Shanling UA1 Plus : pour des DAC-USB/amplis casque audiophiles toujours plus abordables
De plus en plus nombreux à mesure que les prises jack disparaissent de nos smartphones, les mini DAC-USB avec ampli casque n'ont jamais été aussi abordables. Sorte d'entrée de gamme très soignée, le nouvel UA1 Plus de Shanling se présente comme le successeur de l'UA1 Pro.
Simplicité et qualité ?
Le Shanling UA1 Plus n'a rien d'extrêmement original sur la forme. Il se présente sous un format de petite clé USB, avec une belle enveloppe en aluminium anodisé (noir ou gris), aux flancs arrondis. Cet appareil est surtout particulièrement discret et léger, puisqu'il mesure 40 x 17 ,7 x 8,2 mm pour un poids de 9,5 g, ce qui permet de le ranger dans à peu près toutes les poches. Nous pouvons par ailleurs noter la présence d'un petit emplacement pour l'équiper d'une dragonne, ce qui est assez rare sur les mini cartes son.
Contrairement à son prédécesseur UA1 Pro et à son petit frère UA1 (toujours présent au catalogue), ce DAC USB ne possède pas de câble intégré dans sa structure, mais une entrée USB-C. Il est livré avec un câble USB-C vers USB-C tressé, de petite taille, mais il est bien évidemment possible d'utiliser un câble plus long, et/ou avec terminaison USB-A. Le réglage du son s'effectue quant à lui depuis la source, l'appareil n'affichant pas de bouton en ce sens, ni même de touche de navigation.
Shanling UA1 Plus 02
En termes de compatibilité, le Shanling UA1 Plus peut servir de DAC externe pour PC ou smartphones sous Android. Il peut même être associé à la Nintendo Switch, via son mode spécial UAC1.0 accessible à partir d'un bouton (le seul présent sur l'appareil). En revanche, tout comme l'UA1 Pro, l'UA1 Plus ne semble pas compatible iOS.
L'architecture audio de ce modèle est très loin d'être ridicule, puisque Shanling l'équipe d'un étage de conversion en dual-DAC, avec une puce de conversion CS43131 de Cirrus Logic par canal. Ce duo de puces lui permet de prendre en charge les flux PCM jusqu'en 32 bits/768 kHz et même le DSD512 en natif. Difficile de faire mieux.
Shanling UA1 Plus 01
Assez logiquement, l'unique sortie casque, ici en jack 3,5 mm, n'affiche pas une puissance démesurée. Toutefois, les 80 mW sous 32 ohms annoncés (par canal) sont nettement suffisants pour alimenter l'ensemble des écouteurs du marché, ainsi que les casques pas trop énergivores.
Cerise sur le gâteau, l'appareil est compatible avec une application dédiée, Eddict Player, qui permet d'accéder à différents réglages internes : niveaux de gain, volume, sélection du filtre de sortie, etc…
Shanling UA1 Plus 03
Petit DAC qui semble très doué sur le papier, le Shanling UA1 Plus est vendu en France au prix de 50 euros. De quoi faire de l'ombre à l'Eversolo H2 ?
Spécifications Shanling UA1 Plus
  • Type : DAC-USB/ampli casque
  • Entrée : USB-C
  • Sortie : jack 3,5 mm
  • Bouton de sélection du mode UAC1.0 (pour un fonctionnement sur console)
  • DAC : 2 puces CS43131 de Cirrus Logic
  • Puissance de sortie (par canal) : 80 mW sous 32 ohms
  • Rapport signal/bruit (pas de précision de mesure) : 125 dB
  • Taux de distorsion harmonique (pas de précision de mesure) : 0,0004% (pondération A)
  • Réponse en fréquences : 20 Hz – 40 kHz (-0,5 dB)
  • Impédance de sortie : 0,5 ohm
  • Dimensions : 40 x 17 ,7 x 8,2 mm
  • Poids : 9,5 g
  • Couleurs : noir, gris
  • Inclus : câble USB-C vers USB-C
  • Prix : 50 euros
Shanling
