Innuos Stream1 et Stream3 : les streamers audiophiles modulaires avec fonction serveur et sorties à la carte
Les lecteurs réseau Innuos savent faire beaucoup de choses. Selon le niveau de gamme, on accède à plus ou moins de fonctionnalités et à des niveaux de conception différents. Positionnée à des tarifs premium, la nouvelle série Stream comprend deux modèles Stream1 et Stream3 illustrant parfaitement la philosophie de la marque.
Des streamers à la carte
Les nouveaux Stream1 et Stream3 arborent une façade légèrement différente de celle des autres appareils signés Innuos. On retrouve des découpes rappelant les craquelures d'un sol, mais appliquées cette fois sur une face avant plane. Par ailleurs, un bouton on/off prend place sur la droite de la façade quand toutes les autres références d'Innuos sont dépourvues de commandes visibles.
Ces deux lecteurs réseau se distinguent par leur largeur. Le Stream1 mesure 24 cm, tandis que le Stream3 fait 42 cm. Plusieurs différences expliquent cela mais la principale concerne l'alimentation. Le Stream3 intègre l'alimentation linéaire ARC6-CX avec son transformateur toroïdal et ses capacités Mundorf de 132 000 uF. Le Stream1 doit se contenter d'un bloc d'alimentation externe plus basique. Cependant, il peut être associé à l'alimentation externe LPS1 qui offre des services semblables à celle intégrée dans le Stream3. Pour un accord parfait, la LPS1 présente une façade en harmonie avec celle du Stream1.
Tous deux possèdent un emplacement en face arrière pour une carte de sortie. Par défaut, la sortie audio passe uniquement par l'un des ports USB-A présents. Mais grâce à cet emplacement, il est possible d'insérer une carte de qualité supérieure ou proposant une connectivité différente. Voici les cartes numériques proposées, destinées à l'association avec un DAC :
- PhoenixUSB : reprend les fonctions de reclocking de l'appareil Innuos portant le même nom, horloge OCXO 24 MHz de haute précision, régulation linéaire à faible bruit pour la sortie 5V
- SPDIF : trois sorties numériques en coaxiale, optique et XLR AES, alimentation optimisée à très faible bruit, connecteurs plaqués or, PCM 192 kHz/24 bits
- PhoenixI2S - sortie I2S sur HDMI avec huit modes disponibles, double horloge Femto 24 MHz, supporte jusqu'au DSD1024 (carte compatible avec le Stream3 uniquement).
Innuos propose également trois autres cartes embarquant un DAC avec trois niveaux de qualité :
- StandardDAC - sorties RCA analogiques, sorties numériques coaxiale et optique, supporte jusqu'à 192 kHz/24 bits
- PerformanceDAC - sorties RCA analogiques plaquées or, puce AKM de dernière génération, horloge TCXO, supporte jusqu'à 768 kHz/32 bits et le DSD512
- PhoenixDAC - sorties RCA et XLR analogiques plaquées or, double puce AKM de dernière génération, horloge OCXO & Femto, supporte jusqu'à 768 kHz/32 bits et le DSD natif.
Mode serveur pour Roon, UPnP ou LMS
Les Innuos Stream fonctionnent avec l'application Innuos Sense permettant de gérer la lecture, sur un ou plusieurs appareils en multiroom, ainsi que la bibliothèque de fichiers. Ceux-ci peuvent être stockés dans les lecteurs Stream grâce à un emplacement pour SSD M2. Vous pouvez ajouter celui de votre choix ou commander le lecteur Stream avec 2 To ou 4 To de SSD déjà installés. Les Stream1 et Stream3 prennent alors la fonction de serveur.
Le processeur interne Intel Quad Core de 13ème génération accompagné par 8 Go de RAM est capable de faire tourner une application serveur. Il y a l'UPnP par défaut mais on peut aussi installer Logitech Media Server ou Roon Core. La puissance disponible permet d'assurer la lecture sur l'appareil lui-même mais aussi de la transmettre vers d'autres équipements numériques sur le réseau, d'Innuos ou d'autres marques. Le fabricant indique que les Stream sont 200% plus rapides que les lecteurs Mk3, c'est-à-dire ceux de la génération précédente.
Hormis les cartes d'extension, les lecteurs Stream sont équipés de quatre prises USB. Elles servent de sortie audio, mais elles peuvent aussi accueillir des supports de stockage externes. Il est également possible de relier un lecteur CD informatique afin de recopier directement ses disques, en WAV ou en FLAC, vers le stockage interne ou externe des Stream1 et Stream3.
À qui s'adressent les lecteurs réseau Stream1 et Stream3 ?
Grâce à leur évolutivité qui leur confère une très grande polyvalence, les lecteurs Innuos Stream1 et Stream3 répondront aux attentes de nombreux passionnés audiophiles. Il est possible de "commencer petit" avec le Stream1 puis d'évoluer en lui ajoutant du stockage, une carte de sortie de qualité supérieure et une alimentation externe. Le Stream3 permet d'aller encore plus loin grâce aux cartes de sortie qui lui sont spécifiques. Le fait de pouvoir installer Roon Core est intéressant car cela permet de se passer d'ordinateur ou de serveur informatique. Le Stream1 démarre à 2250 € sans option tandis que le prix d'entrée du Stream3 s'élève à 5800 € sans option et peut grimper jusqu'à 8190 € avec 4 To de stockage et une carte de sortie I2S.
Spécifications des Innuos Stream1 et Stream3
- Type : lecteurs réseau
- Lecture numérique : PCM 768/32, native DSD
- Connectivité : double Ethernet 2.5G, 3x USB-A, 1x USB-C, 1x emplacement pour SSD M2, 1x emplacement pour carte de sortie numérique ou DAC
- Alimentation linéaire : intégrée dans le Stream3, optionnelle pour le Stream1 (référence : LPS1)
- Réseau : Innuos Sense, Deezer/Qobuz/Tidal intégré, compatible Spotify/Tidal/Qobuz Connect, serveur UPnP/LMS/Roon
- Dimensions Stream1 : 240 x 80 x 200 mm
- Dimensions Stream3 : 420 x 85 x 330 mm
- Prix Stream1 : 2250 € (hors options)
- Prix Stream3 : 5800 € (hors options)
