Eversolo Play et Play CD Edition : deux versions pour cet ampli stéréo connecté à l'impressionnante liste de fonctionnalités
Eversolo Play : deux versions pour cet amplificateur connecté à l'impressionnante liste de fonctionnalités
Eversolo renforce encore sa gamme d'électroniques numériques, en l'étoffant cette fois d'un amplificateur connecté décliné dans deux versions. L'Eversolo Play - dont il existe aussi une mouture Play CD Edition - va faire face à une concurrence féroce dans une fourchette de prix entre 500 et 1000 €. Alors la marque ajoute un maximum de fonctionnalités pour attirer l'attention.
Construction soignée
L'Eversolo Play est constitué d'un boîtier en aluminium taillé dans la masse, quand certains de ses concurrents sont en plastique. Tout en rigidifiant l'ensemble, l'aluminium permet de lutter contre la pollution électromagnétique. Pour stabiliser le fonctionnement des composants internes, le panneau inférieur joue le rôle de radiateur grâce à la présence d'ailettes.
À l’intérieur, les photos fournies par le fabricant permettent d'admirer la qualité d'assemblage ainsi que l'alimentation mixte. L'amplification est confiée à des modules PurePath en classe D afin d'obtenir 2x110 watts sous 4 ohms.
eversolo play inside
La face avant est occupée pour une bonne partie par un écran couleur de 14 cm de diagonale. Il offre un contrôle total des fonctions, proche de ce que peut faire une application mobile. Là encore, l'écran sur les appareils concurrents est souvent simplifié à l'essentiel. L'ergonomie est semblable à celle des lecteurs réseau DMP-A6 et DMP-A8.
Connectique au top du moment
L'Eversolo Play est un appareil de faible largeur. Pourtant, le fabricant a tout fait pour inclure le maximum de connecteurs en face arrière. On y trouve trois entrées numériques, dont une HDMI ARC pour un téléviseur. Ensuite, les deux entrées analogiques sur prises RCA couvrent tous les besoins puisque l'une est au niveau Ligne tandis que l'autre est associée à un préampli phono MM/MC.
eversolo play back
Les borniers haut-parleurs sont secondés par une sortie subwoofer paramétrable. Pour ceux qui souhaiteraient utiliser le Play en tant que lecteur numérique uniquement, deux sorties numériques sont prévues : une S/PDIF coaxiale et une USB-A laissant passer les plus hautes résolutions. Si l'on s'en remet à la conversion interne, alors le signal sera traité par une puce DAC AKM AK4493SEQ acceptant jusqu'au PCM 768/32 ainsi que le DSD512.
Des capacités de lecture étendues
L'Eversolo Play multiplie les fonctions qui permettent de maximiser l'usage d'un amplificateur connecté de ce type. Cela commence par la proposition d'une seconde version équipée d'un lecteur de CD, tout simplement baptisée Play CD Edition. Toutefois, la version Play qui en est dépourvue peut accueillir un lecteur externe, de type informatique via une liaison USB. Clé USB et disque dur portable sont également acceptés.
L'appareil intègre un certain nombre de services de streaming, comme Amazon Music, Deezer et Tidal. Il reçoit également les flux audio depuis les protocoles compatibles : Roon, Qobuz Connect, Tidal Connect, DLNA et JPlay. Par ailleurs, il peut lire votre bibliothèque musicale si vous la stockez dans le cloud, chez Dropbox ou OneDrive, par exemple.
eversolo play phono
Très complet dans son fonctionnement, l'Eversolo Play se pilote depuis l'application mobile Eversolo Control. Elle donne accès au double égaliseur graphique et paramétrique ainsi qu'à un système de calibrage de pièce avec micro. La fonction originale "Listen at will" lance la lecture automatique totalement aléatoire en allant piocher à la fois dans votre bibliothèque de fichiers locale et dans les services de streaming auxquels vous êtes abonné.
À qui s'adressent les amplificateurs Eversolo Play ?
Ces deux nouveaux amplificateurs connectés plus que complets sont proposés à des prix canons : respectivement 700 et 800 euros. Cette catégorie est celle qui voit le plus de nouveautés et d'innovations actuellement. Il faut dire que dans un format assez compact, absolument toutes les fonctions d'une chaîne Hifi connectée sont réunies. De plus en plus d'utilisateurs vont se satisfaire de ce type d'appareil, surtout quand la qualité sonore est au rendez-vous.
Spécifications des Eversolo Play et Play CD Edition
  • Type : amplificateur connecté
  • Puissance : 2x110 watts (4 ohms), 2x60 watts (8 ohms)
  • Taux de distorsion harmonique : <0,0037% (5 W @1 kHz)
  • Rapport signal/bruit : >109 dB, (pondération A, 4 Ω, 110 W)
  • Réponse en fréquences : 20 Hz-40 kHz (<-3 dB)
  • DAC : 768 kHz/32 bits, DSD512
  • Connectique d'entrée : 3x numériques (HDMI ARC, coaxiale, optique), 2x analogiques RCA (Ligne, phono MM/MC), port USB-A, trigger
  • Connectique de sortie : borniers haut-parleurs, 1x subwoofer mono, 2x numériques (coaxiale, USB-A)
  • Réseau : Ethernet, WiFi, Bluetooth, Roon, DLNA, Qobuz Connect, Tidal Connect
  • Dimensions : 230 x 75 x 230 mm
  • Poids : 2,6 kg (CD Edition : 2,9 kg)
  • Prix Eversolo Play : 700 €
  • Prix Eversolo Play CD Edition : 800 €
Eversolo
