SMSL AS400 : DAC, préampli phono, ampli casque et amplificateur intégré, pour moins de 280 euros
On ne présente plus SMSL, ce constructeur chinois qui a, avec d’autres acteurs comme Topping ou Eversolo, largement secoué le marché de la Hifi abordable. Sa dernière création en date, l’AS400, est une petite électronique tout-en-un, assurant le rôle de convertisseur numérique-analogique, mais également de préamplificateur phono MM, d’ampli casque, de récepteur Bluetooth et d’amplificateur intégré. Cet appareil ne va certes pas entrer en concurrence avec des créations très haut de gamme, mais il se démarque par son tarif plancher.
Il fait presque tout
Évacuons tout de suite une question : non, le SMSL AS400 ne fait pas tout. S’il peut être qualifié de complet, il fait par exemple l'impasse sur une quelconque dimension connectée. De la même manière, il ne fonctionne ni comme un bloc de puissance (il est dépourvu d’entrée PRE), ni comme un pur préamplificateur, puisqu'il ne dispose pas de sorties Ligne.
SMSL AS400 01
Affichant un design assez typique des récentes créations de SMSL, compact (210,4 x 46 x 254 mm) et léger (1,56 kg), l’AS400 abore un châssis en aluminium, avec une épaisse façade légèrement stylisée. Celle-ci comprend un afficheur monochrome, une molette multifonction et deux sorties casque (une jack 6,35 mm et une jack 4,4 mm).
La face arrière abrite le reste de la connectique, à savoir :
  • entrées numériques : un port HDMI ARC, un port USB-C, une RCA S/PDIF, un port optique Toslink, une prise antenne pour la puce Bluetooth. Cette dernière est compatible avec les codecs SBC/AAC, AptX HD et LDAC,
  • entrées analogiques : une RCA Ligne, une RCA phono (avec prise GND),
  • sorties : une RCA pour caisson de basses, un bornier stéréo.
SMSL AS400 06
Le SMSL AS400 se contrôle soit depuis la molette multifonction présente en façade, soit à partir d'une télécommande (livrée). Outre les fonctions classiques (volume, entrée), l’interface donne accès à un égaliseur graphique à huit bandes.
165 W de puissance
Sans nous mettre des étoiles dans les yeux, les composants utilisés sur l’AS400 peuvent laisser espérer un bon résultat sonore. Premièrement, la conversion numérique-analogique repose sur une puce Cirrus Logic CS43131, une référence basse consommation très moderne. Celle-ci s’accompagne d’un contrôleur USB XMOS XU316. Le duo permet (via l’USB-C) la prise en charge du PCM 32 bits/768 kHz et du DSD512. Assez étonnamment (ce format étant peu à peu abandonné), un décodage matériel du MQA est même proposé.
SMSL AS400 03
Pour l’amplification, l’architecture s’articule autour d’un module stéréo en classe D MA5332MS du constructeur allemand Infineon. Grâce à celui-ci, le SMSL AS400 est capable de délivrer une puissance de 85 W par canal sous 8 ohms et 165 W sous 4 ohms. Cette mesure est visiblement notée pour une distorsion de 1%, sous un signal de 1 kHz.
Enfin, le réglage de volume s’appuie sur une puce de contrôle électronique NJW1194A du japonais JRC. SMSL ne révèle en revanche aucun détail concernant l’étage phono (architecture et réglages) et l’ampli casque.
SMSL AS400 04
Déjà disponible, le SMSL AS400 est vendu au tarif de 280 euros.
Spécifications du SMSL AS400
  • Type : préampli phono, DAC, ampli casque, récepteur Bluetooth, amplificateur intégré
  • Entrées numériques : 1x port HDMI ARC, 1x USB-C, 1x RCA S/PDIF, 1x port optique Toslink, 1x prise antenne pour la puce Bluetooth (compatible avec les codecs SBC/AAC, AptX HD, LDAC)
  • Entrées analogiques : 1x RCA Ligne, 1x RCA phono (avec prise GND)
  • Sorties : 1x RCA pour caisson de basses, ports jack 6,35 mm et 4,4 mm, bornier stéréo
  • DAC : Cirrus Logic CS43131
  • Interface USB XMOS XU316
  • Compatibilité : PCM 32 bits/768 kHz, DSD512, MQA
  • Module stéréo en classe D Infineon MA5332MS
  • Puissance de sortie (1 kHz, 1%) : 85 W par canal sous 8 ohms,165 W sous 4 ohms
  • Contrôleur de volume électronique JRC NJW1194A
  • Rapport signal/bruit (pas de précision de mesure) : 109 dB
  • Distorsion harmonique totale + bruit (mesuré sous 8 ohms, puissance entre 5 et 10 W) : 0,003%
  • Dimensions : 210,4 x 46 x 254 mm
  • Poids : 1,56 kg
  • Prix : 280 euros
