Transparent Brutalist : enceinte active nordique au look de totem brut, en alu recyclé
Enceinte Transparent Brutalist en gros plan sur les deux haut-parleurs de médium-aigu sur le haut de l'enceinte.
L’enceinte Transparent Brutalist, inspirée de l’architecture brutaliste, évoque un totem audio posé dans le coin du salon : elle s’apparente à un bloc d’aluminium recyclé qui semble taillé au burin, avec des haut-parleurs qui tirent dans tous les sens. Cette enceinte active et sans fil, parée pour le multiroom, est à la fois un objet fonctionnel et à l’esthétique très élaborée.
Une marque à vocation verte, venue du froid
Fondé à Stockholm en 2014, Transparent se définit comme une marque de design audio qui entend fabriquer des produits durables, intemporels, modulaires et évolutifs plutôt que jetables. Son univers est constitué d’objets acoustiques très épurés, inspirés du design scandinave : enceintes en verre et aluminium Transparent Speaker, enceintes nomades Light Speaker en forme de lanterne, platine vinyle Transparent Turntable ou encore systèmes plus sculpturaux comme l’enceinte Brutalist qui nous occupe aujourd’hui. Toutes ces pièces sont pensées comme des éléments de mobilier audiophile connectés, avec un souci marqué pour la réparabilité et l’utilisation de matériaux recyclés.
De l’aluminium recyclé et une allure de totem aux yeux écartés
L’emploi massif d’aluminium (qui est ici à 70% recyclé) pour fabriquer le coffret de la Transparent Brutalist présente un vrai intérêt audiophile. Ce métal est beaucoup plus rigide que le MDF, ce qui limite les vibrations de caisse et donc les colorations du registre médium. À solidité égale, il permet aussi d’obtenir des parois plus fines, laissant davantage de volume interne pour le grave par rapport à du MDF. L’aluminium sert en outre de dissipateur thermique naturel pour l’amplification intégrée, qui travaille ainsi dans un environnement plus stable. À condition que le traitement amortissant interne soit correct, un tel coffret permet ainsi de délivrer un son très propre, avec une vraie dimension durable.
Transparent Brutalist Enceinte Connectee ONMag eclatee
Côté haut-parleurs, un transducteur de grave de 16,5 cm rayonne du côté gauche. Un médium-aigu de 7,5 cm est placé à droite à 180° du transducteur de grave et un autre médium-aigu identique est à 90° du transducteur de grave. Selon le constructeur, cela crée un champ sonore plus large que lorsque tous les haut-parleurs sont tournés vers l’avant. L’idée est d’exploiter tout le potentiel de l’espace d’écoute. De cette manière, si on place l’enceinte dans le coin d’une pièce, le grave, peu directionnel, est renforcé, tandis que le champ sonore des haut-parleurs de médium-aigu remplit mieux l’espace.
Enceinte active, à utiliser seule
L’enceinte Brutalist ne s’utilise pas en paire mais plutôt comme une enceinte connectée unique, éventuellement au sein d’une installation multiroom. Elle affiche une puissance maximale de 120 watts (sans plus de précision de la part du fabricant). On peut supposer que l’étage d’amplification travaille en classe D, comme sur les autres modèles d’enceintes de la marque (Transparent Speaker, Steel Speaker et Small Transparent Speaker).
Transparent Brutalist Enceinte Connectee2
L’enceinte intègre un DAC Texas Instruments convertissant les flux jusqu’en 24 bits / 192 kHz. Une fois converti et amplifié, le signal est traité par DSP propriétaire de Transparent. Il est également possible de brancher deux sources analogiques différentes sur l’enceinte Brutalist via deux ports d’entrée mini jack niveau Ligne.
Enceinte connectée, faite pour une utilisation multiroom
L’enceinte colonne Transparent Brutalist Speaker intègre un boîtier compact WiiM Mini prémonté. Ce lecteur réseau est accessible via une petite trappe. Il se connecte en WiFi bi-bande (2,4/5 GHz) et gère les protocoles AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect et Amazon Music.
Transparent Brutalist Enceinte Connectee3
La Transparent Brutalist se pilote donc depuis un smartphone ou une tablette via l’application WiiM Home, qui permet d’accéder à la plupart des plateformes de streaming (Spotify, Tidal, Amazon Music, Qobuz, Deezer, iHeartRadio, etc.), de créer des groupes multiroom, régler le volume ou encore changer de source. Combinée au Bluetooth 5.2, cette interface fait de la Transparent Brutalist Speaker un système très ouvert, laissant la possibilité de placer des enceintes dans plusieurs pièces afin d’y diffuser les mêmes titres ou différentes musiques.
L’enceinte Transparent Brutalist est proposée au prix de 3800 € l’unité.
Images officielles de la Transparent Brutalist
Spécifications de la Transparent Brutalist
  • Enceinte colonne active
  • Accord bass-reflex
  • Haut-parleurs : 1x woofer 16,5 cm ; 2x médiums-aigus 7,5 cm
  • Puissance max. : 120 W
  • Réponse en fréquences :  32 Hz – 20 kHz (-6 dB)
  • Codecs pris en charge : MP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, WAV, WMA, OGG
  • Application de contrôle : WiiM Home
  • DAC Texas Instruments 24 bits/192 kHz
  • Connectivité : WiFi (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2, Alexa (sans micro intégré),  2x analogiques Ligne mini jack
  • Services de musique en ligne intégrés : Spotify Connect, AirPlay 2, Tidal Connect, Amazon Music
  • Boutons : volume, grave, aigu
  • Coffret : aluminium (70% recyclé post-consommation)
  • Dimensions : 59 x 36 x 26 cm
  • Poids : 12 kg
  • Finition : métal ou noir
  • Accessoires fournis : gants en coton blanc, câble audio, câble d’alimentation, manuel d’utilisation
  • Prix : 3800 € l’unité
Transparent
