Bloc stéréo Accuphase P-4600 : un ampli en mode grande puissance et grand luxe
![](/templates/yootheme/cache/e7/Accuphase_P-4600-e75886f6.jpeg)
L'amplificateur de puissance stéréo P-4600, nouvelle création de l'orfèvre japonais Accuphase, est une évolution directe du P-4500. Au sein de cette gamme, ce modèle fonctionnant en classe AB présente le parfait équilibre entre luxe et puissance. Il fait évidemment la part belle aux technologies de la marque.
Rétro comme il faut
Bloc rétro tout à fait dans la philosophie du constructeur, le P-4600 bénéficie d'un très imposant châssis en métal avec une très épaisse façade en aluminium anodisé de couleur or pâle, l'une des marques de fabrique d'Accuphase. Ce très beau bébé mesure pas moins de 465 x 190 x 427 mm pour un poids de 30 kg. Afin d'optimiser son découplage mécanique, l'amplificateur est équipé de pieds en fer à haute teneur en carbone.
En bon bloc de puissance, l'Accuphase P-4600 affiche une interface beaucoup plus simple que les amplificateurs intégrés et préamplificateurs de la marque. Sa façade accueille de magnifiques Vumètres analogiques, un sélecteur de gain (de -12 dB à 0 dB), un sélecteur de sortie (A, B et A+B) et un bouton servant à régler l'affichage des Vumètres.
À l'arrière, on trouve un duo d'entrées stéréo, RCA et XLR, mais surtout un double bornier stéréo, ce qui permet au P-4600 de fonctionner en configuration A, B et A+B. Surtout, trois modes de fonctionnement sont disponibles (accessibles via un sélecteur) : stéréo, dual-mono et bridgé (ponté).
Le mode dual-mono correspond tout simplement à un mode bi-amplifié, afin de raccorder l'appareil à une unique enceinte offrant cette possibilité. De son côté, le mode ponté permet de multiplier la puissance de sortie, en passant l'appareil en mode mono. Pour éviter les erreurs, le type de fonctionnement en cours est indiqué en façade via une diode.
De 150 W à 900 W
Cet amplificateur très haut de gamme se base sur une architecture symétrique et dual-mono. Chaque circuit de puissance est ainsi intégré sur une carte séparée, fixée sur un des deux immenses dissipateurs thermiques faisant office de flancs.
L'ensemble est propulsé par une alimentation très haut de gamme, avec un large transformateur torique Accuphase et des condensateurs de filtrage de haute capacité (50 000 µF).
L'amplification en elle-même se compose, pour chaque canal, d'un étage d'entrée offrant un gain de 22 dB, suivi du MCS+ (Multiple Circuit Summing-up), sorte de circuit maison permettant d'abaisser le bruit de fond. Ce circuit est directement suivi par un montage dit en "configuration Darlington à trois niveaux". Pour rappel, un montage Darlington consiste en une association de deux transistors bipolaires, qui permet un important gain en courant. Ici, le montage total se présente comme deux ensembles de six transistors montés en push-pull. Le P-4600 dispose d'une rétroaction négative de courant.
L'utilisation de cette architecture haut de gamme permet à Accuphase d'annoncer une réduction du bruit de fond par rapport à des montages classiques, ainsi qu'un facteur d'amortissement particulièrement élevé (800). Afin de préserver les haut-parleurs, un circuit de protection contre les courts-circuits est directement intégré près des borniers.
Côté puissance, l'Accuphase P-4600 est capable de délivrer 150 W par canal sous 8 ohms, 300 W par canal sous 4 ohms et 450 W par canal sous 2 ohms. En mode bridgé, cette puissance passe à 600 W sous 8 ohms et à 900 W sous 4 ohms. Les caractéristiques techniques ne sont pas moins impressionnantes, puisque le P-4600 affiche une bande passante de 0,5 Hz – 160 kHz (-3 dB) et un rapport signal/bruit (pondération A) atteignant les 130 dB, le tout pour un taux de distorsion harmonique ne dépassant pas 0,05% (sous 2 ohms) dans la gamme 20 Hz – 20 kHz.
Sans être le plus extravagant des amplificateurs de puissance stéréo d'Accuphase, le P-4600 reste un modèle en classe AB particulièrement haut de gamme. Cette qualité se reflète évidemment dans son tarif, qui s'élève à 8890 euros.
Spécifications Accuphase P-4600
- Type : amplificateur de puissance stéréo
- Architecture en classe AB
- Entrées : 1 RCA stéréo, 1 XLR stéréo
- Sorties : double bornier stéréo, avec configuration bi-amplifiée et bridgée
- Puissance de sortie (stéréo) : 150 W par canal sous 8 ohms, 300 W par canal sous 4 ohms, 450 W par canal sous 2 ohms
- Puissance de sortie (mode ponté) : 600 W sous 8 ohms, 900 W sous 4 ohms
- Rapport signal/bruit : 125 dB à gain max, 130 dB à -12 dB
- Réponse en fréquences : 0,5 Hz – 160 kHz (-3 dB)
- THD (mesuré sous 20 Hz – 20 kHz) : 0,05% sous 2 ohms, 0,03% entre 4 et 16 ohms
- Facteur d'amortissement : 800
- Dimensions : 465 x 190 x 427 mm
- Prix : 30 kg
- Prix : 8890 euros
