Platine vinyle La Boite Concept Square CC : un carré premium qui tourne rond
Le constructeur français La Boite Concept va décliner sa platine vinyle très design Square dans une nouvelle version baptisée Square CC. Pas de révolution en vue mais un modèle assez haut de gamme à la technique éprouvée et à la forme travaillée.
Métal, bois et cuir
Sans être une platine d’un luxe indécent, la Square CC se démarque à travers plusieurs petits éléments. Elle est dotée d’un châssis carré en MDF (mesurant 350 x 350 mm), astucieusement entouré par un cadre en bois naturel, en noyer ou en chêne selon la finition. L'ensemble repose sur trois pieds de découplage revêtus de liège (contre quatre pieds plus classiques qui équipaient la version précédente).
Autre bonne idée : la surface supérieure est désormais gainée de cuir noir (au lieu du bois de la version Square), ce qui change des designs habituels. Cette platine est naturellement livrée avec un capot de protection en acrylique.
Du genre simple mais efficace, le bras de lecture est un modèle droit en aluminium anodisé, venant visiblement de chez Pro-Ject. Cet élément intègre un levier (qui lève et abaisse le bras), ainsi qu’un contrepoids ajustable via glissement. Ce dernier est en l’occurrence préréglé pour la cellule livrée d'origine, une Ortofon OM10.
Seul point vraiment atypique, le plateau de rotation en fibre de haute densité est à la fois décentré et d’un diamètre plus faible que la moyenne. Forcément, cela pourrait potentiellement poser des problèmes de planéité, notamment aux extrémités. Ce plateau repose sur un sous-plateau monté sur un palier principal avec axe en acier et barre en laiton (afin de limiter les frottements). L'entraînement, qui passe par une courroie, est assuré par un moteur synchrone directement alimenté sur secteur. Seul véritable automatisme, la vitesse de rotation (33 ou 45 tours) peut être réglée à partir d’un bouton.
Enfin, La Boite Concept Square CC dispose d’un étage de préamplification (pour cellule MM) débrayable. Il est ainsi possible de la relier directement à des enceintes actives ou un amplificateur, mais également à un préamplificateur phono externe.
La boite Concept Square CC 2
Disponible prochainement, la platine La Boite Concept Square CC est annoncée au prix de 650 euros.
Spécifications La Boite Concept Square CC
  • Type : platine vinyle manuelle à entraînement par courroie
  • Châssis en MDF, cadre en bois (noyer ou chêne)
  • Pieds de découplage avec revêtement en liège
  • Plateau supérieur gainé de cuir
  • Bras de lecture en aluminium anodisé
  • Cellule Ortofon OM10
  • Préamplificateur phono débrayable (gain 34 dB)
  • Réponse en fréquences (sans précision de mesure) : 20 Hz – 25 kHz
  • Vitesse de rotation : 33 rpm/ 45 rpm
  • Dimensions : 350 x 350 x 110 mm
  • Poids : 5 kg
  • Prix : 650 euros
La Boîte Concept
