System Audio Silverback DS : jusqu'à 1500 € de reprise sur les enceintes Hifi sans fil jusqu'au 31 décembre
System Audio Silverback DS : offre de reprise exceptionnelle sur les enceintes Hifi sans fil jusqu'au 31 Décembre
Depuis plus de 40 ans, System Audio crée des enceintes musicales destinées au plus grand nombre et qui s'intègrent dans tous les intérieurs. La gamme active et sans fil Silverback répond en tous points à ces objectifs en facilitant l'adoption et la mise en œuvre. Jusqu'à la fin de l'année, trois modèles de cette série bénéficient d'une très intéressante offre de reprise.
- article sponsorisé, supervisé par la rédcation -
La Hifi sans fil venant du Danemark
System Audio n'a évidemment pas commencé son activité en 1984 avec des enceintes sans fil. Mais désormais, la série connectée Silverback représente le cœur du catalogue de la marque, même si la gamme d'enceintes passives traditionnelles Signature est toujours commercialisée. Les modèles sont par ailleurs assez semblables entre les deux familles. System Audio a en effet fondé son expérience sur des enceintes plutôt fines, à l'esthétique classique, en laissant de côté les lignes tourmentées. Le niveau d'ingénierie développé par la marque a permis de créer des enceintes performantes à partir de petits haut-parleurs destinés à maximiser le rendement. Les enceintes restent ainsi peu encombrantes, fines et élancées, encore plus faciles à intégrer. Par ailleurs, la plupart des modèles sont disponibles en noir et en blanc, avec une finition satinée du plus bel effet.
Les propositions sans fil de System Audio s'appuient sur le standard de diffusion audio WiSA. Les enceintes ne sont pas indépendantes, connectées par exemple en WiFi directement au réseau : les modèles Silverback se connectent en effet au boîtier Stereo Hub HT fourni avec chaque paire stéréo. Il leur transmet la musique sans fil via un protocole uniquement dédié au son, compatible Hi-Res sans perte. Ce même hub centralise les sources et accède au streaming via Tidal Connect, Spotify Connect, Google Cast et AirPlay 2. Chaque enceinte a seulement besoin d'être reliée à une prise de courant pour alimenter son amplification intégrée, ainsi que le récepteur audio WiSA qu'elle contient.
system audio sa cockpit
L'application mobile SA Cockpit est dédiée au pilotage du système, au choix des sources, au contrôle du volume et au réglage des paramètres. Une télécommande également fournie offre un retour visuel via des Leds pour connaître le niveau de volume et la source utilisée. L'application comprend la fonction de calibrage acoustique automatique SA Room Service pour adapter parfaitement le son des enceintes aux contraintes de la pièce. En outre, les différentes enceintes Silverback permettent de constituer un système multicanal sans fil, toujours via le protocole WiSA, à partir du boîtier dédié Surround Hub. La gamme Silverback comprend en effet plusieurs paires d'enceintes ainsi qu'une voie centrale et deux références de caissons de basses.
La série System Audio Silverback
La série sans fil System Audio Silverback est constituée de cinq paires d'enceintes. Les Legend 60.2 Silverback sont de grandes colonnes équipées d'un tweeter, d'un médium de 13 cm et de quatre woofers de 13 cm. Elle fonctionne en quatre voies actives via 560 watts de puissance. Un peu plus petites, les colonnes Legend 40.2 Silverback DS reprennent le même couple tweeter/médium et se contentent de deux woofers. Toutes ces colonnes reposent sur des pieds isolants en croix pour leur assurer une meilleure stabilité.
Quant aux enceintes murales Legend 7.2 Silverback, elles mesurent seulement 15,4 cm d'épaisseur. Elles sont équipées d'un tweeter, d'un médium et d'un woofer, le tout alimenté par 225 watts de puissance. Elles sont destinées à des systèmes discrets ainsi qu'à une utilisation en tant qu'enceintes surround dans un home cinéma. Les Legend 5.2 Silverback DS répondent aux besoins en termes d'enceintes de bibliothèque compactes, équipées d'un tweeter et d'un médium/woofer de 13 cm. Mais il y a encore plus petit : les enceintes Silverback 1, pour lesquelles System Audio a créé l'ébénisterie la plus fine possible, sans perdre les fondamentaux de la série Silverback. Ces références peuvent être posées ou fixées au mur.
Ces différentes paires d'enceintes pourront être complétées par la voie centrale Legend 10.2 Silverback, qui renferme deux haut-parleurs de 13 cm entourant le tweeter DXT. Du côté des caissons de basses, System Audio propose une solution originale. Le Silverback Sub Solo est un modèle de taille raisonnable que l'on peut éventuellement accrocher au mur. Son haut-parleur de 20 cm est associé à 300 watts d'amplification. Mais il y a 300 watts de plus à la disposition d'un second caisson de basses passif à l'aspect identique, le Silverback Sub Duo. On choisit ainsi d'utiliser un ou deux caissons selon ses besoins et la taille de la pièce. Côté branchements, le premier se raccorde à une prise de courant, puis un cordon propriétaire le relie au second.
Une offre de reprise exceptionnelle
Jusqu'au 31 décembre 2025, System Audio propose une offre exceptionnelle de reprise de vos anciennes enceintes afin d'accéder à l'univers Silverback sans fil. Cela concerne trois références : les petites colonnes et les deux modèles de bibliothèque. À chaque fois, le Stereo Hub HT est compris, bien entendu.
  • SILVERBACK 40.2 DS WIRELESS + HUB : 1500 € de reprise de vos anciennes enceintes
  • SILVERBACK 5.2 DS WIRELESS + HUB : 1000 € de reprise de vos anciennes enceintes
  • SILVERBACK 1 WIRELESS + HUB : 700 € de reprise de vos anciennes enceintes
>>> VOIR L'OFFRE
Spécifications des Legend 60.2 Silverback
  • Paire d'enceintes colonnes actives sans fil
  • Haut-parleurs : 1x tweeter 25 mm, 1x médium 13 cm, 4x woofers 13 cm
  • Puissance : 560 watts
  • Dimensions : 1180 x 200 x 335 mm
  • Poids : 27,2 kg
  • Prix : 8248 €
SA Silverback60.2
Spécifications des Legend 40.2 Silverback DS
  • Haut-parleurs : 1x tweeter 25 mm, 1x médium 13 cm, 2x woofers 13 cm
  • Puissance : 300 watts
  • Dimensions : 955 x 190 x 265 mm
  • Poids : 19,4 kg
  • Prix : 5448 €
SA Silverback40.2
Spécifications des Legend 7.2 Silverback
  • Paire d'enceintes murales actives sans fil
  • Haut-parleurs : 1x tweeter 25 mm, 1x médium 13 cm, 1x woofer 13 cm
  • Puissance : 225 watts
  • Dimensions : 286 x 470 x 154 mm
  • Poids : 10 kg
  • Prix : 4247 €
SA Silverback7.2
Spécifications des Legend 5.2 Silverback DS
  • Paire d'enceintes de bibliothèque actives sans fil
  • Haut-parleurs : 1x tweeter 25 mm, 1x médium/woofer 13 cm
  • Puissance : 150 watts
  • Dimensions : 320 x 190 x 265 mm
  • Poids : 12,4 kg
  • Prix : 3098 €
SA Silverback5.2
Spécifications des Silverback 1
  • Puissance : 160 watts
  • Dimensions : 325 x 210 x 135 mm
  • Poids : 6,5 kg
  • Prix : 2448 €
SA Silverback1
Spécifications de la Legend 10.2 Silverback
  • Enceinte centrale
  • Haut-parleurs : 1x tweeter 25 mm, 2x médiums/woofers 13 cm
  • Dimensions : 190 x 504 x 265 mm
  • Poids : 10,5 kg
  • Prix : 1999 €
SA Silverback10.2
Spécifications des Silverback Sub Solo et Silverback Sub Duo
  • Caissons de basses actif/passif
  • Haut-parleurs : 1x subwoofer 20 cm
  • Puissance : 2x150 watts + 2x150 watts (Sub Solo uniquement)
  • Dimensions : 310 x 420 x 205 mm
  • Poids : 9,7 kg
  • Prix : 1599 €/899 €
SA SilverbackSubSolo
System Audio, Bon plan
