Moon Compass 371 : un ampli-streamer Hifi premium, à moteur de puissance hybride
Développé par Moon, le tout-en-un Compass 371 s’inscrit comme l’un des modèles phares du constructeur ; il s'agit en quelque sorte d'un successeur de l'ACE, sorti en 2016. Complet et très soigné, cet amplificateur connecté impressionne autant par son aspect luxueux que par ses caractéristiques.
Un beau lingot à la connectique (presque) complète
Le 371 est le premier modèle de la nouvelle collection Compass. Ce bel objet rappelle évidemment les anciennes créations de la marque par son design très reconnaissable. Assez imposant (429 x 87 x 385 mm) et dense (9 kg), le Compass 371 dispose d’un châssis en aluminium caractérisé par des coins arrondis stylisés et par une épaisse façade accueillant un large écran en couleur ainsi qu'une grande molette. L'ensemble se pilote à l'aide de discrets boutons (qui prennent également place en façade), mais également via sa télécommande CRM-4 en aluminium.
Le Moon Compass 371 est un modèle tout-en-un assez plat qui se démarque par sa connectique très riche. Celle-ci se compose de :
- entrées réseau : deux ports Ethernet RJ45, une puce WiFi, une puce Bluetooth, un port USB-C pour la lecture d'un périphérique de stockage externe ;
- entrées numériques : une HDMI ARC, deux RCA S/PDIF, une optique Toslink. Il manque selon nous une interface USB ;
- entrées analogiques : une phono RCA (avec prise GND) compatible MM et même MC, une RCA Ligne, une double XLR 3 broches Ligne ;
- sorties analogiques : une RCA, une sortie casque en jack 6,35 mm (façade), bornier stéréo ;
- autres : prise USB-C de service, sortie trigger 12V en jack 3,5 mm.
Touche maison
Loin de se reposer sur un système prêt à l’emploi, Moon intègre au Compass 371 sa propre plateforme connectée MiND 2. Celle-ci assure une compatibilité avec de nombreux services de streaming via l’application Moon MiND, ainsi qu’avec la plupart des protocoles : AirPlay, Spotify Connect, Qobuz Connect, Tidal Connect, DLNA et Roon Ready.
Côté performances, l’ambition ne fait pas de doute, Moon exploitant de nombreuses technologies issues d’électroniques haut de gamme sorties ces dernières années. Le préamplificateur phono, pour commencer, est en partie hérité du préamplificateur dédié très haut de gamme 810LP.
La section d’amplification exploite quant à elle la technologie MDCA (Moon Distortion Cancelling Amplifier), sorte de rétroaction avancée qui se distingue par l’utilisation d’un comparateur, agissant alors comme une correction active. Nettement améliorée par rapport à celle du Neo ACE, l’amplification voit sa puissance doubler, passant à 100 W par canal sous 8 ohms et 200 W par canal sous 4 ohms.
Mais surtout, l’ensemble est propulsé par une alimentation hybride dite MHP (Moon Hybrid Power). Si cette technologie n’est pas nouvelle chez Moon, elle n’est habituellement utilisée que sur les sections de basse puissance (uniquement sur les préamplificateurs). Son principe consiste à pouvoir combiner une section à découpage et une section linéaire dans un unique module. Le système MHP comporte ainsi un circuit de correction du facteur de puissance suivi d’une isolation galvanique (ces deux étages fonctionnant en commutation), puis un régulateur de tension (section linéaire). Ce principe permet entre autres de ne pas se reposer sur un immense transformateur torique, lequel serait davantage sujet à des perturbations magnétiques.
En revanche, Moon Audio ne donne aucun indice concernant le DAC en lui-même, se contentant d'évoquer une structure modulaire.
Disponible très prochainement, le Moon Compass 371 est annoncé à 6800 euros. Un tarif évidemment élevé, mais qui semble se justifier par un réel travail réalisé sur l’architecture.
Spécifications du Moon Compass 371
- Type : amplificateur connecté
- Entrées réseau : 2x ports Ethernet RJ45, 1x puce WiFi, 1x puce Bluetooth,1x USB-C
- Entrées numériques : 1x HDMI ARC, 2x RCA S/PDIF, 1x optique Toslink
- Entrées analogiques : 1x phono RCA (avec prise GND) compatible MM et MC, 1x RCA Ligne, 1x double XLR 3 broches Ligne
- Sorties analogiques : 1x RCA, 1x sortie casque en jack 6,35 mm (façade), bornier stéréo
- Autres : prise USB-C de service, sortie trigger 12V en jack 3,5 mm
- Compatibilité réseau : AirPlay, Spotify Connect, Qobuz Connect, Tidal Connect, DLNA, Roon Ready
- Amplification MDCA (Moon Distortion Cancelling Amplifier)
- Alimentation hybride MHP (Moon Hybrid Power)
- Puissance de sortie (pas de précision de mesure) : 100 W par canal sous 8 ohms, 200 W par canal sous 4 ohms
- Sensibilité d’entrée : 0,3 V – 4 V
- Impédance d’entrée : 9,5 kOhms
- Gain : 40 dB
- Réponse en fréquences (-3 dB) : 5 Hz – 100 kHz
- Distorsion harmonique totale + bruit (1 W) : 0,009%
- Distorsion harmonique totale + bruit (100 W) : 0,003%
- Distorsion d’intermodulation (pas de précision de mesure) : 0,005%
- Rapport signal/bruit (pas de précision de mesure) : 108 dB
- Diaphonie (pas de précision de mesure) : -108 dB
- Facteur d’amortissement : 425
- Consommation électrique (Inactif) : 30 W
- Dimensions : 429 x 87 x 385 mm
- Poids : 9 kg
- Prix : 6800 euros
