Pro-Ject Amp Box RS2 : un mini ampli Hifi de puissance, en classe AB, à entrée à tubes et alimentation séparée
Pro-Ject Amp Box RS2 : un amplificateur en classe AB avec étage d'entrée à tubes et une alimentation séparée
Pro-Ject complète régulièrement son catalogue avec de nouvelles électroniques compactes. L'amplificateur de puissance Amp Box RS2 ne déroge pas à la règle. Cette solution plutôt traditionnelle associe un étage d'entrée à tubes avec une amplification en classe AB dépendante de l'alimentation linéaire externe Power Box RS2 Amp.
Les tubes n'ont pas dit leur dernier mot
Chez Pro-Ject, il y a deux séries d'électroniques distinctes. Les modèles dont la référence comporte un "S" sont tout petits, mesurant 10 cm de largeur, et proposés à des tarifs très accessibles. L'amplificateur de puissance Amp Box S3 est positionné à 300 €, par exemple. Et puis il y a les modèles "RS", beaucoup plus chers et un peu plus imposants mais dont la largeur ne dépasse pas 20 cm. Au sein de cette série comprenant déjà un bloc d'amplification stéréo, Pro-Ject ajoute un nouveau modèle à tubes.
Pourtant, l'Amp Box RS2 n'est pas un amplificateur à tubes. Ses circuits de puissance sont en classe AB. Ils sont associés à un étage d'entrée à tubes comprenant une double triode 6922. Deux ouvertures sont pratiquées dans le châssis afin de les laisser évacuer leurs calories. On distingue la présence de deux capacités de 10 000 uF à l'intérieur de cet appareil, mais aucune alimentation. En effet, celle-ci est séparée. Les entrées sont disponibles en RCA et en XLR, comme cela se fait traditionnellement désormais. En plus du trigger 12 V, un port RS232 autorise le contrôle via un appareil externe.
pro ject amp box RS2 inside
Une alimentation linéaire dédiée et configurable
L'amplificateur Amp Box RS2 ne peut pas fonctionner sans son alimentation externe car seule une prise d'alimentation à courant continu est présente sur sa face arrière. Pourtant, Pro-Ject commercialise les deux appareils séparément. Cela laisse à penser qu'il pourrait exister ultérieurement d'autres propositions en termes d'alimentations externes.
L'alimentation Power Box RS2 Amp est linéaire. Elle fait appel à un imposant transformateur toroïdal occupant une bonne place dans le châssis, avec blindage entre les enroulements primaires et secondaires. La tension en sortie est réglable via un contacteur sur la face arrière. Elle laisse le choix entre 35 V ou 45 V. La position 35 V correspond à un compromis, avec une puissance moindre en sortie de l'amplificateur mais aussi moins de chaleur dissipée. Sur la position 45 V, la puissance sera maximale. Cependant, l'Amp Box RS2 devra bien rester à l'air libre car il chauffera plus.
pro ject amp box RS2 back
À qui s'adressent le Pro-Ject Amp Box RS2 et son alimentation Power Box RS2 Amp ?
Cet ensemble de petite taille fournit une puissance que l'on va estimer comme moyenne selon les canons actuels. La force de cet ensemble réside dans l'apport des tubes. Il faudra bien les écouter avant l'achat afin de confirmer que cela correspond à vos goûts. L'alimentation séparée ne risquant pas de polluer l'amplification participe à la qualité globale recherchée. Les Amp Box RS2 (1800 €) et Power Box RS2 Amp (1000 €) s'adressent à ceux qui manquent de place ou qui souhaitent compléter d'autres équipements Pro-Ject "RS" existants : DAC, préamplificateur, lecteur CD...
Spécifications Pro-Ject Amp Box RS2 (avec Power Box RS2 Amp)
  • Amplificateur de puissance stéréo + alimentation séparée
  • Puissance : 2x80 W (8 ohms), 2x120 W (4 ohms), 1x280 W (bridgé, 8 ohms)
  • Niveau de bruit : -73 dBV
  • Séparation des canaux : -58 dB (@10 kHz, 4 ohms)
  • Rapport signal/bruit : 97 dBV
  • Taux de distorsion harmonique total : < 0,08% (@20 W, 4 ohms)
  • Gain : 27 dB
  • Connectique : 1x entrée stéréo RCA, 1x entrée stéréo XLR, port RS232, trigger 12 V, lien propriétaire ampli/alimentation
  • Dimensions : 206 x 85 x 200 mm (ampli), 206 x 71 x 209 mm (alim.)
  • Poids : 2,66 kg (ampli), 4,7 kg (alim.)
  • Prix : 2800 €
Pro-Ject
