Onix Miracle : un streamer/DAC/ampli casque de bureau avec baladeur intégré
Conçu en partenariat avec Shanling, l'Onix Miracle s'affiche de prime abord comme un équivalent encore plus massif des Astell & Kern ACRO CA1000 et Shanling M30, des tout-en-un de bureau capables de fonctionner sur batterie (transportables donc). Mais le Miracle va plus loin, puisque ce modèle accueille, parmi les trois éléments qui le composent, un véritable baladeur audiophile. Le meilleur des deux mondes ?
Gros sandwich triple garniture
Contrairement à la plupart de ses quelques concurrents, Shanling M30 et Sony DMP-Z1 en tête, l'Onix Miracle est constitué de deux unités aux dimensions identiques : l'ampli casque en lui-même et une alimentation haut de gamme séparée.
Cette alimentation linéaire, baptisée Onix XPS10, se compose d'un transformateur torique Nordic Noratel et de condensateurs de filtrage de haute capacité. Le constructeur a intégré ici un écran LCD de 1,9 pouce, permettant de régler différents paramètres. Notons que l'Onix XPS10 peut délivrer une tension de sortie de 12 V ou 24 V.
De son côté, l'unité principale se subdivise elle-même en deux éléments : un DAC/ampli casque équipé d'un grand nombre de connectiques, l'Onix XP10, et un lecteur connecté, l'Onix XM10. Ce dernier vient se "docker" dans l'amplificateur en configuration sédentaire, mais peut également fonctionner de manière autonome si besoin. Dans ce cas, sa batterie lui permet de tenir jusqu'à 18 h, selon le constructeur.
Le principe de dock est assez simple : toute la navigation passe par l'Onix XM10, qui comprend déjà tous les étages de la chaîne sonore (de la conversion jusqu'à la sortie casque). Ce modèle vient s'appairer à la base XP10, ce qui permet de profiter de toute la puissance et de la connectique plus complète de cette dernière.
L'ensemble des éléments se veut évidemment premium, avec une construction intégralement en aluminium usiné et anodisé. La marque mise sur quelques détails originaux, comme l'intégration de larges molettes dorées dans des encoches anguleuses, ainsi que sur la présence de flancs striés, jouant le rôle de dissipateurs.
Nomade ou meilleur ?
Élément central de l'ensemble Onix Miracle, le baladeur/lecteur s'avère assez moderne, puisqu'il est propulsé par un CPU Snapdragon 665 (ancienne référence de milieu de gamme), sous Android 10 (avec Play Store). L'appareil, qui dispose d'un large écran de 6 pouces d'une définition de 2160 x 1080, intègre également une puce Bluetooth bidirectionnelle.
L'Onix XM10 dispose surtout d'un étage de conversion assez haut de gamme, qui s'appuie sur une puce AK4493SEQ. Celle-ci est suivie par une amplification casque à base de puces Ricore RT6863, capable de délivrer 230 mW sous 32 ohms, via la sortie jack 4,4 mm. De fait, ce baladeur peut déjà être considéré comme un modèle audiophile, mais n'a rien d'extrêmement impressionnant (côté DAC et puissance d'amplification). C'est en l'arrimant à sa base XP10 que l'ensemble devient bien plus haut de gamme.
Pour commencer, dans ce mode, le système est bien plus riche. En effet, nous avons droit aux connectiques suivantes :
- entrées numériques : 1 USC-C, 1 optique Toslink, 1 RCA S/PDIF, 1 USB-A pour les unités de stockage externes,
- sorties numériques : 1 optique Toslink, 1 RCA S/PDIF,
- entrées analogiques : 1 RCA stéréo, 1 XLR stéréo,
- sorties analogiques : 1 RCA stéréo, 1 XLR stéréo,
- sorties casque : XLR 4 broches, jack 4,4 mm, jack 6,35 mm, jack 3,5 mm.
Le tout est accompagné par un sélecteur d'entrée, ainsi qu'un petit écran indicatif de 3,18 pouces placé sur la face supérieure.
Bien sûr, l'Onix XP10 peut fonctionner comme DAC ou ampli casque sans l'unité de lecture Onix XM10. Ce modèle dispose surtout de composants très haut de gamme, comme une puce de conversion ES9039PRO, le sommet de gamme actuel d'ESS. L'amplification n'est pas en reste, puisque ses deux puces OPA2211 permettent de délivrer jusqu'à 5600 mW sous 32 ohms via les sorties symétriques. Le contrôle de volume est assuré par un module Texas Instruments PGA2311, à 256 niveaux.
On s'en doute, cette configuration très haut de gamme a un coût à la hauteur de ses ambitions, à savoir 5000 euros. Au moins, l'ensemble propose un véritable aspect nomade et une réelle utilisation sédentaire plutôt qu'un entre-deux comme le Shanling M30. L'Onix Miracle est-il pertinent pour autant ?
Spécifications Onix XM10
- Type : baladeur audiophile
- CPU Snapdragon 665
- Android 10
- Écran de 6 pouces 2160 x 1080
- DAC AK4493SEQ
- Amplificateur Ricore RT6863
- Puissance de sortie : jusqu'à 230 mW sous 32 ohms
- Dimensions : non précisées
- Poids : non précisé
Spécifications Onix XP10
- Type : DAC/ampli casque avec dock pour Onix XM10
- Conversion : ES9039PRO
- Écran de 3,18 pouces
- Amplification : 2 x OPA2211
- Puissance de sortie : jusqu'à 5600 mW sous 32 ohms
- Contrôleur de volume PGA2311
- Entrées numériques : 1 USC-C, 1 optique Toslink, 1 RCA S/PDIF, 1 USB-A pour les unités de stockage externes
- Sorties numériques : 1 optique Toslink, 1 RCA S/PDIF
- Entrées analogiques : 1 RCA stéréo, 1 XLR stéréo
- Sorties analogiques : 1 RCA stéréo, 1 XLR stéréo
- Sorties casque : XLR 4 broches, jack 4,4 mm, jack 6,35 mm, jack 3,5 mm
Spécifications Onix XPS10
- Type : alimentation linéaire
- Transformateur torique Nordic Noratel de 2 x 30 W
- Tension de sortie : 12 V, 24 V
- Écran de contrôle de 1,9 pouce
