Rega Mercury et Solis : 40 années d'expérience en Hifi condensées dans un couple ampli/préampli très haut de gamme
Rega vient de présenter le Mercury, son préamplificateur de référence le plus complexe jamais conçu, accompagné du Solis, un amplificateur de puissance stéréo. Ces deux appareils partagent une architecture symétrique entièrement discrète, fruit de quatre décennies d'expérience de Rega dans l'amplification à transistors. Avec ses multiples entrées numériques et analogiques, le Mercury s'associe naturellement au Solis et ses 2x168 watts sous 8 ohms en classe AB.
Rega Mercury : une topologie symétrique héritée de l'Aura et de l'Osiris
Le Mercury représente le produit le plus ambitieux jamais réalisé par Rega si on considère le nombre de composants qu'il renferme. Son circuit repose sur une amplification différentielle à transistors discrets basée sur l'architecture des étages d'entrée du préamplificateur phono Aura MC. Cette topologie, testée et éprouvée depuis le premier Elicit de 1990, garantit linéarité et bande passante élevée avec une distorsion minimale. Le contrôle de volume fait appel à un potentiomètre Alps Blue Velvet RK27, identique à celui de l'Osiris, mais ici associé à des étages driver symétriques.
La section DAC intègre deux puces Wolfson installées en parallèle. Ce choix en marge des tendances actuelles (qui s'orientent plutôt vers ESS ou AKM) offre un meilleur équilibre sonore, selon Rega. L'entrée USB bénéficie d'une isolation galvanique avec sa propre alimentation dédiée et de deux oscillateurs stabilisés. L'amplificateur casque de qualité est repris du Solis, capable d'alimenter sans problème des casques de basse et haute impédance.
L'alimentation reposant sur un généreux transformateur toroïdal offre des sorties séparées pour les différentes sections avec à chaque fois une capacité dédiée. La tension d'alimentation est supérieure de 60% à ce qu'on trouve habituellement dans un préamplificateur de ce niveau.
En façade, un afficheur en couleur permet de visualiser le statut du Mercury, notamment l'entrée en cours d'écoute. Celles-ci sont au nombre de onze : six analogiques et cinq numériques, avec un large éventail de connectiques différentes. L'entrée USB-B peut sembler anachronique mais elle est sûrement liée à l'utilisation des DAC Wolfson. À ce propos, la lecture en Hi-Res s'arrête au PCM 192/32 et au DSD64, ce que beaucoup trouveront sans doute déjà bien suffisant.
Rega Solis : amplification double mono en classe AB avec douze transistors Sanken
Équipé d'un circuit différentiel à faible distorsion, le Solis partage la philosophie symétrique du Mercury. Douze transistors Sanken de 130 watts et 15 ampères (six par canal) forment les étages de sortie en classe AB. Cette configuration permet au Solis de piloter les enceintes les plus exigeantes, doublant pratiquement sa puissance selon l'impédance de ces dernières : 168 watts RMS sous 8 ohms, 305 watts sous 4 ohms. Les niveaux de contre-réaction en boucle ouverte et fermée sont optimisés pour garantir une scène sonore stable et précise.
Deux transformateurs toroïdaux de 330 VA fabriqués sur-mesure alimentent le tout pour assurer un véritable fonctionnement en double mono. Ils sont associés à 40 000 µF de condensateurs par canal. Ces transformateurs sont capables de réduire le bruit mécanique en cas de distorsion asymétrique du secteur. Les étages d'entrée et driver reçoivent une alimentation régulée à faible bruit, stabilisée et isolée. Des condensateurs ICEL en polypropylène, des résistances HTR non inductives et des relais de qualité se trouvent sur le chemin du signal.
Le circuit de protection surveille les niveaux de sortie et la température. Un microcontrôleur gère le démarrage progressif, la veille et la supervision de l'alimentation, maintenant l'appel de courant au minimum. La fonction de mise en veille automatique sans signal répond aux exigences écologiques actuelles. L'ensemble dédié à la protection et à la supervision dispose de sa propre alimentation isolée.
Le Solis propose des entrées XLR et RCA avec un sélecteur associé situé en face arrière. Les sorties haut-parleurs sont disponibles sur des borniers stéréo simples. La présence d'une entrée trigger sert à l'allumage synchronisé depuis le Solis. En façade, sont présents un bouton d'allumage manuel et un bouton pour passer en silence.
À qui s'adressent les Rega Mercury et Solis ?
Le duo Mercury et Solis s'adresse aux audiophiles à la recherche d'électroniques High-End à la conception avancée, qui apprécient l'amplification puissante en classe AB et qui préfèrent séparer celle-ci de la préamplification. D'après Rega, cette séparation permet avant tout d'isoler les circuits sensibles basse tension des étages haute puissance, réduisant les interférences. Ces appareils visent aussi ceux qui attendent une électronique de référence entièrement symétrique de la source aux enceintes, fabriquée à la main, avec un esprit britannique, et qui acceptent de payer le prix pour cette excellence technique pesant presque 43 kg au total. Chaque appareil est proposé au prix unitaire de 9000 €.
Spécifications du Rega Mercury
- Type : préamplificateur stéréo
- Réponse en fréquences : 8 Hz à 28 kHz (-0,5 dB)
- Taux de distorsion harmonique : 0,001% à 1 kHz
- DAC : PCM 192/32, DSD64
- Connectique d'entrée : 1x analogique XLR, 5x analogiques RCA (dont 1x boucle enregistreur), 5x numériques (2x coax, 2x optiques, 1x USB-B), trigger 12V
- Connectique de sortie : 1x analogique XLR, 1x analogique RCA, 1x prise casque 6,35 mm, trigger 12V
- Dimensions : 435 x 97 x 380 mm
- Poids : 14 kg
- Prix : 9000 €
Spécifications du Rega Solis
- Type : amplificateur de puissance stéréo
- Puissance : 2x168 W sous 8 ohms, 2x305 W sous 4 ohms
- Taux de distorsion harmonique : 0,015% à 1 kHz
- Gain : 33,3 dB
- Réponse en fréquences : 15 Hz à 30 kHz (-0,5 dB)
- Connectique d'entrée : 1x analogique XLR, 1x analogique RCA, trigger 12V
- Connectique de sortie : borniers haut-parleurs stéréo simple câblage, trigger 12V
- Dimensions : 435 x 140 x 385 mm
- Poids : 24,8 kg
- Prix : 9000 €
