Fiio K11 R2R : un DAC/ampli casque digne du haut de gamme, pour un prix très modique
Successeur du K11, l'ampli casque et DAC de salon Fiio K11 R2R adopte une philosophie assez différente du très premium K19. Loin d'afficher un design et des caractéristiques obsolètes, l'appareil vise surtout à briller par son rapport performances-prix. Sur le papier, nous avons ainsi affaire à un modèle aussi complet qu'audiophile, le tout pour 170 euros.
Un complément du SR11 ?
Rien ne se perd, tout se réutilise. Le K11 R2R ne sort pas de nulle part, mais se présente comme une simple évolution du K11. L'appareil affiche ainsi un design simple et élégant, marqué par une certaine compacité. Il mesure en effet 147 x 133 x 32,3 mm pour un poids de seulement 420 g. À ce titre, ce DAC/ampli casque paraît un excellent complément au SR11, lecteur réseau abordable mais sans étage de conversion, qui arbore le même design et des dimensions identiques.
Le K11 R2R est un DAC/ampli casque assez classique disposant de trois entrées numériques : une USB-C, une optique Toslink et une RCA S/PDIF. À cela s'ajoutent une sortie stéréo RCA (niveau fixe ou variable) et bien sûr deux sorties casque - une en jack 6,35 mm (asymétrique) et une en jack 4,4 mm (symétrique).
L'interface est composée d'une molette multifonction associée à un petit afficheur monochrome. Ce dernier permet de visualiser les informations (volume, flux en cours) et de modifier quelques paramètres, comme le type de gain (trois positions), l'entrée, ou encore le mode RCA (fixe ou variable). Petit plus, le logo, présent sur la face supérieure, est rétroéclairé (Led RGB) ; son état et sa couleur varient en fonction du flux audio entrant.
Relativement puissant, le Fiio K11 R2R n'est pas alimenté via son port USB-C, ce qui est pourtant assez courant pour les petits DAC/amplis casque, mais via un adaptateur externe de 12 V. Il se décline pour le moment en noir et argent, mais une version rouge est également prévue (elle sera disponible plus tard dans l'année).
Mon DAC à moi
Loin d'être majoritaire sur le marché, la conversion numérique-analogique de type R2R (échelle de résistance) parvient tout de même à exister ces dernières années face à l'archidomination de la technologie delta-sigma, c’est-à-dire des puces tout-en-un (bien que des modules R2R existent également). Fiio adopte ici ce principe avec un montage symétrique (donc deux réseaux par canal) de 96 résistances par canal. Ces dernières affichent, selon Fiio, une tolérance de 0,1% (sans plus de précision).
Bien sûr, cette architecture présente quelques limites (théoriques), puisqu'elle ne permet pas de décoder les flux au-delà de 24 bits. Le Fiio K11 R2R prend également en charge le DSD256, mais il effectue une conversion en PCM en amont. Toujours en amont de la conversion, le K11R2R peut appliquer ou non un suréchantillonnage (à définir dans les options).
Passée la conversion, ce DAC/ampli dispose d'un montage passe-bas à base d'amplificateurs opérationnels OPA1642 de Texas Instruments, suivi d'un contrôleur de volume numérique NJW1195A (Nisshinbo Micro Devices). Le circuit d'amplification (pour casques) repose quant à lui sur un module SGM8262 de SG Micro pour chaque canal. Le résultat devrait être à la hauteur des attentes, puisque Fiio annonce une puissance de sortie, en jack 4,4 mm, de 1300 mW par canal sous 32 ohms (THD+N à 1%) et de 220 mW par canal sous 300 ohms (THD+N de 1%).
Sans être aussi haut de gamme que certains appareils à base de puces AKM premium et de modules d'amplification THX AAA, le Fiio K11 R2R paraît parfaitement taillé pour une écoute audiophile, même avec des casques très énergivores.
Un peu plus dispendieux que le précédent K11, le nouveau K11 R2R est annoncé au prix de 170 euros.
Spécifications Fiio K11 R2R
- Type : DAC/ampli casque
- DAC R2R 24 bits à 96 résistances par canal
- Compatibilité : PCM 24 bits/384 kHz et DSD256
- Contrôleur de volume numérique NJW1195A
- Filtrage passe-bas (sortie de DAC) à base de puces OPA1642
- Modules d'amplification SGM8262
- Dissipateur thermique (amplification casque) en aluminium
- Blindage magnétique avec une plaque en cuivre
- Entrées : 1 USB-C, 1 optique Toslink, 1 RCA S/PDIF
- Sorties : RCA stéréo (fixe ou variable), 1 prise casque en jack 6,35 mm, 1 prise casque en jack 4,4 mm
- Puissance de sortie (symétrique) : 1300 mW par canal sous 32 ohms (THD+N à 1%) et de 220 mW par canal sous 300 ohms (THD+N de 1%)
- Puissance de sortie (asymétrique) : 460 mW par canal sous 32 ohms (THD+N à 1%) et de 50 mW par canal sous 300 ohms (THD+N de 1%)
- Rapport signal/bruit (pas de précision de mesure, pondération A) >115 dB
- Réponse en fréquences : 20 Hz – 50 kHz (-1,3 dB)
- Dimensions : 147 x 133 x 32,3 mm
- Poids : 420 g
- Prix : 170 euros
