Wharfedale EVO 5 : des enceintes Hifi encore plus abouties mais qui savent rester accessibles
La série EVO 5 de Wharfedale remplace logiquement la série EVO 4. Le fabricant en a conservé les caractéristiques principales tout en améliorant à peu près tout le reste. Les cinq modèles d'enceintes embarquent des haut-parleurs de qualité dans des caisses à la finition exemplaire : deux références de bibliothèque (EVO 5.1 et 5.2), deux colonnes (EVO 5.3 et 5.4) et une voie centrale (EVO 5.C). Wharfedale présente ces enceintes comme du haut de gamme grand public.
Un tweeter AMT encore plus grand
Le premier point d'évolution concerne le tweeter à ruban présent sur les cinq enceintes de la série EVO 5. Ce modèle AMT améliore la dispersion en même temps qu'il devient plus efficace. Cela est rendu possible par sa taille plus grande en comparaison avec celui de la série EVO 4, à savoir 35x70 mm au lieu de 30x60 mm. De plus, il est associé à un cadre en élastomère dont le but est de réduire les résonances mécaniques tout en lissant la réponse en fréquences.
Trois des cinq modèles de la série EVO 5 fonctionnent en trois voies grâce à un médium à dôme de 50 mm. Ce type de haut-parleur est beaucoup utilisé dans les enceintes professionnelles de studio. Sa membrane en tissu est recouverte d'un revêtement plastifié. Une chambre arrière absorbe l'onde et sépare le médium des autres haut-parleurs. Tout cela lui permet de reproduire les fréquences de 800 Hz à 5 kHz avec une grande linéarité pour un raccord parfait entre woofer et tweeter.
Le woofer, de 13 ou 16,5 cm selon le modèle, est amélioré grâce à un cadre ResoFrame pour un meilleur amortissement acoustique et un recul des vibrations. La membrane en Kevlar bénéficie d'un amortissant directement collé à l'arrière du cône. L'objectif ici consiste à améliorer les performances du haut-parleur et de l'enceinte dans le bas-médium pour un son plus riche et plus naturel.
Des ébénisteries encore plus rigides
L'ébénisterie reçoit son lot d'évolutions, avec des parois composées d'un sandwich de différents panneaux de bois de densités différentes. L'idée consiste à supprimer toutes les vibrations de la caisse pouvant créer des ondes parasites. Les arêtes verticales sont toujours arrondies pour ne pas créer de perturbation au niveau de la dispersion sonore.
Les colonnes reposent sur des pieds intégrés mélangeant bois et métal. Ils intègrent les évents bass-reflex d'où s'extraient les ondes internes. Ces supports se terminent par des pointes. Chacune des deux enceintes de bibliothèque EVO 5.1 et EVO 5.2 peuvent être associées en option à leur pied de sol dédié. Ces deux pieds présentent des tailles différentes afin de positionner le tweeter à la même hauteur.
Les filtres passifs profitent également d'améliorations. Les composants de haute qualité dûment sélectionnés prennent place sur de nouveaux circuits. Le chemin du signal a ainsi été raccourci. L'enceinte de bibliothèque EVO 5.2 ainsi que les deux colonnes EVO 5.3 et 5.4 sont équipées de deux filtres distincts pour assurer leur fonctionnement en trois voies : un filtre pour le médium/aigu, un autre pour le grave.
Enfin, l'enceinte centrale EVO 5.C trouvera sa place au sein des systèmes multicanaux. Elle embarque le tweeter AMT entouré de deux woofers de 13 cm. Les évents circulaires classiques sont positionnés en face arrière.
À qui s'adressent les enceintes de la série Wharfedale EVO 5 ?
Wharfedale a toujours eu de grandes ambitions avec sa gamme EVO. C'est encore le cas avec la dernière mouture, les enceintes gagnant de nombreuses améliorations techniques pertinentes. Malgré tout, les tarifs restent très doux pour des enceintes aussi soignées, avec tweeter AMT et médium à dôme. Les finitions sont à l'avenant, laissant le choix entre le blanc, le noir, le gris et un placage noyer. Ce sont des enceintes à étudier de près au moment de faire un choix, les tarifs allant de 700 à 1900 € la paire "seulement" serait-on tenté de dire.
Spécifications des Wharfedale EVO 5.1
- Type : enceintes de bibliothèque 2 voies bass-reflex
- Haut-parleurs : 1x tweeter AMT 35x70 mm, 1x woofer 13 cm
- Puissance recommandée : 25-100 watts
- Sensibilité : 87 dB
- Impédance nominale : 4 ohms
- Réponse en fréquences : 56 Hz - 24 kHz
- Dimensions : 340 x 220 x 285 mm
- Poids : 8 kg
- Prix : 699 € la paire
Spécifications des Wharfedale EVO 5.2
- Type : enceintes de bibliothèque 3 voies bass-reflex
- Haut-parleurs : 1x tweeter AMT 35x70 mm, 1x médium 50 mm, 1x woofer 16,5 cm
- Puissance recommandée : 25-120 watts
- Sensibilité : 88 dB
- Réponse en fréquences : 44 Hz - 24 kHz
- Dimensions : 497 x 260 x 350 mm
- Poids : 15 kg
- Prix : 999 € la paire
Spécifications des Wharfedale EVO 5.3
- Type : enceintes colonnes 3 voies bass-reflex
- Haut-parleurs : 1x tweeter AMT 35x70 mm, 1x médium 50 mm, 2x woofers 13 cm
- Puissance recommandée : 25-150 watts
- Réponse en fréquences : 46 Hz - 24 kHz
- Dimensions : 933 x 266 x 285 mm
- Poids : 21,5 kg
- Prix : 1499 € la paire
Spécifications des Wharfedale EVO 5.4
- Haut-parleurs : 1x tweeter AMT 35x70 mm, 1x médium 50 mm, 2x woofers 16,5 cm
- Puissance recommandée : 30-200 watts
- Sensibilité : 90 dB
- Réponse en fréquences : 42 Hz - 24 kHz
- Dimensions : 1028 x 302 x 350 mm
- Poids : 31,2 kg
- Prix : 1899 € la paire
Spécifications de la Wharfedale EVO 5.C
- Type : enceinte centrale 2 voies bass-reflex
- Haut-parleurs : 1x tweeter AMT 35x70 mm, 2x woofers 13 cm
- Sensibilité : 89 dB
- Dimensions : 188 x 520 x 265 mm
- Poids : 12,5 kg
- Prix : 699 € pièce
