Fiio baladeur M23 et DAC-ampli casque K19 : du très haut de gamme, nomade ou sédentaire, pour un tarif presque raisonnable
Fiio n'en finit pas d'élargir sa gamme d'électroniques. Baladeurs, DAC, amplis portables, lecteurs de salon, etc… Ses derniers appareils en date, le baladeur M23 et le DAC/ampli casque K19, misent tous les deux sur une conception très haut de gamme et un tarif étonnamment contenu.
Fiio M23 : design et équipé du meilleur DAC
Plutôt étonnant, le baladeur M23 est une sorte d'équivalent du SP3000 d'Astell & Kern, nettement plus abordable. Ce modèle est un beau bébé de 136,5 x 75,7 x 18,1 mm pour un poids de 299 g, ce qui le classe dans la moyenne haute des appareils de ce type. Son châssis, visiblement en aluminium (ce qui n'est pas explicitement annoncé), est particulièrement stylisé, arborant notamment des tranches facettées qui accueillent des boutons de contrôle. Seul véritable changement par rapport aux habitudes : Fiio fait ici l'impasse sur la molette de volume, privilégiant une navigation qui s'appuie à 100% sur des boutons.
En bon modèle connecté, ce M23 dispose bien entendu d'un écran tactile ; il s'agit ici d'une référence de 5,5 pouces, d'une définition de 720 x 1440. L'ensemble est propulsé par un CPU Snapdragon 660, puce franchement datée, mais malheureusement habituelle sur les baladeurs connectés.
Fonctionnant sous une version modifiée d'Android (non précisée), le baladeur prend en charge les habituelles applications de streaming. Concernant les connectiques, rien de révolutionnaire : le Fiio M23 accueille une sortie casque en jack 3,5 mm, une sortie jack 4,4 mm et dispose d'une interface S/PDIF intégrée dans la prise jack 3,5 mm.
Plus que par le design ou l'interface, Fiio compte sur les composants internes pour permettre à son M23 se distinguer. Pour cela, le constructeur ne laisse rien au hasard et opte pour les meilleurs composants. La conversion est ainsi confiée au duo AK4191EQ (modulateur delta-sigma) et K4499EX (convertisseur) de chez AKM, qui est tout simplement considéré comme l'ensemble le plus haut de gamme du marché, pour les appareils nomades comme sédentaires.
Pour l'amplification, Fiio montre la même ambition, utilisant un module THX AAA-78 par canal. À l'instar du M17, le M23 propose plusieurs modes de puissance (gain), allant du gain bas au mode "super-high". Ce dernier permet de délivrer une puissance de sortie de 1000 mW par canal sous 32 ohms et 236 mW par canal sous 300 ohms.
Enfin, le Fiio M23 dispose d'une mémoire interne de 64 Go, extensible à 2 To, et d'une autonomie atteignant 10 h 30 (sans doute en gain bas). Ce baladeur est annoncé à 700 euros ; il sera disponible à partir du mois d'avril en deux finitions : bleu titane et gris inox.
Spécifications Fiio M23
- Type : baladeur connecté
- Écran de 5,5 pouces, d'une définition de 720 x 1440
- CPU Snapdragon 660
- DAC : AKM AK4191EQ + AK4499EX
- Amplification : 2 modules THX AAA-78
- Puce Bluetooth bidirectionnelle
- Flux supportés : PCM 32 bits/384 kHz, DSD256, MQA
- Connectiques : 1 USB-C, sortie jack 3,5 mm (casque et interface S/PDIF), sortie casque en jack 4,4 mm
- Puissance max de sortie : 1000 mW par canal sous 32 ohms, 236 mW par canal sous 300 ohms
- Mémoire interne : 64 Go, extensible à 2 To
- Dimensions : 136,5 x 75,7 x 18,1 mm
- Poids : 299 g
- Finitions : bleu titane, gris inox
- Prix : 700 euros
Fiio K19 : ultra plat, ultra complet
Le DAC et ampli casque K19 se rapproche, notamment par son format (qui permet de l'installer à la verticale ou à l'horizontale), de l'iFi Audio Neo iDSD 2. Plus élégant que le récent Fiio R9 mais moins complet (car dépourvu de fonction de lecture réseau), ce nouveau modèle fait lui aussi la part belle aux composants haut de gamme. La conversion est aussi ambitieuse que sur le M23, grâce à un montage dual-DAC (une puce par canal) de puces ES9039MSPRO de chez ESS. Cette référence de puce comprend pas moins de huit canaux de conversion, utilisables simultanément pour convertir un signal mono. Cette configuration est assez énergivore mais permet d'optimiser certains points clés, comme la distorsion ou le rapport signal sur bruit.
L'amplification n'est pas en reste. Elle est ici confiée à deux modules THX AAA-788+, pour une puissance de sortie atteignant un maximum de 8000 mW par canal sous 32 ohms. Afin de se bâtir une expérience à la carte, le Fiio K19 dispose d'un petit écran en façade, jouant le rôle d'interface. Plusieurs réglages sont accessibles, notamment un égaliseur paramétrique à 31 canaux.
Parmi les autres avantages de l'appareil, il faut citer sa connectique, plutôt complète, composée de :
- entrées numériques : 1 USB-C, 1 optique Toslink, 1 RCA S/PDIF, 1 HDMI, 1 HDMI eARC, puce Bluetooth (émetteur et récepteur) ;
- sorties numériques : 1 optique Toslink, 1 RCA S/PDIF ;
- sorties analogiques : 2 RCA stéréo Ligne, 2 XLR stéréo Ligne, 1 jack 6,35 mm, 1 jack 4,4 mm ;
- autres : 1 entrée trigger 12 V en jack 3,5 mm, 1 sortie trigger 12 V en jack 3,5 mm, 1 interface RS232 en USB-C.
Fiio ne fait aucune allusion à un niveau variable pour les sorties RCA et XLR, ce qui laisse craindre l'absence de fonction préampli.
Bien que le K19 soit un DAC/ampli casque très haut de gamme, il n'affiche pas non plus un tarif déraisonnable puisqu'il est annoncé au prix de 1300 euros. Il sera disponible à partir du mois de mars.
Spécifications Fiio K19
- Type : DAC/ampli casque
- Convertisseur : 2 x ESS ES9039MSPRO
- Flux supportés : PCM 32 bits/768 kHz, DSD512
- Amplification : 2 x THX AAA-788+
- Puissance de sortie max : 8000 mW par canal sous 32 ohms
- Entrées numériques : 1 USB-C, 1 optique Toslink, 1 RCA S/PDIF, 1 HDMI, 1 HDMI eARC, puce Bluetooth (émetteur et récepteur)
- Sorties numériques : 1 optique Toslink, 1 RCA S/PDIF
- Sorties analogiques : 2 RCA stéréo Ligne, 2 XLR stéréo Ligne, 1 jack 6,35 mm, 1 jack 4,4 mm
- Autres connectiques : 1 entrée trigger 12 V en jack 3,5 mm, 1 sortie trigger 12 V en jack 3,5 mm, 1 interface RS232 en USB-C
- Dimensions : non précisées
- Poids : non précisé
- Déclinaisons : noir, argent
- Prix : 1300 euros
