Ampli Hifi Marantz Model 10 : 500 W de summun de luxe audiophile en partenariat avec Purifi
Loin, très loin d'appareils abordables comme l'ampli connecté Model M1, le nouvel amplificateur stéréo intégré Model 10 de Marantz se veut une démonstration du savoir-faire du constructeur. Pour l'occasion, la marque a mis les petits plats dans les grands en matière de conception (design et circuits). L'étage de puissance a notamment été développé en partenariat avec Purifi. Le Marantz Model 10, qui est le premier représentant de la nouvelle série 10, sera rejoint dans quelques mois par un lecteur SACD et par un lecteur réseau.
Au bonheur du cuivre
En découvrant le Marantz Model 10, difficile de ne pas être impressionné par la forme. La marque a créé ici un appareil tout simplement jusqu'au-boutiste. Mesurant 440 x 192 x 473 mm pour un poids 33,7 kg, cet amplificateur met le paquet sur le métal. Le châssis externe, intégralement en aluminium, brille par l'épaisseur de ses parois. Nous pouvons notamment évoquer son panneau supérieur épais de 6 mm, ou encore des flancs pouvant atteindre jusqu'à 15,8 mm d'épaisseur. À l'avant, Marantz utilise un principe de double façade flottante, composée d'un panneau de contrôle (avec un petit écran OLED) en aluminium brossé, monté sur une épaisse structure intégralement usinée. Cette dernière reprend les motifs très caractéristiques qui apparaissaient déjà sur les Model 50 ou Model 30.
Marantz fait également la part belle au cuivre, utilisé à la fois à des fins décoratives (notamment dans la visserie) et comme élément de blindage magnétique. En effet, le châssis interne est presque intégralement en aluminium plaqué cuivre et l'ensemble des circuits est organisé sous forme de modules, séparés par des parois en cuivre.
Véritable centre audio, cet amplificateur intégré dispose des connectiques suivantes :
- entrées analogiques : deux entrées Ligne en XLR, deux entrées Ligne en RCA, une entrée phono (MM et MC) avec prise GND, une entrée REC, une entrée préamplifiée RCA (raccordement sur un préamplificateur externe), une entrée préamplifiée XLR ;
- sorties analogiques : une sortie préamplifiée en RCA, une sortie préamplifiée en XLR, une sortie REC, une sortie casque en jack 6,35 mm, un double bornier stéréo (A et B) ;
- autres : une entrée et une sortie Trigger, une entrée et une sortie Remote en RCA (commutateur pour fonctionnement interne ou externe), une entrée et une sortie F.C.B.S. (chaînage avec un autre ampli Model 10).
Si un fonctionnement bi-amplifié (pour alimenter séparément les deux voies d'une même enceinte) n'est a priori pas possible avec un seul Model 10, cette opération l'est en passant par deux appareils. Dans ce cas, le principe repose sur la technologie propriétaire F.C.B.S. (Floating Control Bus System), permettant visiblement de "synchroniser" les deux produits.
Surpuissant, avec un allié
Nous aurions aimé avoir encore plus de détails techniques sur cette création très haut de gamme, mais Marantz livre déjà quelques précisions sur l'architecture. Premier point, tous les étages sont séparés sur des cartes indépendantes, afin de limiter les interférences. Deuxièmement, l'amplification est décrite comme dual-mono et symétrique.
L'étage de préamplification, qu'il est possible d'utiliser seul (sorties préamplifiées), s'appuie sur la dernière génération de circuits Marantz HDAM (Hyper Dynamic Amplifier Module), tout en composants discrets.
Quant à l'étage de puissance, en classe D, il a été créé en partenariat avec Purifi. Cette collaboration paraît alléchante, puisque le Model 10 est capable d'atteindre, selon Marantz, une puissance de sortie de 250 W par canal sous 8 ohms et 500 W par canal sous 4 ohms, cela mesuré dans la bande de fréquences 20 Hz – 20 kHz, pour un taux de distorsion harmonique de seulement 0,05% (la puissance exploitable est probablement supérieure, donc).
Forcément, le tarif est à la hauteur des prétentions (et du luxe) du Model 10 : 14 500 euros.
Déjà officiellement annoncés, mais pas encore dévoilés, le SACD 10 et le lecteur réseau Link 10n (figurant sur la photo ci-dessus) compléteront la gamme dans les prochains mois.
Photos officielles de l'ampli Marantz Model 10
Spécifications Marantz Model 10
- Type : amplificateur intégré stéréo
- Fonctions : préampli, préampli phono, amplificateur casque, amplificateur de puissance
- Entrées analogiques : 2 entrées Ligne en XLR, 2 entrées Ligne en RCA, 1 entrée phono (MM et MC) avec prise GND, 1 entrée REC, 1 entrée préamplifiée RCA (raccordement sur un préamplificateur externe), 1 entrée préamplifiée XLR
- Sorties analogiques : 1 sortie préamplifiée en RCA, 1 sortie préamplifiée en XLR, 1 sortie REC, 1 sortie casque en jack 6,35 mm, double bornier stéréo (A et B)
- Autre : 1 entrée et 1 sortie Trigger, 1 entrée et 1 sortie Remote en RCA (commutateur pour fonctionnement interne ou externe), 1 entrée et 1 sortie F.C.B.S (chaînage avec un autre ampli Model 10)
- Architecture dual-mono symétrique
- Module de préamplification Marantz HDAM
- Module d'amplification pour casque HDAM-SA2+
- Amplification de puissance avec module Purifi
- Puissance de sortie (20 Hz – 20 kHz, DHT de 0,05%) : 250 W par canal sous 8 ohms, 500 W par canal sous 4 ohms
- Distorsion harmonique totale (125 W, 8 ohms, 20 Hz – 20 kHz) : 0,005%
- Réponse en fréquences (-3 dB) : 5 Hz – 60 kHz
- Rapport signal/bruit (pas de précision de mesure) : 122 dB via entrées Ligne, 88 dB en mode MM, 76 dB en mode MC
- Facteur d'amortissement (8 ohms, 20 Hz – 20 kHz) : 500
- Consommation moyenne : 270 W (0,1 W en veille)
- Dimensions : 440 x 192 x 473 mm
- Poids : 33,7 kg
- Coloris : noir, gris
- Prix : 14 500 euros
Commentaires (46)
On aimerait voir cela plus souvent dans cette gamme de prix.
Et les CD/SACD n'ont pas été oublié, bravo Marantz.
Sans doute un lecteur SACD/CD au prix equivalent, c'est ça la démocratisation d'un support.
PS c'est bien vu ce, tu te marantz.
Je possède plusieurs CROWN MT-2400 bien connus de 2 x 500Wrms, c'est bien un peu + d' 1kW tiré sur le secteur et je peux garantir que ça secoue, ça peut réveiller un cimetière sans problème.
Cet ampli est donc certainement un 2 x 125W RMS + 20W de consommation dans les circuits numériques.
Bon je vais aussi jeter la première pierre, je connais la marque de nom, et sa qualité, et c'est sans doute un ampli qui a du mordant et qui envoi six pied sous terre beaucoup d'amplis aphone des audiophiles, mais n'est ce pas un ampli de type SONO.
PS; on poudrait avoir le meme en Luxman.
Une consommation moyenne n'existe pas sur un ampli, c'est consommation en veille à l'arrêt, allumé et sans signal et consommation max. On peut le déterminer aussi + ou - par d'autres moyens, l'ampérage du fusible bien que si temporisé ça encaissera les pics mais pas l'RMS. La section des fils secondaires du transfo torique et on peut toujours arriver à le voir et le mesurer avec le voltage à sa sortie. La tension max des condensateurs de filtrage permet de déterminer environ le voltage crête sur les sorties HPs, d'autres détails techniques mais bon après c'est le métier.
Pour les deux autres Anonymes, cher, cher, attendez vous à que le lecteur réseau et le lecteur SACD soit au meme tarif, net vu la taille due lecteur SACD, ou il y aura beaucoup de vide, ou une mécanisue bete de course mais avec une trappe miniscule, il se sentira bien seul le disque dans un tel monstre. Et si 14 500 euros vous font peur il peu paraitre moins cher au Royaume Uni ou il est proposé à 12 000 £.
En lisant rapidement la documentation du module Purifi 1ET9040BA, on voit que la puissance Output Power, Continuous (donc RMS) n'est pas mentionnée ce qui est absolument intolérable ! Ils disent que ça dépend de la température alors qu'on l'a la température puisque les caractéristiques sont donnés pour une température ambiante de 25°C ; c'est donc une omission volontaire. C'est pas marqué comme ça ils ne sont responsable de rien...
Seule la puissance Output Power, Short term (donc crête) est indiquée.
Moralité, si t'as envie de te Purifi le Derch, achète du Purifi
L'électronique est basée sur des mesures et non pas sur des "sentiments de puissance", l'égo n'existe pas en électronique.
Pour voir la consommation il y a le compteur Linky qu'on paye tous bien suffisamment.
Par ailleurs : le "bête" Wattmètre de JPAC reste de loin la solution la plus "aisée" et accessible au plus grand nombre ! NA ! Et Peace Audiophile
A comparer à l'écoute avec des marques dont la fabrication est similaire ( et peu ecoresponsable : des facades de 15,8 mm sont-elles plus musicalesque celles de 5,67mm ?) comme Gryphon, Mark Levîson et consorts
Par ailleurs : Merci aux 'Nonym's d'il y a 22 heures et 20 heures "à l'heure ou j'vous cause" pour leur apports sur la consommation et les rendement des amplis ET des alimentations ! Ça ne prend pas longtemps de s'inscrire et ainsi passer du statut d'Anonyme à celui des "X" ou "Y". Et ça m'aurait permis de vous remercier "nominativement" plutôt que par une référence horaire déjà dépassée. Pour "OUAM" : c'est trop tard car déjà pris ! Peace Audiophiles.
La partie pré-pré est blindé, donc difficile de dire si c'est une architecture en double mono, par contre il propose quatre sensibilite:
MM: 3.6 mV / 36 kohm
MC (Low): 400 μV / 33 ohm
MC (Mid): 400 μV / 100 ohm
MC (High): 400 μV / 390 ohm
La carte Ampli étant en dessous difficile de se prononcé, mais cela doit etre pareil.
Mes connaissance en électronique et meme en technique sont faible, sans doute suis je dans l'erreur, ou à 49.9%.
Après peut-être que je me trompe, je suis + sur de la stéréo et multicanal de mon côté ayant plusieurs amplis identiques.
C'est trop long à expliquer mais en gros c'est un peu l'analogie avec les différents transfos qui alimentent les parties numériques, analogiques, alimentation veille dans les pré-amplis Onkyo PR-SC et bien d'autres aussi.
Les parasites circulent par couplage magnétique sur un même et seul transfo, suivant les courants tirés en sorties HPs ça peut induire des déséquilibres qui peuvent être difficiles et compliqués à compenser.
On peut très facilement relier plusieurs tranfos sur une prise de courant, exemple multiprise et tableau électrique, il suffit de les relier sur l'embase secteur à l'intérieur de l'ampli.
