Revival Audio Atalante 7 Évo : un design de grosses enceintes monitor rétro mais un cœur ultra technologique ?
L'atypique acousticien français Revival Audio s’est rapidement fait un nom dans le monde impitoyable des enceintes Hifi. Ce constructeur navigue assez efficacement entre un univers abordable, représenté par la gamme Sprint, et des créations design et très ambitieuses comme les Atalante 3 et Atalante 5. Son nouveau vaisseau amiral, l’Atalante 7 Évo, est un modèle des plus attractifs, qui regroupe tout simplement le meilleur des technologies de la marque dans une grande enceinte de monitoring (façon JBL L100).
Précieux coffret
Assez classique en apparence, le coffret de l’Atalante 7 Évo est bien plus qu'un simple bloc en MDF. Sans dévoiler de détails tels que l’épaisseur des parois, Revival Audio insiste sur la conception très rigide, obtenue grâce à des centaines d’heures de simulations 3D. De nombreux renforts internes ont notamment été intégrés.
Ce n’est pas tout, puisque l’Atalante 7 Évo repose sur des pointes de découplage venant se poser sur des pieds dédiés. Ces derniers, entièrement métalliques, sont eux aussi équipés de pointes de découplage, avec système de contrepointes. L’ensemble pèse pas moins de 67 kg, ce qui donne une idée de la densité de l'enceinte. Chacune mesure 820 x 456 x 480 mm seule et 1160 x 456 x 480 mm avec le pied.
Revival Atalante 7 Evo 04
Les Atalante 7 Évo entourées des autres enceintes de la gamme Atalante.
En bon modèle premium de la série Atalante, la 7 Évo possède un placage en bois véritable (noyer ou ébène), rehaussé d'un liseré gravé du logo de la marque.
Un modèle trois voies soigné
Portée par une architecture trois voies, l’Atalante 7 Évo reprend en apparence la même architecture que celle des Atalante 3 et 5. En pratique, elle s’en distingue sur de nombreux points. Les deux plus marquants, en plus du volume bien plus conséquent de la caisse, tiennent au diamètre du woofer, ainsi qu'à l’utilisation d’un évent frontal.
Pour les aigus, Revival Audio place une nouvelle version de son tweeter à dôme RASC, baptisée RASC Évo, comprenant un aimant en néodyme et une bobine en aluminium pur, une chambre acoustique en aluminium, une plaque arrière ventilée (avec diffuseur) et un dôme de 28 mm en Tetoron avec technologie ARID (Anti Resonance Inner Dome).
Revival Atalante 7 Evo 03
Pour les médiums, le constructeur met à l'honneur l’une de ses plus belles spécialités, un haut-parleur à dôme souple RASC de 75 mm, là encore en version Évo. Ce modèle exploite la technologie ARID+ (visiblement une évolution du système ARID), un aimant en néodyme, une chambre acoustique en aluminium avec contrôle trizone des résonances, une plaque arrière ventilée et un diffuseur, mais surtout un système de double suspension.
Les basses ne sont pas en reste, puisqu'elles reposent sur un imposant woofer BSC (Basalt Sandwich Construction) de 38 cm, dont le point central est la membrane en partie constituée de fibres en pierre de lave. Ce transducteur dispose d’un moteur ventilé et d’une bobine de 75 mm, ce qui autorise selon Revival Audio une excursion linéaire de 10 mm.
Revival Atalante 7 Evo 02
Ce woofer est épaulé par un évent frontal AeroVex, qui se caractérise par sa bride intégralement en aluminium et son dessin spiralé particulier. Ce couple assure à la fois une grande stabilité structurelle et permet de réduire de 94% les turbulences par rapport à un évent classique.
Les spécifications de cette enceinte sont évidemment assez impressionnantes, puisque Revival Audio annonce une réponse en fréquences (mesurée à -6 dB) de 23 Hz – 24 kHz, pour une puissance admissible de 300 W. Pour le reste, la sensibilité est de 90 dB (la marque recommande une puissance minimale de 30 W à 50 W), pour une impédance nominale de 6 ohms.
Revival Atalante 7 Evo 05
Bientôt disponibles, les Atalante 7 Évo devraient être vendues à environ 9400 euros la paire.
Spécifications Revival Audio Atalante 7 Évo
  • Type : enceinte passive trois voies
  • 1x tweeter RASC Évo à dôme Tetoron de 25 mm, 1x haut-parleur de médiums RASC Évo à dôme de 75 mm, 1x woofer BSC de 38 cm, charge bass-reflex avec évent frontal AeroVex
  • Réponse en fréquences annoncée (-6 dB) : 23 Hz – 24 kHz
  • Impédance nominale : 6 ohms
  • Impédance minimale : 4,4 ohms (74 Hz)
  • Puissance max admissible (RMS) : 300 W
  • Puissance minimum recommandée : 30 W – 50 W
  • Taille de la pièce recommandée : 35 m² à 80 m²
  • Dimensions (sans pied) : 1160 x 456 x 480 mm
  • Dimensions (avec pied) : 820 x 456 x 480 mm
  • Poids (sans pied) : 54,6 kg
  • Poids (avec pied) : 67 kg
  • Prix : 9400 euros la paire
Revival Audio
