Gustard R30 : un DAC Hifi Hi-Res avec des fonctionnalités réseau qui met à l'honneur la conversion R2R
Après le X30, dont la conversion est confiée à quatre puces ESS ES9039SPro, Gustard présente le R30, un faux jumeau dont la conversion fonctionne cette fois en R2R. Vous avez ainsi la possibilité de choisir entre deux DAC connectés premium quasiment identiques au niveau des fonctionnalités, selon vos affinités en termes de technologie de conversion numérique/analogique.
La technologie R2R plus accessible ?
Les DAC R2R fonctionnent sur le principe d'un réseau de résistances, contrairement aux DAC sigma-delta classiques, basés sur des puces intégrées comme celles d'ESS ou d'AKM. Les technologies sont totalement différentes, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. On parle de plus en plus de R2R ces dernières années, bien que les DAC exploitant cette technologie soient des modèles haut de gamme. C'est le cas de ce Gustard R30. Cependant, la marque indique que son appareil coûterait un quart du prix d'un modèle concurrent High-End équivalent.
Le R30 bénéficie donc de résistances organisées en échelle avec une architecture 27 bits. Cela lui permet d'offrir une linéarité totale, quel que soit le niveau de sortie ainsi qu'une conversion en 1 bit natif des flux DSD. Le module d'horloge interne GCLK-02 assure une précision au hertz près pour garantir un respect du signal en fréquence comme en phase. Il peut être associé à une horloge externe 10 MHz via l'entrée BNC 50 ohms dédiée placée à l'arrière du R30. En interne, il est lié à une horloge OCXO en cristal. Un FPGA gère l'ensemble du traitement et donne accès à des filtres numériques ainsi qu'à du suréchantillonnage.
À l’intérieur, on remarque l'organisation symétrique des composants comprenant les différents circuits de conversion R2R sous les plaques en aluminium. L'alimentation est confiée à deux transformateurs toroïdaux totalement isolés. L'un est dédié aux circuits numériques, l'autre aux circuits analogiques. Ces derniers sont composés exclusivement de composants discrets en classe A.
Une lecture en réseau sans contrainte
Hormis les nombreuses sources externes qu'il peut gérer, le Gustard R30 s'occupe tout d'abord du signal numérique provenant du réseau, puis il le convertit. Sa carte réseau est basée sur le système de lecture CelWare fonctionnant sous Linux. Il donne accès à différents protocoles de lecture en privilégiant le signal audio et en désactivant les fonctions non essentielles de chacun des protocoles supportés. Le R30 ne dépend ainsi d'aucune application propriétaire. Il joue le rôle de lecteur-récepteur de flux audio provenant de Spotify, AirPlay, HQPlayer, UPnP ou Roon. Ces différentes applications servent à prendre la main sur le R30.
Du côté des sources numériques, on trouve six entrées dans six formats différents assez classiques. Les entrées I2S sur prise HDMI sont les plus performantes puisqu'elles acceptent la lecture en très haute résolution jusqu'à 1536 kHz sous 32 bits et en DSD1024. L'interface XMOS XU216 dédiée à l'USB autorise pour sa part la lecture en 768/32 et en DSD512. Les sorties analogiques, avec fonction de préamplification débrayable, sont disponibles en asymétrique et en symétrique. Un trigger 12 V assure l'allumage synchronisé avec un bloc de puissance, par exemple.
À qui s'adresse le DAC R30 ?
Le Gustard R30 est un DAC haut de gamme jouant à la fois le rôle de préamplificateur numérique/analogique et de lecteur réseau universel. Il lit les fichiers dans les plus hautes résolutions disponibles. Sa conversion en R2R s'oppose à la conversion sigma-delta du modèle X30 afin de laisser le choix aux audiophiles. Le X30 est commercialisé 600 € moins cher "seulement", le R30 étant disponible au prix de 3590 €.
Spécifications du Gustard R30
- Type : DAC avec streamer
- Convertisseur : R2R 27 bits, 1536/32, DSD1024
- Réponse en fréquences : 20 Hz-20 kHz (±0,2 dB)
- Plage dynamique : >123 dB
- Rapport signal sur bruit (SNR) : >121 dB
- Diaphonie : -139 dB à 10 kHz
- Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) : ≤0,00145% à 1 kHz
- Connectique d'entrée : 1x USB-B, 1x HDMI I2S, 1x HDMI I2S-G, 1x coaxiale, 1x optique, 1x XLR AES/EBU
- Connectique de sortie : 1x stéréo RCA, 1x stéréo XLR
- Réseau : Ethernet, UPnP/DLNA, HQPlayer NAA, AirPlay, Roon, Spotify Connect
- Autre : entrée horloge BNC, carte micro-SD, trigger 12 V, télécommande IR
- Dimensions : 430 x 300 x 80 mm
- Poids : 10 kg
- Prix : 3590 €
