Rotel DX-5 : un mini ampli/DAC Hifi qui sort des sentiers habituels de la marque audiophile japonaise
Le DX-5 s'invite au centre des installations modestes. Il vous fera profiter du savoir-faire de Rotel sans encombrer votre salon ou votre bureau. L'essentiel des fonctionnalités est bien là afin de raccorder une ou plusieurs sources, en analogique ou en numérique. Il dispose même d'une prise casque en façade.
Une puissance modeste
Nous ne nous étions pas trompés quand nous évoquions la naissance d'une nouvelle gamme chez Rotel suite à la sortie de l'ampli casque DX-3 il y a quelques semaines. Ce nouveau DX-5 qui l'accompagne arbore une esthétique et un format identiques. C'est-à-dire un appareil compact de 21,5 cm de largeur seulement, qui occupera un minimum de place sur les étagères. Ou peut-être sur un bureau, l'amplificateur de proximité aux côtés d'un ordinateur faisant partie de ses usages principaux.
Car dans son boîtier facile à loger, le DX-5 propose une puissance limitée bien adaptée à des enceintes posées sur un bureau. Il développe en effet 2x25 watts sous 8 ohms, qui deviennent 2x33 watts sous 4 ohms, en classe AB. Pour un salon de bonne taille, il faudra l'associer de préférence à des enceintes affichant un rendement plutôt élevé. Cette amplification bénéficie d'une alimentation linéaire avec un transformateur toroïdal de bonne taille vis-à-vis du format de l'appareil.
Une connectivité suffisante
Lorsque le DX-5 est utilisé dans un bureau, la connexion à l'ordinateur via l'entrée USB-B est à privilégier. Cela permet de profiter du DAC interne basé sur une puce ESS ES9039Q2M offrant la lecture en Hi-Res jusqu'à 384 kHz sous 32 bits et en DSD256. Le DX-5 n'ayant aucune connectivité réseau, l'entrée audio USB peut également accueillir un streamer, à moins que vous ne préfériez l'une des deux entrées numériques disponibles en optique et en coaxial.
La présence d'une prise HDMI ARC confirme la polyvalence de l'appareil, qui peut prendre place sous un téléviseur pour en amplifier le son. L'entrée analogique pourra accueillir une platine vinyle dotée de son préamplificateur phono. Le Bluetooth avec le codec AptX HD offre une alternative pour l'écoute sans fil. Rotel a prévu une sortie RCA mono pour la connexion d'un caisson de basses. Enfin, la sortie casque 6,35 mm en façade complète les possibilités du DX-5. Quant au pilotage de l'appareil, il combine une télécommande infrarouge et un gros potentiomètre de volume avec un afficheur couleur non tactile en façade.
À qui s'adresse le Rotel DX-5 ?
Au sein du catalogue actuel de Rotel, le DX-5 est le dixième amplificateur intégré. Le choix est large mais il n'existait pas encore de solution compacte telle que le DX-5 le propose. Suffisamment complet en termes de connectivité, en dehors du réseau, il peut contrôler différents types de systèmes. Il faut bien garder en tête sa puissance limitée qui éventuellement le dirigera vers des pièces de petite taille ou encore vers l'écoute de proximité. C'est un condensé de l'esprit Rotel, mais à 1500 €, c'est loin d'être le plus accessible des intégrés de la marque.
Spécifications Rotel DX-5
- Type : amplificateur intégré
- Puissance : 2x25 watts (8 ohms), 2x33 watts (4 ohms)
- Réponse en fréquences : 10 Hz – 80 kHz (±2 dB)
- Distorsion harmonique totale : <0,03%
- Rapport signal/bruit (IHF “A”) : >100 dB
- DAC : 384 kHz/32 bits, DSD256, Roon Tested
- Connectivité : 4x entrées numériques (optique, coaxiale, USB-B, HDMI ARC), 1x entrée analogique RCA, Bluetooth, 1x sortie mono RCA subwoofer, 1x prise casque 6,35 mm
- Autres : télécommande infrarouge
- Dimensions : 215 x 76 x 251 mm
- Poids : 4,1 kg
- Prix : 1500 €
