Accuphase A-80 : un bon gros bloc d'amplification stéréo en classe A qui n'oublie pas d'être puissant
Équivalent stéréo du très impressionnant bloc mono A-300 et successeur de l'A-75, l'amplificateur de puissance A-80 d'Accuphase devrait ravir les amoureux de classe A. Imposant mais pas démesuré (pour un appareil de ce type), ce bloc stéréo est un petit condensé du savoir-faire du constructeur japonais, avec un tarif en conséquence.
Un truc bien lourd qui fait très peu de choses
Comme tout bloc de puissance stéréo, l'Accuphase A-80 est à la fois très volumineux et doté d'une connectique minimaliste.
Nous ne sommes clairement pas perdus avec le design de cet appareil, totalement dans l'esprit de la marque : châssis intégralement métallique, pieds de découplage en fonte et très épaisse façade en aluminium or pâle. L'A-80 mesure 465 x 240 x 515 mm, pour un poids total de 44,6 kg, d'où la présence de poignées de transport en façade.
Pas de surprise concernant les connectiques, puisque l'on retrouve une entrée stéréo en RCA, une entrée stéréo en XLR et un double bornier stéréo (le signal reste le même sur la rangée du haut et la rangée du bas). L'amplificateur est capable de fonctionner sous trois modes : stéréo classique, double mono (mode bi-amplifié) et bridgé. Pour rappel, le mode bridgé fait passer l'amplificateur sur une disposition seulement mono, mais augmente nettement la puissance de sortie.
L'interface est dans la lignée des blocs de puissance Accuphase. Nous avons ainsi droit à un écran indiquant la puissance (en dB ou en W) et à quelques petits boutons de réglage camouflés derrière une trappe rabattable.
A comme Accuphase
Assez proche (mais moins haut de gamme) de l'A-300, l'ampli de puissance A-80 repose sur une architecture en classe A très ambitieuse.
En entrée, le constructeur intègre un montage symétrique offrant un gain de 22 dB. Celui-ci est directement relié à un circuit maison, le MCS+ (Multiple Circuit Summing-up), qui permet à la fois d'amplifier la tension tout en diminuant le bruit de fond.
Enfin, l'étage de sortie est clairement le plus ambitieux, puisqu'il repose sur un montage en push-pull comprenant 20 transistors Mosfet (par canal) : 10 transistors Mosfet en canal P montés en parallèle et 10 transistors Mosfet en canal N montés en parallèle.
L'ensemble du circuit d'amplification est épaulé par une technologie de rétroaction de courant. Grâce à une analyse en temps réel du signal et de la masse au niveau des borniers, l'A-80 est capable d'abaisser au maximum son impédance de sortie, ce qui lui permet d'afficher un facteur d'amortissement dépassant 1000. Pour l'alimentation, Accuphase utilise un très large transformateur torique, accompagné de condensateurs de filtrage haut de gamme, pour une capacité totale de 120 000 µF.
L'A-80 est très puissant. Le fabricant annonce 65 W par canal sous 8 ohms, 130 W par canal sous 4 ohms, 260 W par canal sous 2 ohms et jusqu'à 520 W par canal sous 1 ohm. En mode bridgé, nous passons à une puissance de 260 W sous 8 ohms, 520 W sous 4 ohms et 1040 W sous 2 ohms.
Comme souvent avec Accuphase, les caractéristiques techniques annoncées sont assez impressionnantes. L'appareil affiche ainsi une réponse en fréquences de 0,5 Hz – 160 kHz (-3 dB), un rapport signal/bruit maximum (pas de précision de mesure) de 129 dB et une distorsion harmonique totale (20 Hz – 20 kHz) de 0,03%. Enfin, l'A-80 dispose de plusieurs circuits de protection : détection des courants de sortie de trop grande intensité, capteur de température et système de protection des haut-parleurs à base de commutateurs Mosfet.
Amplificateur de puissance stéréo très haut de gamme, l'Accuphase A-80 est annoncé au prix de 18 990 euros.
Spécifications Accuphase A-80
- Type : amplificateur de puissance stéréo
- Classe A
- Architecture dual-mono symétrique
- Entrées : 1 RCA stéréo, 1 XLR stéréo
- Double bornier stéréo
- Fonctionnement : stéréo, double mono (bi-amplifié), bridgé
- Puissance de sortie (mode stéréo et bi-amplifié, par canal) : 65 W sous 8 ohms, 130 W sous 4 ohms, 260 W sous 2 ohms, 520 W sous 1 ohm
- Puissance de sortie (mode bridgé) : 260 W sous 8 ohms, 520 W sous 4 hms, 1040 W sous 2 ohms
- Rapport signal/bruit : 123 dB sous gain max, 129 dB à -12 dB
- Réponse en fréquences (-3 dB) : 0,5 Hz – 120 kHz
- THD (20 Hz – 20 kHz, mode stéréo) : 0,03%
- Facteur d'amortissement : supérieur à 1000
- Dimensions : 465 x 240 x 515 mm
- Poids : 44,6 kg
- Prix : 18 990 euros
