Monitor Audio Gold 6G : six enceintes Hifi et Home Cinéma revues en profondeur pour cette série de 6ème génération
6 enceintes pour la nouvelle série Monitor Audio Gold 6G
Chez Monitor Audio, la série Gold se situe juste en dessous du haut de gamme Platinum. La sixième génération de cette série lancée il y a 36 ans, baptisée Gold 6G, comprend six modèles d'enceintes pour constituer des systèmes stéréo pour petites ou grandes pièces, mais aussi des éléments pour le home cinéma : enceintes de bibliothèque, colonnes, voie centrale et enceinte murale.
De nouveaux haut-parleurs revisités
La série Gold 6G se caractérise par une évolution en profondeur des transducteurs utilisés. Le tweeter est toujours constitué d'un diaphragme plissé. C'est désormais le modèle MPD III qui évolue sur les critères de précision et de linéarité par rapport aux versions précédentes. Le médium et le woofer font appel à une nouvelle membrane C-CAM dite HDT. Elle est constituée d'un sandwich comprenant une âme en Nomex, c'est-à-dire des fibres synthétiques organisées en nid-d'abeilles, recouverte de couches d'aluminium et de fibres de carbone. Le moteur a été optimisé, entre autres avec une bobine plus longue.
Sur les modèles de la série qui fonctionnent en trois voies, le médium et le tweeter sont toujours insérés dans une pièce commune en acier avec une façade en aluminium. Elle a pour but de les isoler du reste de l'enceinte mais aussi de créer la meilleure cohérence possible entre les deux registres. Sur le plus gros modèle de bibliothèque et la plus grosse colonne, cette pièce dépasse légèrement du haut de l'ébénisterie. L'évent arrière HiVe II est reconduit. Sa forme particulière accélère le flux d'air en réduisant les turbulences. Enfin, les filtres passifs ont été repensés et emploient de nouvelles capacités haut de gamme.
Enceintes de bibliothèque, colonnes, centrale et murale
La gamme Gold 6G démarre avec deux modèles de bibliothèque quand la série Gold 5G n'en comptait qu'un seul. Cette fois, vous avez le choix entre une version deux voies, la Gold 50 6G, et une version trois voies, la Gold 100 6G. La première pourra rejoindre un système 5.1 tandis que la seconde sera au centre d'une installation stéréo de qualité. Du côté des colonnes, il y a toujours deux modèles trois voies à quatre haut-parleurs. La différence essentielle se situe au niveau des woofers : 2x15 cm pour la Gold 300 6G et 2x20 cm pour la Gold 500 6G.
monitor audio gold 6G home cinema
Cette série comprend toujours une enceinte centrale, nommée Gold C250 6G. Elle possède le même équipement que la colonne 300 avec un ensemble médium-tweeter entouré par deux woofers de 15 cm. En revanche, elle est de type close, sans évent, afin de faciliter son intégration dans le mobilier. La série Gold 5G comprenait une enceinte home cinéma bipolaire. Déconseillée pour un usage avec les bandes-son multicanales composées d'objets comme l'Atmos et le DTS:X, elle est remplacée par une enceinte murale de 12,4 cm d'épaisseur, la Gold On-Wall 6G. Elle fonctionne en deux voies avec le tweeter MPD III et un médium/woofer de 15 cm.
À qui s'adressent les enceintes Monitor Audio Gold 6G ?
Ces enceintes Monitor Audio se situent dans le milieu de gamme avec des tarifs qui démarrent à 1250 € la paire. Elles répondent aussi bien aux attentes de ceux qui souhaitent améliorer leur système stéréo qu'aux installations home cinéma 5.1 et immersives. L'enceinte murale peut être multipliée pour couvrir tous les canaux surround, y compris ceux au plafond. Quant aux grandes colonnes Gold 500 6G, elles pourront être au centre d'un système haute-fidélité dans une pièce de grand volume.
Le modèle Gold 300 6G a obtenu un EISA Award 2024-2025 dans la catégorie des colonnes. Toutes les références sont disponibles en blanc, en noir ou en bois de Macassar.
>>> DISCUTEZ-EN SUR NOTRE FORUM
monitor audio gold 6G series
Spécifications Monitor Audio Gold 6G
Gold 50 6G
  • Enceintes de bibliothèque 2 voies
  • 1x tweeter MPD III, 1x woofer HDT C-CAM 152 mm
  • Puissance admissible : 130-300 watts
  • Impédance : 4 ohms
  • Réponse en fréquences (in-room, -6 dB) : 44-60 000 Hz
  • Sensibilité : 85 dB
  • Dimensions : 320 x 185 x 303 mm
  • Poids : 8,5 kg
  • Prix : 2000 € la paire
Gold 100 6G
  • Enceintes de bibliothèque 3 voies
  • 1x tweeter MPD III, 1x médium HDT C-CAM 76 mm, 1x woofer HDT C-CAM 203 mm
  • Puissance admissible : 130-500 watts
  • Réponse en fréquences (in-room, -6 dB) : 32-60 000 Hz
  • Sensibilité : 86,5 dB
  • Dimensions : 447,7 x 230 x 357,3 mm
  • Poids : 14 kg
  • Prix : 3500 € la paire
Gold 300 6G
  • Enceintes colonnes 3 voies
  • 1x tweeter MPD III, 1x médium HDT C-CAM 76 mm, 2x woofers HDT C-CAM 152 mm
  • Réponse en fréquences (in-room, -6 dB) : 28-60 000 Hz
  • Sensibilité : 87 dB
  • Dimensions : 1098 x 339 x 463 mm
  • Poids : 21,2 kg
  • Prix : 4750 € la paire
Gold 500 6G
  • 1x tweeter MPD III, 1x médium HDT C-CAM 76 mm, 2x woofers HDT C-CAM 203 mm
  • Puissance admissible : 130-600 watts
  • Réponse en fréquences (in-room, -6 dB) : 25-60 000 Hz
  • Sensibilité : 88,5 dB
  • Dimensions : 1155 x 383 x 475 mm
  • Poids : 26,5 kg
  • Prix : 6500 € la paire
Gold C250 6G
  • Enceinte centrale 3 voies
  • Réponse en fréquences (in-room, -6 dB) : 54-60 000 Hz
  • Sensibilité : 87,5 dB
  • Dimensions : 205 x 537 x 335 mm
  • Poids : 15,3 kg
  • Prix : 2000 €
Gold On-Wall 6G
  • Enceintes murales 2 voies
  • Réponse en fréquences (in-room, -6 dB) : 38-60 000 Hz
  • Sensibilité : n.c.
  • Dimensions : 465 x 300 x 124,2 mm
  • Poids : 9 kg
  • Prix : 1250 € la paire
Monitor Audio
