Platine vinyle Yamaha TT-S303 : design minimaliste et valeurs sûres
Sorte de TT-N503 mais sans la partie connectée, la nouvelle platine vinyle Yamaha TT-S303 est une création tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Épurée et éprouvée, elle s'affiche comme une solide référence de milieu de gamme.
Tout ce qu'il faut pour tourner efficacement
Clairement pas révolutionnaire, la Yamaha TT-S303 semble regrouper tout ce qui fait une platine vinyle efficace. Ce modèle mise sur un design minimaliste, avec des lignes simples et une finition laquée qui fait son petit effet (mais reste clivante). Le châssis est en MDF, a priori de 4 cm d'épaisseur ; il repose sur des pieds de découplage mêlant acier et silicone.
Le plateau de rotation est lui aussi assez classique mais sérieux, puisqu'entièrement en aluminium moulé sous pression. La rotation, avec entraînement par courroie, s'effectue à partir d'un moteur DC, programmable en 33,3 rpm et 45 rpm. Ce réglage s'effectue à l'aide d'un des deux seuls boutons en aluminium présents sur la surface de la platine, le second étant bien évidemment le commutateur marche/arrêt.
Le bras de lecture en J est lui aussi dans la lignée de celui qui équipait la TT-N503. Cet élément de 223,5 mm en aluminium anodisé dispose d'un montage type SME, d'un réglage vissable (bout de bras) du contrepoids et d'un ajustement de l'antiskating via une molette. Yamaha ne précise pas quelle cellule est intégrée en standard, mais il s'agit visiblement d'une Audio-Technica AT3600.
Sans surprise, le constructeur intègre un préampli phono (MM) débrayable (via commutateur) avec une sortie stéréo RCA.
Sur le papier, la platine Yamaha TT-S303 est un beau produit dans les règles de l'art. Annoncée à 530 euros, elle devrait facilement trouver sa place sur de nombreux meubles audiophiles.
Spécifications Yamaha TT-S303
- Moteur DC
- Vitesses : 33,3 rpm et 45 rpm
- Châssis MDF
- Plateau de rotation en aluminium moulé
- Bras de lecture en aluminium anodisé de 223,5 mm
- Surplomb : 19 mm
- Poids de la cellule associée : 15,5 – 19 g
- Préamplificateur phono débrayable
- Niveau de sortie (avec préampli) : 150 mV
- Rapport signal/bruit : 67 dB
- Variation de vitesse : +-2%
- Pleurage et scintillement : 0,2%
- Dimension : 540 x 220 x 440 mm
- Poids : 6,8 kg
- Prix : 530 euros
