Brane Audio X : une enceinte connectée nomade avec un haut-parleur de grave innovant qui descend à 30 Hz
Brane Audio est un fabricant américain qui se lance sur le marché de l'enceinte connectée nomade avec de solides arguments. Le critère qui guide le choix pour ce type de produit est souvent la quantité de grave, surtout lorsque l'on compare les enceintes en boutique. Brane a développé et breveté un haut-parleur de grave inédit aux performances étonnantes.
RAD : du grave conséquent dans une petite enceinte
Brane Audio a créé un haut-parleur de grave innovant appelé RAD, ce qui signifie Repel-Attract-Driver. Le fabricant est parti du principe immuable appliqué aux haut-parleurs de grave qu'il a décidé d'outrepasser. En effet, il n'y a pas beaucoup de solutions pour obtenir du niveau dans les basses fréquences : un petit haut-parleur dans un petit volume avec beaucoup de puissance ou un grand haut-parleur dans un grand volume avec moins de puissance. La combinaison des deux n'existe pas vraiment. Les constructeurs sont obligés de ruser pour que les enceintes portables puissent offrir une qualité de grave convenable.
Avec son unité RAD, Brane Audio a une nouvelle proposition. Le haut-parleur reste compact pour que l'enceinte soit encore portable. Il est constitué d'une membrane plane en fibre de carbone pour la rigidité associée à une suspension à demi-rouleau assez imposante. Le moteur est constitué d'un ensemble d'aimants permanents asymétriques qui agissent comme des ressorts magnétiques. Leur but est de ramener au plus vite la membrane au point zéro. Cela annule ainsi la pression interne de l'enceinte afin de réduire son volume tout en descendant plus bas en fréquence. C'est comme si le haut-parleur poussait de l'air en étant indépendant du volume interne de l'enceinte. Les photos du haut-parleur laissent également entrevoir un imposant spider de taille équivalente à la largeur de la membrane.
brane audio brane X RAD
Une fiche technique classique
C'est réellement cette innovation qui fera le succès, ou pas, de l'enceinte Brane X. Car pour le reste, sa fiche technique est plutôt classique. Son autonomie s'élève à 12 heures pour 3 heures de charge. Quant à sa certification IP57, elle permet un usage en extérieur sans problème. L'enceinte est à la fois Bluetooth et WiFi, pouvant donc être utilisée à l'extérieur comme dans la maison. Elle dispose en plus d'une entrée auxiliaire analogique sur prise mini jack 3,5 mm.
brane audio brane X back
Les commandes présentes sur l'enceinte sont limitées, proposant de gérer le volume, le niveau de grave, la coupure du micro et le Bluetooth. Une touche derrière l'enceinte permet de l'éteindre complètement. Il manque un bouton de mise en pause/reprise de la lecture. Cela peut passer par le contrôle vocal grâce à la présence d'Alexa. Depuis l'application mobile, il est possible de piloter plusieurs Brane X pour créer une paire stéréo ou faire du multiroom. Elle propose également un égaliseur graphique à cinq bandes.
L'enceinte dispose de 200 watts d'amplification au total pour les cinq haut-parleurs. L'unité de grave est placée à plat, dirigée vers le bas. Elle est censée fonctionner en stéréo mais les tweeters à dôme en soie de 19 mm sont placés au centre, côte à côte. La restitution devrait donc être plus proche du mono. Les deux médiums de 6 cm visent vers l'extérieur. Cependant, les modes audio immersifs sont absents.
brane audio brane X front
Une enceinte qui attise la curiosité
L'enceinte Brane X a fait grand bruit aux États-Unis où elle a déjà été testée par différents journalistes. Les mesures indiquent qu'elle est capable de descendre en dessous de 30 Hz, avec du niveau. Sa commercialisation dans nos contrées n'est pas encore prévue mais nous ne manquerons pas de la tester chez ON-mag si cela devenait le cas. Brane précise que sa technologie RAD est indépendante de la taille du haut-parleur : elle pourrait également être appliquée aux minuscules écouteurs intra-auriculaires, tout comme aux énormes enceintes de concert. La Brane X est vendue au prix de 500 $.
Spécifications Brane Audio X
  • Enceinte connectée nomade
  • Puissance : 200 watts en classe D
  • Haut-parleurs 2x tweeters 19 mm, 2x médiums 60 mm, 1x woofer RAD 165x229 mm
  • Autonomie : 12 heures (recharge : 3 h)
  • Connectivité : WiFi 5, Bluetooth 5.1, entrée auxiliaire analogique
  • Services : Spotify Connect, Amazon Prime Music, Deezer, TuneIn, AirPlay
  • Contrôle vocal : Amazon Alexa
  • Dimensions : 155 x 237 x 177 mm
  • Poids : 3,5 kg
  • Prix : 500 $
Brane Audio
