Pro-Ject Debut Reference 10 : une platine vinyle Hifi au look taillé au diamant ne coûte pas forcément trois bras
La platine vinyle Debut Reference 10 de Pro-Ject complète la gamme Debut lancée au début des années 1990. Le modèle Reference 10 introduit des améliorations qui la rapprochent des séries plus haut de gamme Xtension ou RPM, tout en restant relativement abordable face à ses grandes sœurs. La marque autrichienne garde son style minimaliste et très sobre avec la Debut Reference 10. Cette platine recèle néanmoins plusieurs talents cachés.
Bras de lecture monobloc carbone-aluminium
Le bras de lecture fourni avec la Debut Reference 10 est un composant monobloc en carbone et aluminium. Sans coquille ni articulation, ce bras a été conçu pour optimiser à la fois la rigidité, de par sa couche externe en fibre de carbone, et l’absorption des vibrations, de par son tube interne en aluminium.
Ce bras de lecture permet un réglage complet de l’azimut et de l’angle de suivi vertical (VTA) ainsi que de sa hauteur. Le contrepoids réglable dispose d’un contact avec le bras de lecture qui est amorti par de l’élastomère thermoplastique (TPE), afin d’absorber les vibrations parasites.
Moteur découplé et contrôlé électroniquement
Un interrupteur métallique à bascule permet de sélectionner la vitesse de rotation, entre 45 rpm et 33 rpm. Le moteur est logé dans un système de suspension élaboré par Pro-Ject afin de le découpler du châssis pour ne pas faire vibrer ce dernier. La régularité de la vitesse est par ailleurs contrôlée électroniquement. La platine vinyle Pro-Ject Debut Reference 10 est proposée avec une alimentation à découpage dans un boîtier séparé.
La tension AC du secteur n’étant pas toujours idéale (en raison des parasites et distorsions présents sur le réseau électrique commun), cette alimentation la convertit en une tension continue (DC), plus propre, à destination du générateur situé dans la platine. Ce dernier crée une tension alternative (AC), sinusoïdale, à partir d’un oscillateur dont la fréquence est contrôlée électroniquement. L’objectif est d’alimenter le moteur avec une fréquence de référence très stable et ainsi d’optimiser la stabilité de la vitesse de rotation du plateau.
Plateau tournant en acrylique, sur aluminium usiné au diamant
Le sous-plateau en aluminium usiné au diamant ajoute de la masse au plateau tournant. Cette technique d’usinage garantit une découpe beaucoup plus précise, ce qui a une incidence sur la rotation du plateau, plus régulière, et sur l’absorption des résonances parasites. Notons que Pro-Ject procède aussi à une découpe au diamant des autres composants en aluminium équipant la Debut Reference 10.
Le sous-plateau soutient un épais plateau tournant en acrylique de 30 cm de diamètre. L’acrylique confère un certain style à la platine. Ce matériau présente aussi une densité et des propriétés acoustiques proches de celles du disque vinyle. Cela permet une lecture moins perturbée par d’éventuelles vibrations du plateau. La surface satinée du plateau tournant est prévue pour être utilisée sans feutrine. On peut donc poser les disques directement dessus.
Enfin, la platine repose sur trois pieds réglables en hauteur, amortis avec de l’élastomère thermoplastique (TPE), afin d’absorber les vibrations.
De jolis accessoires fournis
Pour accompagner sa platine Debut Reference 10, la marque autrichienne Pro-Ject ne s’est pas contentée d’ajouter trois accessoires de piètre qualité. Tout d’abord, elle est fournie avec une cellule phono MM préréglée Pro-Ject Pick it Pro Balanced, conçue en collaboration avec Ortofon. Elle est conçue pour transmettre le signal selon un câblage totalement symétrique, bien qu’il soit possible de l’utiliser si la platine est câblée asymétriquement.
Un câble phono blindé Pro-Ject Connect it Phono E RCA avec prise de terre est également livré, de même que le palet presseur maison Record Puck E et un capot anti-poussière. Pour écouter tous les vinyles possibles, la dotation comprend enfin un adaptateur pour disques 45 tours et une courroie adaptée pour les sillons noirs de 78 tours.
La platine vinyle Pro-Ject Debut Reference 10 est proposée au prix de 1200 €.
Spécifications de la Pro-Ject Debut Reference 10
- Platine vinyle à entraînement par courroie
- Bras de lecture carbone-aluminium monobloc 26 cm/16,6 g
- Surplomb (overhang) : 16 mm
- VTA et azimut réglables
- Plateau acrylique 3 cm
- Sous-plateau aluminium
- Châssis MDF 8 couches, peint à la main
- Sortie phono mini XLR symétrique, connecteurs RCA plaqués or
- Vitesses : 33, 45, 78 tr/min, contrôle électronique
- Axe acier inoxydable, palier bronze
- Pleurage et scintillement : 33 tr/min ±0,16% ; 45 tr/min ±0,14%
- Rapport signal/bruit : 68 dB
- Pieds métalliques à hauteur réglable
- Alimentation secteur 15 V DC / 0,8 A
- Consommation : 4 W (veille 0 W)
- Dimensions (L x H x P) : 46,2 x 14,5 x 34,5 cm
- Poids : 6 kg
- Accessoires fournis : palet presseur Record Puck E, capot anti-poussière, cellule phono préréglée MM Pro-Ject Pick it Pro Balanced, adaptateur 45 tr, courroie 78 tr, câble phono
- Fabriquée en Europe
- Prix : 1200 €
