Fezz Audio Supernova Magnetar : monobloc de puissance et préampli bien alimentés, pour nouvelle série étendard de la marque Hifi polonaise
Ampli de puissance et préampli à tubes Fezz Audio Supernova Magnetar - gros plan sur les tubes!
Dévoilés pour la première fois au salon High End de Munich 2025, puis remis en scène à l’Audio Video Show de Varsovie, les produits Fezz Magnetar inaugurent la série Supernova. Elle compte pour l’instant deux électroniques complémentaires : les blocs de puissance Magnetar et le préamplificateur Magnetar. Ensemble, ces électroniques forment un attelage taillé pour les systèmes audiophiles ésotériques où l’on cherche autant la mise en lumière des enceintes que la mise en scène des tubes.
Les produits de la série Supernova mettent bien en valeur leurs tubes, puisqu’ils sont logés dans un châssis en aluminium, avec plusieurs lames de verre fixées dessus. Ces dernières reflètent la lumière des tubes, subliment un design plutôt sobre et raffiné et soulignent le statut très High-End des produits.
La façade du préampli et des blocs de puissance affiche fièrement le logo de Fezz, qui s'illumine quand les appareils sont sous tension. Les deux molettes du préampli occupent presque toute la hauteur de sa façade, leur large diamètre donnant l’impression qu’il suffit de les effleurer pour régler le volume ou changer de source.
L’amplificateur monobloc se divise en deux parties : une plateforme qui accueille les tubes, protégés comme dans un écrin par des lames de verre, et un châssis dont les côtés crénelés sont en aluminium avec une partie supérieure en verre. À travers le verre, on peut admirer les énormes bobines de l’alimentation.
Fezz Audio, partie intégrante d’un écosystème Hifi polonais
Derrière Fezz Audio, il y a d’abord Toroidy, une fabrique familiale de transformateurs toriques fondée au début des années 1990 par Lech Lachowski qui alimente (dans tous les sens du terme) depuis longtemps la scène Hifi polonaise et internationale (la marque britannique NVA en utilise, par exemple).
Puis au milieu des années 2010 naît Fezz Audio, piloté par Maciej et Tomasz Lachowski, les fils de Lech Lachowski. L’entreprise véhicule une idée simple : utiliser les transformateurs toriques maison Toroidy comme cœur d’amplis à tubes prêts à brancher.
Dans le même écosystème, on trouve Lampizator (voir les articles d'ON-mag ici, là ou encore là), une marque de DAC et d’amplis à tubes fondée en 2010 à Varsovie par Łukasz Fikus. Les électroniques High-End de Lampizator sont, depuis des années, équipées de transformateurs Toroidy. On peut également évoquer le DAC Fezz Equinox, présenté comme le seul DAC à tubes au monde fabriqué en partenariat avec Lampizator. Ce dernier s’est chargé du schéma de conversion et de l’étage à tubes, tandis que la fabrication et l’alimentation sont signées Fezz et Toroidy. Fezz Audio apparaît ainsi comme fabricant de produits intégrés et relativement plus accessibles, représentant d’un savoir-faire polonais partagé dont Lampizator représente le pôle ultra High-End.
Six années de développement pour une nouvelle série étendard
Outre les produits de cette nouvelle série Supernova Magnetar, Fezz propose des amplis de puissance : le Titania Power Amplifier stéréo (push-pull à tubes KT88, 40-80 W par canal, bridgeable en mono), le monobloc Mira Ceti 300B Power Amplifier (tubes 300B de 15 W par canal) ou encore l’Olympia Mono (tubes KT88, 150 W par canal). L'offre compte aussi des préamplis haut de gamme comme ceux de la série Sagita, précédemment positionnés comme modèles étendards de Fezz.
En matière de couples préampli et blocs de puissance mono utilisant de beaux tubes, la maison n'en est donc pas à son galop d'essai. Avec les produits Magnetar, la montée en gamme est nette, que ce soit en termes de puissance (200 W par canal avec des tubes KT150) ou de design. La série Supernova dévoilée en 2025 après six ans de développement se positionne en nouvelle série étendard de Fezz, chapeautant les séries Olympia et Evolution.
Un ampli monobloc de forte puissance à tétrodes KT150
Au cœur du bloc de puissance Magnetar, on trouve un bon gros circuit d’amplification push-pull avec quatre tubes KT150, qui travaille en classe AB. Il est capable de délivrer 200 W sur un canal sous 4 ohms ou 8 ohms. On voit ici que l’idée de Fezz n’est pas de faire un petit ampli à tubes cosy, mais un appareil capable d’alimenter une large gamme d’enceintes, y compris les plus exigeantes. Pour y arriver, le fabricant a bâti un schéma entièrement symétrique avec une entrée XLR, un tube 12AX7 en étage d’entrée et un tube 6SN7 en étage driver, chargé de piloter les quatre tubes de puissance KT150. Le bias est ajusté électroniquement par un microcontrôleur, ce qui maintient en permanence le point de fonctionnement optimal des tubes, sans réglages manuels ni dérives (in)audibles.
L’appareil renferme également des transformateurs de puissance et de sortie Toroidy de la gamme Signature Line. Ce sont des transformateurs toriques à très faible fuite de flux et large bande passante, capables de fournir beaucoup de courant tout en restant très silencieux mécaniquement. Les composants utilisés sont très audiophiles et triés sur le volet, venant pour plusieurs de chez Mundorf.
Un préampli à redressement par tube
Livré avec une télécommande, le préampli Magnetar confie le trajet du signal à deux tubes de type 6SN7, l’un utilisé sur l’étage d’entrée et de gain, l’autre sur l'étage de sortie et de filtre. Un tube 5AR4 (double diode redresseuse à chauffage direct) se charge du redressement de l’alimentation haute tension.
La connectique comprend deux entrées XLR, quatre entrées RCA, ainsi que deux sorties XLR et deux sorties RCA. Grâce au redressement de la tension d'alimentation par tube, les circuits audio reçoivent une tension bien orientée, plus propre et plus stable, pour un rendu à l’écoute le plus clair et le plus dynamique possible. Ladite alimentation, à proprement parler, est confiée à un transformateur Toroidy Signature Line, pour une consommation contenue à 50 W.
L’une des entrées RCA, dite Direct, agit comme un bypass de volume : elle permet d’intégrer un ampli home cinéma ou une source à volume variable en passant outre le potentiomètre du préampli.
Le bloc mono Fezz Supernova Magnetar est proposé à 26 400 € l'unité tandis que le préampli s'affiche à 17 000 €.
Spécifications du bloc mono Fezz Supernova Magnetar
  • Amplificateur de puissance monobloc
  • Puissance : 200 W/canal
  • Tubes : 4x KT150, 1x 6SN7, 1x 12AX7
  • Impédance d’enceintes recommandée : 4 Ω / 8 Ω
  • DHT : <0,05%
  • Réponse en fréquences : 16 Hz – 80 kHz
  • Impédance d’entrée : 200 kΩ
  • Sensibilité : 1,4 V
  • Entrée : XLR
  • Alimentation : transformateur Toroidy Signature Line
  • Consommation électrique : 220 W, 500W (pleine puissance)
  • Dimensions : 64,5 × 35.5 × 29,2 cm
  • Poids : 48 kg
  • Prix : 26 400 € ou 24 600 CHF l'unité
Spécifications du préampli Fezz Supernova Magnetar
  • Préamplificateur
  • Tubes : 2× 6SN7, 1× 5AR4
  • Rapport signal/bruit : >92 dB
  • Impédance d’entrée : 100 kΩ (RCA), 20 kΩ (XLR)
  • Entrée : 2x XLR, 4x RCA (dont une Direct bypass)
  • Sorties : 2x XLR, 2x RCA
  • Alimentation : redressement par lampe, alimentation stabilisée, transformateur Toroidy Signature Line
  • Consommation électrique : 50 W
  • Dimensions : 42 × 38 × 26,6 cm
  • Poids : 17 kg
  • Livré avec télécommande
  • Prix : 17 000 € ou 16 000 CHF
Fezz
