Platines vinyles Technics SL-1200GME et SL-1210GME : deux versions ultimes avant disparition
La platine vinyle Technics SL-1200GME et SL-1210GME.
La légendaire platine vinyle SL-1200 de Technics, dont les origines remontent à 1972, est aujourd’hui déclinée en différentes versions. Ses variantes SL-1200G et SL-1210G ne vont bientôt plus être produites, faute de disponibilité de certains composants. En point d’orgue et hommage, la marque japonaise propose deux ultimes éditions SL-1200GME et SL-1210GME (ME pour “Master Edition”) disponibles en série strictement limitée.
Technics SL1210GM platinevinyle2
C’est officiel, Technics annonce la fin de production, d’ici janvier 2026, des platines vinyles SL-1200/1210G. La cause ? Des composants essentiels à la fabrication de ces modèles ne sont plus produits par l’un des partenaires de la marque. Technics commercialise donc, comme un hommage plus que comme une succession à la 1200/1210G, la platine SL-1200/1210G Master Edition. Cette platine (1200 ou 1210 ne désignant que des finitions différentes) jouit d’un beau design, presque bling-bling, avec beaucoup d’éléments dorés : bras de lecture, logos, porte-cellule... À cela, la marque japonaise ajoute un badge Master Edition portant le numéro de série. Tous les attributs visuels d’une platine d’hommage, en édition limitée, sont là. Passons maintenant à la technique.
Un moteur de fraternité audiophile
Technics SL1210GM platinevinyle3
En 2016, Technics avait déjà sophistiqué le moteur à contrôle numérique de la platine SL-1200GAE. Ce moteur, sans noyau de fer, avait marqué une première avancée. Également sans noyau, mais plus abouti, le moteur propriétaire de type ΔΣ-Drive (Delta Sigma Drive) équipe les platines SL-1200GR2 et SL-1300G. Cette technologie permettant une réduction du bruit de rotation est en partie issue des amplificateurs entièrement numériques de Technics. Le fabricant l’a choisie pour ses platines SL-1200/1210GME. Le dispositif ΔΣ-Drive consiste à générer un signal sinusoïdal pour le moteur grâce à une modulation ΔΣ (delta sigma) par signal PWM (Pulse Width Modulation ou modulation de largeur d’impulsion).
Technics SL1210GM platinevinyle4
Il s’agit de créer une moyenne de tension, variable, en commutant très vite un signal électrique de valeur soit nulle soit positive. Des composants électroniques lissent ensuite le signal afin que les commutations soient imperceptibles. La rotation du moteur est ainsi très silencieuse et régulière à la fois.
Le moteur est par ailleurs à double rotor et à stator unique. Le plateau du stator est renforcé avec des vis non magnétiques, afin de réduire les micro vibrations. La vitesse de rotation est contrôlée par un encodeur hybride, combiné à un capteur Hall.
Photos officielles des Technics SL-1200GM et SL-1210GM
Limiter le bruit mais aussi les à-coups dans le fonctionnement du moteur (cogging) devrait assurer une rotation plus stable et fluide, afin de fournir des graves plus nets et des fins de notes plus propres.
Technics SL1210GM platinevinyle7
Châssis et plateau tournant à trois couches
Le châssis de la platine SL-1200/1210G Master Edition est en aluminium moulé sous pression, combiné à du BMC (Bulk Moulding Compound). Cette pâte polymère thermodurcissable, renforcée par de la fibre de verre, est moulée sous pression pour obtenir des pièces rigides, stables, isolantes électriquement et résistantes à la corrosion.
TechnicsSL1200GMplatinevinyle8
Le châssis est recouvert, sur sa face supérieure, d’une plaque d’aluminium brossé de 1 cm d’épaisseur, ainsi que d’un revêtement en caoutchouc lourd sur la face inférieure. Le tout repose sur des pieds isolants, intégrant le matériau propriétaire antivibratoire α-gel de chez Technics.
Technics SL1210GM platinevinyle5
Le plateau tournant est également constitué de trois couches : une plaque supérieure en laiton de 2 mm, un corps en aluminium moulé comme le châssis, le tout reposant sur du caoutchouc amortissant. La masse de ce plateau tournant est de 3,6 kg et chaque pièce est équilibrée sur une machine industrielle lors de l’assemblage des platines.
Technics SL1210GM platinevinyle6
Le bras de lecture en “S” est en magnésium, avec des roulements de haute précision, permettant des réglages variés.
Une alimentation qui fait “chut !” sans chuter
L’alimentation multiétage à faible bruit des platines SL-1200/1210GME est basée sur l’alimentation de la platine Technics SL-1000R. Elle fonctionne avec une fréquence de plus de 100 kHz, doublée d’un circuit d’annulation de bruit, lequel injecte un courant en phase inversée pour renforcer le silence du circuit.
La platine Technics Master Edition SL-1200GME est proposée au prix de 5500 €, en édition strictement limitée à 1200 exemplaires numérotés à partir de S0000, en finition argentée. La platine Technics SL-1210GME est également vendue au tarif de 5500 €, en édition strictement limitée à 1210 exemplaires numérotés à partir de K0000, en finition noire uniquement.
Spécifications des Technics SL-1200/1210GME
  • Platine vinyle à entraînement direct
  • Moteur CC sans balais
  • Vitesses de rotation : 33 1/3, 45 et 78 (78,26) tr/min
  • Couple de démarrage : 0,32 N·m (3,3 kgf·cm)
  • Montée en vitesse : 0,7 s de l’arrêt à 33 1/3 tr/min
  • Système de freinage électronique
  • Pleurage et scintillement : 0,025% W.R.M.S.
  • Plateau : laiton, aluminium moulé sous pression, diamètre 33 cm, 3,6 kg
  • Bras de lecture statique en S : 23 cm
  • Surplomb (overhang) : 15 mm
  • VTA : ≤ 2°32′ (sillon extérieur disque 30 cm) / ≤ 0°32′ (sillon intérieur disque 30 cm)
  • Angle de décalage (offset) : 22°
  • Réglage hauteur bras : 0-6 mm
  • Plage de force d’appui : 0-4 g
  • Poids du porte-cellule : environ 7,6 g
  • Plage de masse de cellule applicable : 5,6 g – 19,8 g (avec porte-cellule, selon poids auxiliaire)
  • Entraxe de fixation de la cellule : 12,7 mm (standard 1/2″)
  • Coque : borne 4 broches Ø 1,2 mm
  • Sortie phono RCA, borne terre
  • Alimentation : AC 220–240 V, 50/60 Hz
  • Consommation : 11 W (marche) / 0,3 W (arrêt)
  • Dimensions (L × H × P) : 45 × 17 × 37 cm
  • Poids : 18 kg
  • Humidité de fonctionnement : 35% - 80% (sans condensation)
  • Accessoires fournis : tapis, couvercle, adaptateur 45 trs, contrepoids, poids auxiliaire, gabarit de surplomb, mode d’emploi
  • Finitions : argentée (SL1200GME) ou noire (SL1210GME)
  • Prix : 5500 €
Technics
