Audio-Technica AT-LP8X : une platine vinyle à entraînement direct pour une belle montée en gamme
Si l’image des platines vinyles à entraînement direct est largement associée à Technics et sa mythique série SL-1200, le constructeur est loin d’être le seul à œuvrer sur ce marché. Audio-Technica, à travers des modèles comme l’AT-LP5X ou l’AT-LP140XP, n’en est pas à son galop d'essai avec cette technologie. Mais aucune de ses créations ne s'était jusqu'à présent révélée aussi soignée que la nouvelle AT-LP8X.
Qualité, sobriété
Loin des tons bariolés et de la conception en plastique du Sound Burger, l’AT-LP8X est une platine qui se veut haut de gamme et sérieuse, portée par un design des plus épurés. Ce modèle totalement noir est donc un peu dans la veine de l’AT-LP5X, mais s’en détache assez nettement.
Cette platine dispose tout d’abord d’un imposant châssis intégralement en MDF, reposant sur des pieds de découplage réglables. À cette base s’ajoute un élément assez impressionnant : un plateau en aluminium moulé sous pression épais de pas moins de 25 mm. Ce dernier est même doublé par une couche de caoutchouc afin de limiter les résonances. La marque livre également l’ensemble avec un tapis en caoutchouc de 2,5 mm d’épaisseur.
Audio Technica AT LP8X 01
Base de fonctionnement de la platine, la rotation est donc à entraînement direct et non par courroie, assurée par un moteur continu avec servomoteur à faible couple, caractéristique qui permet selon Audio-Technica de limiter les phénomènes de pleurage et scintillement. Ce moteur est associé à un capteur, qui a pour mission d’analyser et corriger en permanence les petits écarts. Pour ce qui est des vitesses, l’AT-LP8X peut fonctionner en 33 tours, 45 tours et 78 tours. Cette vitesse de rotation peut être sélectionnée via un commutateur en aluminium anodisé placé près du plateau. Le tout est propulsé par une alimentation à découpage, "optimisée pour les performances audio" si l’on en croit ATH.
Audio Technica AT LP8X 02
Intégralement en aluminium, le bras de lecture de 247 mm adopte un profil en J, forme qui permet de mieux aligner la cellule avec le microsillon. Ce bras intègre également un réglage à vis du contrepoids, ainsi que de l’antiskating, qui s'effectue là encore via une molette. Nous avons même droit, ce qui est un peu moins courant, à un système d’ajustement de l’angle de suivi (VTA). L'AT-LP8X étant un modèle semi-automatique, le bras de lecture se relève en bout de course et le moteur s’arrête.
Pour la cellule, le constructeur pioche évidemment dans son catalogue très fourni et opte pour une AT-VM95E BK, un modèle de milieu de gamme qui n’a rien de particulièrement impressionnant. Nous avons en effet affaire à une cellule à aimant mobile, avec cantilever en aluminium et pointe elliptique. Celle-ci est fixée sur une porte-cellule AT-LT10.
Audio Technica AT LP8X 04
Point important, Audio-Technica fait le choix de ne pas intégrer d’étage phono. Il faudra donc prévoir un préampli externe.
Modèle plus haut de gamme qu’à l’accoutumée pour ATH, la platine AT-LP8X est déjà disponible, au tarif de 1000 euros.
Audio Technica AT LP8X 03
Spécifications Audio-Technica AT-LP8X
  • Type : platine vinyle semi-automatique à entraînement direct
  • Châssis en MDF
  • Plateau de 25 mm en aluminium moulé sous pression
  • Bras à profil J en aluminium de 247 mm
  • Porte-cellule AT-LT10
  • Cellule à aimant mobile AT-VM95E BK
  • Moteur continu à entraînement direct avec contrôle par servomoteur
  • Vitesse de rotation : 33, 45, 78 rpm
  • Alimentation à découpage
  • Sortie RCA stéréo niveau phono
  • Contrepoids réglable de 14 g à 23,5 g
  • Niveau de sortie : 4 mV nominal (1 kHz, 5 cm/s)
  • Rapport signal/bruit > 60 dB
  • Consommation : 8 W
  • Dimensions : 450 x 352 x 161 mm
  • Poids : 10,4 kg
  • Inclus : couvercle anti-poussière, tapis en caoutchouc, contrepoids additionnel, adaptateur pour disque 8 pouces, câble RCA (1 m), câble d’alimentation (1,8 m)
  • Prix : 1000 euros
Audio-Technica
