Neodio Lilli : enceinte Hifi made in France haute comme trois pommes, mais haute performance audiophile !
Fondée à Bordeaux en 2001 par Stéphane Even, la marque française de haute-fidélité Neodio propose des produits tous conçus et fabriqués dans l’Hexagone. La dernière-née de sa gamme, la toute petite enceinte Lilli, se distingue par sa taille extrêmement compacte qui contraste avec la dimension audiophile très travaillée de ses ébénisteries et composants. Elle nous montre que chez les audiophiles, il n’y a pas que la taille qui compte !
Les dimensions de cette toute petite enceinte de bibliothèque deux voies sont frappantes puisqu’elle mesure moins de 16 cm de large pour 21 cm de haut et 27 cm de profondeur. On serait presque tenté d’installer les Lilli sur un bureau, de part et d’autre d’un écran d’ordinateur. Il s’agit pourtant de véritables enceintes Hifi très audiophiles, à la fabrication française très sérieuse !
La puissance d’alimentation recommandée est de 40 W et l’impédance nominale est de 8 ohms, ce qui permet aux Neodio Lilli d’être compatibles avec une large gamme d’amplificateurs audiophiles. Leur place est donc au salon, dans une configuration Hifi et/ou home cinéma.
Haut-parleurs Kartesian, made in France
Les haut-parleurs qui équipent l’enceinte Neodio Lilli sont fabriqués en France, sur cahier des charges, par l’entreprise strasbourgeoise Kartesian. Cette dernière est réputée pour sa maîtrise de la chaîne de production de ses haut-parleurs ; elle fournit aussi bien des marques Hifi que des marques de matériel professionnel de studio.
Neodio ne verse pas dans l’ésotérisme et fait le choix d’intégrer des transducteurs haut de gamme dans le tout petit boîtier de la Lilli. Le haut-parleur de grave de 10 cm est à grande élongation et faible distorsion. Sa conception a été optimisée afin de produire le meilleur équilibre tonal possible pour le tout petit volume des enceintes Lilli. Quant au tweeter de 2,7 cm, il s’agit d’un modèle à dôme souple et aimant néodyme.
Des ébénisteries calculées au millimètre
On constate que sur le tout petit baffle de l’enceinte Lilli, les transducteurs sont installés très proches l’un de l’autre. Cette proximité induit une meilleure cohérence entre les registres et une meilleure précision de la restitution.
Le coffret de l’enceinte Neodio Lilli, entièrement fabriqué en France également, utilise du MDF haute densité d’épaisseur variable selon les côtés. Afin de limiter les résonances parasites, les flancs de l’enceinte sont parés de disques en inox et d’un matériau viscoélastique. Ces composants sont assortis pour ne pas jurer avec la finition de l’enceinte. Attention, certaines photos peuvent laisser penser qu’il s’agit de potentiomètres de volume mais ce ne sont pas des boutons !
Une signature Neodio sur le filtre et le câblage
Très soigné, le câblage interne de l’enceinte Lilli est constitué d’un fil Neodio propriétaire, de type Fractal 8. Comme son nom l’indique, ce câble artisanal en cuivre extrêmement pur est d’une section de 2,5 mm². Développé en interne par la marque, il est relativement fin et composé de huit brins torsadés, de manière itérative et pseudo-aléatoire. L’objectif d’une telle conception est d’immobiliser un minimum d’énergie dans le câble, pour éliminer les effets d’induction et de mémoire diélectrique - soit la tendance, pour les câbles, à retenir une partie de la charge après la décharge. Le but est d’éliminer la sensation de traînage ou de retard à l’écoute.
Les borniers au dos des enceintes disposent d’un contact électrique optimisé et d’une faible masse. Leur dispositif réduit la quantité de métal en contact avec les câbles, limitant ainsi les courants de Foucault. Neodio met en place ce système à l’arrière des Lilli afin d’améliorer la cohérence et la précision du rendu à l’écoute, et pour que les câbles ajoutent le moins de coloration possible.
Entièrement conçu en interne, le filtre de l’enceinte est de second ordre, soit d’une pente de 12 dB par octave. Ce filtre comporte des selfs à air vernies et des condensateurs au polypropylène.
Une harmonie qui tient dans les pieds
Neodio a développé un pied dédié pour l’enceinte Lilli. Ce dernier est en MDF de haute densité et assemblé uniquement par collage - ni clou, ni vis, donc - afin d’éviter toute vibration parasite. Son socle repose en trois points, et on peut y fixer des plots de découplage Harmonie. Ces derniers, développés par Neodio, ne sont pas équipés de pointes et sont faits pour s’adapter à tout type de sol (carrelage, parquet, moquette …).
L’enceinte Lilli est proposée en finition gris métallisé à 4500 € la paire, ou 5300 € la paire avec pieds dédiés, ou encore 5900 € la paire avec pieds et supports Harmonie. D’autres finitions sont disponibles sur commande, moyennant un supplément tarifaire. L’enceinte bénéficie d’une garantie dite Blue Program d’une durée de 10 ans réservée au premier acheteur.
Spécifications de la Lilli Neodio
- Enceinte passive 2 voies bass-reflex
- Made in France
- HP : grave 10 cm alu/carbone, tweeter 2,7 cm
- Réponse en fréquences : 50 Hz-20 kHz
- Sensibilité : 82 dB (2,83 V)
- Impédance : 8 ohms
- Dimensions : 27 x 21 x 15,4 cm
- Poids : 5 kg / enceinte
- Finition : gris métallisé ou autre sur commande avec supplément
- Garantie : Blue Program, 10 ans au premier acheteur
- Prix : 4500 € la paire
- Prix avec pieds (2x3 vis sans tête fournies) : 5300 € la paire
- Prix avec pieds et supports Harmonie : 5900 € la paire
