NuPrime IDA-9 : un classique de l'ampli-DAC audiophile, magnifié par le nitrure de gallium
Sorti il y a presque 10 ans maintenant, et évidemment testé en nos murs, l’ampli intrégré avec fonction DAC NuPrime IDA-8 est à la fois compact et puissant. En 2025, le fabricant rafraîchit sa création sans bouleverser sa formule, du moins en apparence. Plus haut de gamme, plus cher et plus puissant, l’IDA-9 bénéficie entre autres de l’utilisation de composants en GaN (nitrure de gallium).
C’est dans les vieux pots qu’on fait le meilleur son ?
On ne peut pas dire que le constructeur américain soit adepte de changements de design. Paradoxalement, cela constitue l’une de ses forces, puisqu'il peut ainsi créer des gammes durables et modulables, composées d'appareils discrets et facilement empilables.
En tous points semblable au précédent IDA-8, l’IDA-9 est pourvu d'un châssis en aluminium anodisé très discret, qui mesure à peine 235 x 281 x 55 mm pour un poids de 4 kg. L'appareil hérite des classiques de NuPrime : une façade stylisée de forme concave abritant une molette de sélection d’entrée (qui sert également à l’allumage/extinction) et un potentiomètre de volume (assurant un réglage par pas de 0,5 dB), ainsi que le fameux afficheur alphanumérique présent sur la majorité des électroniques de la marque. Avec son style simple voire dépouillé, l’IDA-9 n’est clairement pas fait pour être admiré. Un petit sigle G jaune frappé d’un éclair constitue le seul léger écart à la sobriété générale.
On retrouve le même classicisme dans la connectique de l'IDA-9, identique à celle de son prédécesseur. Elle est composée d'une entrée USB-B, une entrée S/PDIF RCA, une entrée optique Toslink, une entrée Ligne stéréo RCA, une sortie variable stéréo RCA et un bornier stéréo. Le NuPrime IDA-9 ne se présente donc pas comme un hub, mais il est bien suffisant pour l’immense majorité des utilisateurs.
Repenser l’alimentation
Au-delà du design, NuPrime n’abandonne pas non plus son approche très personnelle de l’amplification. Ainsi ce modèle utilise-t-il toujours une architecture hybride dite A+D. Le principe général n’est pas spécialement compliqué : il consiste à s’appuyer sur une préamplification en classe A et une amplification de puissance en classe D.
Nuprime IDA 9 02
L’étage d’entrée est composé de modules maison ULCAM (Ultra Linear Class A Module), de condensateurs Nichicon KZ Muse (utilisés en condensateurs de couplage), de condensateurs OS-CON et de transistors JFET à très bas bruit.
L’amplificateur en classe D comprend quant à lui un "classique" circuit de commutation à 600 kHz à base de MOSFET, avec principe de boucle de rétroaction maison.
Nuprime IDA 9 03
Mais plus que les circuits d’amplification, c’est autour de l’alimentation en général que se portent véritablement les efforts de NuPrime sur l’IDA-9, avec une utilisation marquée de semi-conducteurs à base de nitrure de gallium.
Cette alimentation s’articule autour de deux grands circuits. Premièrement, un module PFC (correction du facteur de puissance) décrit comme "dual-phase interleaved" (entrelacé biphasé), qui permet d’exploiter un maximum de puissance dans un minimum d'espace. Le module PFC mesure en effet 75 x 30 x 25 mm tout étant capable de délivrer une puissance de sortie de 600 W. L’apport du nitrure de gallium joue évidemment un grand rôle dans cette miniaturisation.
Nuprime IDA 9 04
Les modules de puissance Gallium Nitride High Frequency High Efficiency Power Module (GaN HFHFPM) profitent eux aussi de la technologie GaN. Les deux blocs indépendants (qui mesurent seulement 75 x 30 x 25 mm chacun), utilisés sous la forme d’un système d’alimentation décrit par NuPrime comme double symétrique, permettent de délivrer jusqu’à 500 W avec un courant de crête de 20 A.
Nuprime IDA 9 05
Cette alimentation bien plus robuste qu’auparavant se ressent largement sur la puissance de sortie de l'appareil, multipliée par deux par rapport à l’IDA-8. Le constructeur annonce ainsi 200 W par canal sous 8 ohms et 250 W par canal sous 4 ohms. Outre la puissance de sortie, la combinaison du circuit GaN PFC et des modules Gan HFHFPM est bénéfique sur le plan de l’efficacité énergétique et de la qualité du signal.
Nuprime IDA 9 06
Assez alléchant, le NuPrime IDA-9 est déjà disponible au prix de 1600 euros, soit une hausse assez notable par rapport à l'IDA-8, certes sorti il y a dix ans.
Spécifications du NuPrime IDA-9
  • Type : amplificateur intégré avec convertisseur numérique-analogique
  • Architecture en classe A+D
  • Entrées : 1x USB-B, 1 xRCA S/PDIF, 1x Toslink, 1x RCA stéréo
  • Sorties : 1x RCA stéréo (variable), 1x bornier stéréo
  • Compatibilité : PCM 32 bits/384 kHz et DSD256
  • Puissance de sortie (pas de précision de mesure) : 200 W par canal sous 8 ohms, 250 W par canal sous 4 ohms
  • Réponse en fréquences (pas de précision de mesure) : 10 Hz – 50 kHz
  • Distorsion harmonique totale + bruit (pas de précision de mesure) : 0,005%
  • Dimensions : 235 x 281 x 55 mm
  • Poids : 4 kg
  • Finitions : noir et gris
  • Prix : 1600 euros
NuPrime
