Monitor Audio Bronze 7G : la plus abordable des séries d'enceintes Hifi et home cinéma de la marque est de retour
Cinq ans après la sortie de sa gamme Bronze 6G, Monitor Audio décide enfin de moderniser cette série qui représente son entrée de gamme. La série Bronze 7G reprend ainsi les grandes lignes de sa devancière, à savoir une orientation Hifi/home cinéma assumée, tout en conservant un bon rapport performances-prix.
Cinq références pour une expérience complète
Destinées aussi bien aux amateurs de musique stéréo qu’aux adeptes d’immersion cinématographique, les enceintes acoustiques Monitor Audio Bronze 7G sont pour le moment un peu moins nombreuses que les Bronze 6G.
Monitor Audio Bronze 7G 300
Cinq références constituent en effet cette gamme :
  • l'enceinte colonne Bronze 300 7G, un modèle 2,5 voies équipé de deux woofers de 6 pouces (12,5 cm),
  • l’enceinte de bibliothèque Bronze 50 7G, un modèle deux voies très classique embarquant un woofer de 6 pouces,
  • la voie centrale Bronze Centre 7G, une enceinte deux voies pourvue de deux woofers de 6 pouces,
  • l’enceinte murale ultra plate Bronze On-Wall 7G, une référence deux voies dotée d'un woofer de 6 pouces,
  • l’enceinte Up-Firing/Atmos Bronze AMS 7G, un modèle incliné deux voies, renfermant un woofer de 4 pouces (10 cm).
Sur la forme, Monitor Audio n'a clairement pas tenté de révolutionner la formule. Le design des enceintes - et visiblement la conception des châssis - restent dans la droite lignée des Bronze 6G. Il est toutefois assez difficile de comparer les deux gammes, sachant par exemple qu'il n’existait pas de modèle 300 6G. Quelques menues différences esthétiques apparaissent tout de même, notamment au niveau de la grille du tweeter. De même, la Bronze 300 7G bénéficie d’une base retravaillée par rapport aux anciennes colonnes, avec l’apport de stabilisateurs plus robustes.
De nouveaux transducteurs pour une expérience transcendée ?
Si la forme évolue donc assez peu, le constructeur ne s’est pas tourné les pouces pour autant, dotant ses enceintes d'une nouvelle version des woofers et des tweeters.
Le woofer C-CAM (Ceramic-Coated Aluminium/Magnesium), classique de la marque, utilise notamment un nouveau type de spider, assurant d’après Monitor Audio un mouvement plus fluide et mieux contrôlé. Le constructeur intègre surtout une nouvelle bobine de 28,5 mm, bien plus large que la référence de 25 mm utilisée sur la série Bronze 6G. Sur le papier, ce haut-parleur est plus efficace dans le bas du spectre (offrant une meilleure extension et une plus grande puissance).
Monitor Audio Bronze 7G woofer
Le tweeter n’est pas en reste, puisqu'il s'agit d'une nouvelle version du tweeter à dôme doré C-CAM de 25 mm. Celui-ci est annoncé comme plus mince, plus léger et plus rigide (membrane) que la génération précédente. De plus, le transducteur est associé au nouveau guide d’ondes UD II (Uniform Dispersion II), apportant une directivité plus large.
Monitor Audio Bronze 7G tweeter
Enfin, le circuit de filtrage a lui aussi été retravaillé. Monitor Audio reste toutefois assez flou concernant les potentielles améliorations, se contentant d’évoquer de meilleures impressions d’écoute.
Les différents modèles de la gamme Bronze 7G se distinguent par leur volume, le nombre de woofers qu'ils renferment, ainsi que le type de charge. Les enceintes Bronze 300 7G et Bronze 50 7G optent par exemple pour une charge bass-reflex, avec évent propriétaire HiVe II, alors que la voie centrale Bronze Centre 7G et l’enceinte d’effets Bronze AMS 7G affichent une architecture fermée.
Monitor Audio Bronze 7G 50 01
Déjà disponible, la gamme Monitor Audio Bronze 7G se décline en trois coloris : noir, blanc et noyer. Notons que la garantie est, comme sur la gamme précédente, de 5 ans.
Spécifications de la Monitor Audio Bronze 300 7G
  • Type : enceinte colonne
  • Architecture 2,5 voies
  • 2x woofers de 12,5 cm C-CAM
  • 1x tweeter C-CAM de 25 mm
  • Réponse en fréquences annoncée (-6 dB) : 34 Hz – 30 kHz
  • Impédance nominale : 8 ohms
  • Sensibilité : 88 dB
  • Puissance admissible en continu (standard CTA 426-B) : 150 W
  • SPL en crête (AES75) : 118 dB
  • Fréquence de coupure : 470 Hz et 2,6 kHz
  • Dimensions : 1005 x 269 x 392 mm
  • Poids : 15,6 kg l’unité
  • Prix : 1250 euros la paire
Monitor Audio Bronze 7G 300 01
Spécifications de la Monitor Audio Bronze 50 7G
  • Type : enceinte de bibliothèque
  • Architecture 2 voies
  • 1x woofer de 12,5 cm C-CAM
  • Réponse en fréquences annoncée (-6 dB) : 41 Hz – 30 kHz
  • Sensibilité : 86 dB
  • Puissance admissible en continu (standard CTA 426-B) : 100 W
  • SPL en crête (AES75) : 112 dB
  • Fréquence de coupure : 3 kHz
  • Dimensions : 335 x 185 x 328 mm
  • Poids : 6,4 kg l’unité
  • Prix : 600 euros la paire
Spécifications de la Monitor Audio Bronze Centre 7G
  • Type : voie centrale
  • Réponse en fréquences annoncée (-6 dB) : 50 Hz – 30 kHz
  • Puissance admissible en continu (standard CTA 426-B) : 120 W
  • SPL en crête (AES75) : 119 dB
  • Fréquence de coupure : 2,7 kHz
  • Dimensions : 205 x 500 x 229 mm
  • Poids : 8,1 kg
  • Prix : 500 euros l’unité
Monitor Audio Bronze 7G Center
Spécifications de la Monitor Audio Bronze On-Wall 7G
  • Type : enceinte plate murale
  • Réponse en fréquences annoncée (-6 dB) : 42 Hz – 30 kHz
  • Dimensions : 465 x 300 x 135 mm
  • Poids : 7 kg l’unité
  • Prix : 350 euros l’unité
Monitor Audio Bronze 7G Wall
Spécifications de la Monitor Audio Bronze AMS 7G
  • Type : enceinte d’effets
  • 1x woofer de 10 cm C-CAM
  • Réponse en fréquences annoncée (-6 dB) : 83 Hz – 30 kHz
  • Puissance admissible en continu (standard CTA 426-B) : 60 W
  • SPL en crête (AES75) : 110 dB
  • Fréquence de coupure : 4,8 kHz
  • Dimensions : 173 x 185 x 302 mm
  • Poids : 3,1 kg l’unité
  • Prix : 575 euros la paire
Monitor Audio Bronze 7G Atmos
Monitor Audio
