Platines Michell Gyro et Revolv : la légende du vinyle se régénère avec l'IA, se démocratise, mais n’oublie pas les masselottes
Spécialiste des platines vinyles audiophiles haut de gamme depuis une cinquantaine d’années, Michell renouvelle son fameux modèle Gyro. Le fabricant en profite aussi pour lancer la nouvelle référence Revolv, un peu moins chère mais qui demeure très audiophile. Sur les deux platines, on retrouve l’ingénierie qui fait l’identité de Michell : châssis en aluminium usiné, plateau tournant à palier inversé, moteur découplé... et toujours les fameuses masselottes pour stabiliser la rotation du plateau tournant.
Créée par l’ingénieur John Michell dans les années 1970, Michell est une marque britannique de platines vinyles Hifi née à Stevenage, près de Londres (Royaume-Uni). Les tourne-disques Michell profitent d’une ingénierie très sophistiquée. Ils sont entièrement conçus et fabriqués outre-Manche. La renommée audiophile de la marque s’est surtout développée autour de la platine GyroDec, lancée en 1982. Cette dernière est reconnaissable à son plateau tournant doté de masselottes en laiton et à son châssis à la suspension minimaliste, reposant sur trois points. Ce modèle légendaire se refait une jeunesse à travers la Gyro 2025. Michell annonce également une nouvelle platine baptisée Revolv, qui reprend certaines technologies de la Gyro, mais commercialisée à un prix plus doux.
Mais c’est quoi des masselottes ?
Présentes sur la platine Gyro 2025 comme sur la Revolv, les masselottes sont ces petits cylindres de laiton encastrés dans le plateau tournant. Vus du dessus, ils semblent être de petits disques, mais il s’agit bien de pièces volumiques et cylindriques. Ces cylindres sont répartis loin de l’axe tournant, afin que leur masse augmente l’inertie et assure une rotation plus régulière. Leur action permet également de réduire les pleurages et scintillements. Aussi à l’écoute cela améliore-t-il la consistance des notes tenues, notamment dans le grave.
Pour expliquer l’intérêt des masselottes sans passer par des équations physiques, imaginons simplement une patineuse en rotation sur ses patins à glace, qui écarte les bras pour se stabiliser. En contrepartie, le plateau (ou la patineuse) met davantage de temps à démarrer ou à s’arrêter. Mais Michell a prévu le moteur et la courroie en conséquence. En outre, rassurez-vous, les masselottes n’entrent pas en contact avec le disque vinyle.
Plateau en Delrin, palier à l’envers ou à l’endroit
Le plateau tournant des deux platines vinyles Gyro et Revolv est en Delrin, un matériau à la fois dense et stable. Ce plateau tourne avec des masselottes de 1 cm de diamètre dans le cas de la Revolv, dont le plateau dispose d’un axe qui plonge dans le châssis. En ce qui concerne la Gyro 2025, le constructeur ne précise pas les dimensions des masselottes mais on sait que le plateau est d’une approche audiophile plus poussée. Son bord, ou chant, est lisse, ce qui lui confère un design très minimaliste. Il n’y a donc pas de sillon pour la courroie, qui fixe sa hauteur naturellement. Le moyeu du plateau de la Gyro s’empale sur l’axe partant du châssis. On dit alors que le palier (la partie qui joint le plateau à l’axe) est inversé. Ce palier présente la particularité d’avoir de fines rainures en double hélice qui lissent l’huile de l’axe constamment pendant la rotation. Il en résulte un mécanisme très silencieux et de circumduction très régulière.
Un châssis équipé d’amortisseurs ?
Les châssis suspendus, qui font partie des caractéristiques typiques du savoir-faire de Michell, sont peu visibles sur les photos de ses platines. Ils peuvent s’ébattre comme une voiture sur ses amortisseurs. Le tourne-disque Gyro 2025 est pourvu d’un châssis de 19 mm en aluminium de grade aéronautique, usiné par CNC plutôt que moulé comme ceux des modèles Gyro précédents. Preuve d’une conception très récente, le châssis a été modélisé par intelligence artificielle avant sa réalisation concrète. La conception du châssis de la platine Gyro a par ailleurs été guidée par des calculs d’éléments finis (ou FEM en anglais), soit la modélisation informatique du comportement des éléments physiques.
Ce châssis est suspendu sur trois amortisseurs propriétaires cylindriques ; Michell a baptisé cette technologie propriétaire Equilibria. Ces amortisseurs sont dotés de ressorts internes prêts à absorber tous types de vibrations. La fréquence de résonance interne du bloc en aluminium est de 3,5 Hz ; elle a été abaissée par rapport à celle du modèle Gyro d’origine (qui était alors de 4,5 Hz).
Le châssis, très résistant aux vibrations parasites, accueille le roulement du plateau, ainsi que le support du bras de lecture. Ce dernier est en aluminium usiné et remplace les entretoises en Delrin présentes sur les anciennes versions de la platine Gyro. Le but est de permettre une meilleure évacuation des perturbations vibratoires. Le tout repose sur une sous-base fixe, en aluminium, dotée de trois pieds de découplage propriétaires utilisant du sorbothane. Ces pieds disposent chacun de six petits points de contact cylindriques.
La platine Revolv hérite du même châssis en aluminium de 19 mm, usiné par CNC et conçu avec l’apport de l’IA et de la méthode des éléments finis. Dépourvu d’amortisseurs, ce plateau fixe est ancré à une sous-base en aluminium, identique à celle de la Gyro 2025. Le tout repose également sur des pieds utilisant du sorbothane, avec un support pour bras de lecture en aluminium usiné.
Le message audiophile de Michell est donc clair : la technique évolue et on ne doit cesser de l’utiliser pour se rapprocher de plus en plus du “fond noir”, le silence absolu que l’on recherche pour y jouer délicatement la musique de nos sillons noirs.
Isolation de mise pour le moteur et l’alimentation
Les deux modèles Revolv et Gyro 2025 utilisent un moteur identique. Ce dernier, qui a été revu par rapport à celui des modèles Michell précédents, dispose d’une alimentation externe, et, découplé, il entraîne le plateau via une courroie. Il est posé sur un pied propre, isolé du châssis de la platine - châssis suspendu, pour la Gyro 2025 et fixe pour la Revolv.
Ce moteur est doté d’une mise à la terre intégrée et d’une sélection électronique de la vitesse (33 ou 45 rotations par minute). La sélection se fait à l’aide d’un bouton situé en façade du boîtier d’alimentation, sans changer la courroie de sillon, comme sur certains autres modèles de Michell. Tant pour le moteur que pour l’alimentation séparée (ou PSU pour Power Supply Unit), le boîtier est en aluminium de grade aéronautique usiné dans un seul bloc, pour minimiser les jointures. Cet élément est blindé contre les perturbations électromagnétiques (ECM).
La platine Michell Revolv est proposée au prix de 5000 € tandis que le modèle Michell Gyro s’affiche à 7500 €. Attention, les deux références sont vendues sans bras de lecture ni cellule. En revanche, un capot en plexiglass, qui épouse la ligne des deux platines, ainsi qu’un palet presseur, sont fournis.
Photos officielles des platines Michell Gyro et Revolv
Spécifications de la Michell Gyro
- Platine vinyle à entraînement par courroie
- Châssis : aluminium aéronautique massif 19 mm, modélisé par intelligence artificielle et calcul d’éléments finis, fréquence de vibration 3,5 Hz, amortissement latéral Equilibria, sous-base aluminium à 3 pieds
- Plateau tournant : Delrin, chant lissé sans sillon, masselottes en laiton, palier inversé, sillons d’huile en double hélice
- Boîtier moteur et alimentation : séparés, aluminium usiné, blindés CEM
- Vitesse de rotation : 33 ou 45 rpm
- Support de bras de lecture en aluminium usiné
- Pieds de découplage sorbothane
- Vendue sans bras de lecture ni cellule
- Accessoires fournis : capot, palet presseur
- Prix : 7500 €
Spécifications de la Michell Revolv
- Châssis : aluminium aéronautique massif 19 mm, modélisé par intelligence artificielle et calcul d’éléments finis, fréquence de vibration 3,5 Hz, fixe, ancré à la sous-base base en aluminium à 3 pieds
- Plateau tournant : Delrin, masselottes en laiton
- Prix : 5000 €
