Lumin U2x : le transport réseau Hifi ultime avec double horloge et alimentation séparée
Lumin U2x : le transport réseau ultime avec une double horloge et son alimentation séparée
Lumin ajoute un troisième transport réseau à son catalogue avec l'U2x, situé au-dessus des U2 et U2 Mini. Encore plus exclusif, ce nouvel U2x va plus loin sur de nombreux critères et dans deux domaines en particulier : l'horloge et l'alimentation. Cela se ressent au niveau du tarif, forcément encore plus élitiste.
De l'aluminium massif pour un transport exclusif
Le Lumin U2x est un transport réseau dans le sens où il n'intègre aucun DAC : ses sorties audio sont exclusivement numériques. Cela lui permet de se concentrer sur une tâche bien précise, à savoir la lecture numérique. Par ailleurs, son alimentation est externe. Les deux boîtiers sont conçus à partir de blocs d'aluminium taillés dans la masse. Ils sont ainsi inertes aux vibrations comme à la pollution électromagnétique. L'alimentation repose sur deux transformateurs toroïdaux. Elle effectue le filtrage, la régulation linéaire à faible bruit et la conversion en courant continu. La liaison entre le transport et son alimentation s'effectue via un cordon multiconducteurs à verrouillage. L'U2x reprend donc à son compte la conception du lecteur réseau X1, lui aussi équipé de son alimentation externe.
Comparativement aux transports U2 et U2 Mini, l'U2x est le seul à disposer d'une entrée et de deux sorties d'horloge. À ce niveau de gamme, c'est une fonctionnalité que certains souhaitent mettre en place. L'U2x peut alors recevoir la synchronisation en 10 MHz depuis une horloge externe. Ou bien il peut utiliser ses propres horloges, car il en possède deux : une Femto et une OCXO. L'utilisateur peut passer de l'une à l'autre pour comparer et sélectionner le son de celle qu'il préfère. En outre, l'horloge OCXO peut être transmise à d'autres équipements via l'une des deux sorties disponibles sur prise BNC à 50 ohms.
lumin U2x 2
lumin U2x 3
Lecture Hi-Res et suréchantillonnage
Les améliorations ne s'arrêtent pas là car l'U2x propose cinq sorties numériques différentes : coaxiale, BNC, optique, AES et USB. Cette dernière est totalement isolée afin de ne pas dépendre des autres circuits numériques. Le but est d'atteindre la plus haute qualité sonore de cette façon. Les deux autres ports USB sont dédiés à la lecture de fichiers depuis des supports de stockage externes.
L'U2x est doté de deux prises réseau, mais pas du WiFi, toujours absent des appareils réseau High-End. Elles peuvent être utilisées simultanément : une qui reçoit le réseau depuis un routeur ou un switch, l'autre servant de relais pour un appareil à proximité. La première est en RJ45 tandis que la seconde fait appel à un emplacement SFP. De cette façon, l'U2X peut être relié au réseau via une fibre optique.
Le Lumin U2x accède aux services Tidal et Qobuz intégrés à son application. Il sait aussi lire une collection de fichiers stockés sur un NAS. Il existe bien d'autres façons de lui faire lire de la musique via les multiples protocoles qu'il supporte : UPnP, AirPlay, Audirvana, Roon. L'appareil est également compatible avec Spotify Connect, Tidal Connect et Qobuz Connect. Les fichiers jusqu'en 768 kHz/32 bits ou en DSD512 sont acceptés. Quand il lit des fichiers de résolutions inférieures, il peut les suréchantillonner jusqu'en 384 kHz ou en DSD256. Enfin, le contrôle de volume numérique sans perte avec Leedh Processing est reconduit.
lumin U2x connexions
À qui s'adresse le transport réseau Lumin U2x ?
Le transport U2x vise les audiophiles qui conçoivent leur système tout en éléments séparés. En effet, le lecteur et son alimentation sont déjà séparés. Il sera possible de les associer à un DAC, puis un préamplificateur et plusieurs blocs de puissance. Le tout supporté par une console d'alimentation globale avec distribution de la masse, l'alimentation de l'U2X étant équipée d'une telle borne à cet effet. Logiquement, l'U2x rejoindra des systèmes High-End étant donné son tarif annoncé à 11 000 €.
lumin U2x black
Spécifications du Lumin U2x
  • Type : transport réseau
  • Formats supportés : PCM 768 kHz/32 bits, PCM512, MQA
  • Suréchantillonnage : PCM 384 kHz, DSD256
  • Connectivité : 5x sorties numériques (coaxiale, BNC, optique, XLR AES, USB-A audio), 2x ports USB-A, 1x entrée/2x sorties horloge 10 MHz
  • Réseau : SFP, Ethernet, UPnP, AirPlay, Audirvana, Roon, Spotify/Tidal/Qobuz Connect, radios TuneIn
  • Dimensions transport/alimentation : 350 x 60 x 345 mm / 106 x 60 x 334 mm
  • Poids transport/alimentation : 8 kg / 4 kg
  • Prix : 11 000 €
Lumin
