Wilson Audio Sabrina V : la petite enceinte colonne High-End encore améliorée grâce au V-Material
Nouvelle évolution de la plus abordable des enceintes colonnes de Wilson Audio, la Sabrina V est accompagnée de son lot d'améliorations majeures. Elle perpétue le concept de colonne d'un seul bloc "accessible" tout en bénéficiant des technologies innovantes déjà appliquées à ses grandes sœurs.
Application du V-Material
Wilson Audio développe ses propres matériaux composites destinés à fabriquer les caisses de ses enceintes et placés à des endroits stratégiques. Il en existe plusieurs, qui peuvent être combinés ou non selon la technicité du modèle. La Sabrina V n'est pas la cinquième du nom, mais la nouvelle version de cette colonne intégrant une dose de V-Material. C'est la plus petite des colonnes, puisqu'elle mesure environ 1 mètre de haut. C'est aussi la seule à être conçue d'un seul tenant. Tous les autres modèles voient leur caisse séparée en deux morceaux ou plus, afin d'isoler au minimum la partie grave de la tête médium-aigu.
Le V-Material se trouve à la base de l'enceinte, au niveau de la partie accueillant le pas de vis des pointes. Il participe au contrôle des vibrations pour une ébénisterie globalement encore plus inerte. Les pointes sont associées au support conique intermédiaire et amortissant Acoustic Diode que l'on retrouve sur d'autres références de Wilson Audio. Cette technologie d'association du V-Material aux Diode s'appelle V-MCD.
Le H-Material est également présent. Cet autre matériau composite haute densité est utilisé pour le baffle en façade, qui accueille les haut-parleurs. En comparaison avec l'enceinte de la génération précédente Sabrina X, faisant appel au X-Material, d'après Wilson Audio, le H-Material apporte plus de musicalité dans le médium-aigu.
Nouveau haut-parleur médium AlNiCo de 7"
La Sabrina V bénéficie des haut-parleurs développés pour les modèles supérieurs. C'est le cas du tweeter Convergent Synergy Carbon (CSC) à dôme tissu enduit que l'on trouve déjà sur la colonne Alexx V. Le médium de 18 cm est une évolution majeure de cette enceinte. Il remplace celui de 14,6 cm de la Sabrina X. Dénommé QuadraMag, il fait appel à un aimant AlNiCo, alliage d'aluminium, de nickel et de cobalt. Son point fort se trouve au niveau de sa linéarité sur toute la bande de fréquences qui lui est confiée. Il a été développé au départ pour l'immense Chronosonic XVX puis décliné dans tous les modèles intermédiaires : Alexx V, Alexia V, Sasha V et WATT/Puppy.
Quant au woofer, c'est un 20 cm à membrane papier offrant des basses articulées et texturées. On le trouve déjà dans les deux colonnes Sasha V et WATT/Puppy. Il est associé à un nouvel évent bass-reflex totalement repensé pour des basses fréquences encore mieux explorées qui participent à établir une plus grande scène sonore. Le filtre passif est clairement visible à l'arrière alors qu'il était caché sous l'enceinte pour la Sabrina X. Cet accès facilité permet d'accéder aux résistances et de les remplacer si besoin, le tout sans outil. Les capacités évoluent vers des versions plus affûtées nécessaires pour le raccordement acoustique entre les nouveaux haut-parleurs.
À qui s'adressent les enceintes Wilson Audio Sabrina V ?
Les petites colonnes Sabrina V permettent d'entrer dans l'univers Wilson Audio. Elles embarquent les dernières technologies et les haut-parleurs les plus récents de la marque. Leur style est assez reconnaissable et les différents pans coupés et orientés permettent d'alléger la présence visuelle. Au contraire, si vous souhaitez mettre en avant ces enceintes, vous pouvez opter pour des couleurs pétantes autres que les différentes teintes de gris de base. Orange, jaune, bleu électrique et bleu pastel sont au programme. Le degré de performances annoncé sur le papier classe ces enceintes dans le High-End, ce que confirme leur tarif à environ 38 000 € la paire.
Spécifications des Wilson Audio Sabrina V
- Type : enceinte colonne 3 voies
- Haut-parleurs : tweeter 25 mm (CSC), médium 18 cm AlNiCo (QuadraMag), woofer 20 cm
- Puissance recommandée : à partir de 50 W par canal
- Réponse en fréquences : 27 Hz – 24 kHz (+/-3 dB)
- Sensibilité : 87 dB (1 W/1 m)
- Impédance : 4 ohms (minimum 2,23 ohms à 121 Hz)
- Autres : système d'isolation V-MCD avec pointes Acoustic Diode
- Dimensions : 990 x 305 x 391 mm
- Poids : 56 kg pièce
- Prix : 38 000 € la paire
