Platine vinyle Pro-Ject Signature 12.2 : un nouveau vaisseau amiral pour le constructeur autrichien
Si Pro-Ject est pour beaucoup synonyme d’excellent rapport qualité-prix et de design minimaliste, ce spécialiste des platines a toujours ménagé une place pour les modèles très haut de gamme au sein de son offre. La nouvelle Signature 12.2, qui constitue une évolution de la Signature 12, est une belle illustration de ce savoir-faire. Ce modèle made in Autriche à la conception jusqu’au-boutiste se donne les moyens de ses ambitions.
37 kg d’aluminium et de raffinement sonore
Sans être démesurée, la platine Pro-Ject Signature 12.2 mise sur des éléments très stables et donc assez lourds, son poids total atteignant 37 kg. Cette bonne disposition débute avec un châssis en MDF, lui-même associé à un sous-plateau lesté en aluminium. La structure repose sur un ensemble de quatre pieds, tous suspendus à un ressort. Bien sûr, ces pieds sont réglables à l'aide d'une molette accessible depuis le sommet du châssis.
Le plateau, élément central de l'appareil, consiste en un épais bloc d’aluminium poli, pesant pas moins de 10,55 kg. Amorti par une couche de TPE, il est placé sur un roulement à billes (utilisant des billes en céramique) découplé magnétiquement. L’axe de rotation, relié au plateau par une courroie à section ronde, repose quant à lui sur une base en aluminium. Ce matériau est également utilisé comme base pour le bras de lecture.
Ce dernier est une référence de 12 pouces en S, intégralement en aluminium poli. Sa grande force réside dans son roulement à billes, qui passe d’un système uni-pivot (modèle Signature 12) à un pivot à trois points, afin de réduire la friction. Comme toujours (ou presque) avec les platines très haut de gamme, aucune cellule phono ni préampli phono ne sont intégrés à l’ensemble.
ProJect Signature 12 2 03
Vaisseau amiral du constructeur, la Signature 12.2 est déjà disponible, pour un tarif de 12 000 euros.
Spécifications Pro-Ject Signature 12.2
  • Type : platine vinyle à entraînement par courroie
  • Double entraînement
  • Moteur DC monté dans un bloc d’aluminium
  • Bras de 12 pouces (304,8 mm) en S
  • Châssis en MDF, sous-châssis lesté
  • Plateau en aluminium
  • Roulement à billes de céramique découplé magnétiquement
  • Vitesse : 33, 45 (changement de vitesse électronique)
  • Variations de vitesse : 0,09% (33 rpm) ; 0,08% (45 rpm)
  • Pleurage et scintillement : 0,01% (33 rpm) ; 0,01% (45 rpm)
  • Rapport signal/bruit : >75 dB
  • Masse effective du bras : 21,7 g
  • Overhang : 13,2 mm
  • Sortie DIN 5 broches
  • Dimensions : 580 x 220 x 480 mm
  • Poids : 37 kg
  • Prix : 12 000 euros
Pro-Ject
