Buchardt A200 : grave cardioïde, tweeter à pavillon et traitement DSP avancé pour des enceintes de bibliothèque actives compactes
Le fabricant d'enceintes danois Buchardt propose une offre resserrée autour de trois modèles passifs et deux modèles actifs accompagnés d'un caisson de basses. Ses nouvelles enceintes amplifiées A200 se positionnent en entrée de gamme tout en reprenant le principe du grave cardioïde déjà utilisé par les colonnes A700 LE.
Enceinte de bibliothèque et enceinte centrale
La Buchardt A200 est une enceinte compacte pouvant être utilisée à la verticale ou à l'horizontale, en guise d'enceinte principale en Hifi ou de voie centrale dans un ensemble home cinéma. Comme elle est équipée du protocole sans fil WiSA compatible multicanal, l'A200 peut rejoindre un système 5.1 ou 7.1, et même être utilisée pour reproduire chacun des canaux afin de viser une cohérence totale.
L'A200 est équipée d'un tweeter de 19 mm en aluminium placé au fond d'un large pavillon circulaire d'une taille équivalente au woofer placé juste à côté. Ce dernier, pourvu d'une membrane en papier, mesure 13 cm. Il est doublé car placé à l'identique en face arrière. Ce type de montage correspond à un fonctionnement cardioïde où le grave diffusé vers l'arrière annule les fréquences indésirables afin que l'auditeur profite principalement d'une projection frontale, claire et nette. Ainsi pourvues de deux woofers de 13 cm bénéficiant d'un canal d'amplification et d'un volume de charge distinct, les A200 descendent à 25 Hz à -1,5 dB. Les 22 Hz à -3 dB sont reproduits avec 95 dB de niveau SPL.
Puissance confortable et DSP "Mastertunings"
Le montage spécifique des haut-parleurs ne suffit pas à lui seul à maîtriser aussi bien la réponse en fréquences. Les trois canaux de puissance embarqués, un par haut-parleur, sont associés à un DSP. Ce dernier se base sur pas moins de 2700 mesures effectuées dans l'espace proche de l'enceinte afin de générer des courbes d'égalisation extrêmement précises. Ces dernières tiennent également compte des capacités intrinsèques des haut-parleurs en contrôlant les déplacements de la membrane, et par conséquent la distorsion.
L'ébénisterie se compose de panneaux de 15 mm d'épaisseur en MDF renforcé (HMR.E2). On observe que Buchardt a retenu une conception close afin d'éviter les bruits d'air des évents, ce qui contribue également au contrôle précis des haut-parleurs dans le grave. Différentes courbes "Mastertunings" peuvent être sélectionnées en passant par des fichiers à charger sur une clé USB puis à brancher à l'arrière de l'enceinte. C'est ici que se trouve l'entrée analogique XLR pour une liaison depuis un préamplificateur. Enfin, le WiSA laisse la possibilité de transmettre la musique sans fil aux A200, soit depuis un hub multicanal, soit depuis un préamplificateur Hifi sans fil tel que le Primare SC15 Prisma MK2.
À qui s'adressent les Buchardt A200 ?
Ces enceintes actives vont plus loin que des modèles classiques grâce à leur DSP intégré. Ce dernier autorise un niveau de performances assez incroyable dans des enceintes de bibliothèque mesurant seulement 31,5 cm de hauteur. Le système d'annulation de l'onde arrière dans le haut-grave et le bas-médium est inédit à ce niveau de tarif. On trouve par exemple cette solution dans les enceintes haut de gamme Dutch & Dutch. Quant au WiSA, il ouvre la porte à la diffusion sans fil en haute résolution, c'est-à-dire équivalente à un câblage physique, en Hifi comme en home cinéma. Pour laisser le choix de l'usage, l'A200 est proposée à l'unité au tarif de 1450 € pièce. Les 75 premières paires actuellement en précommande bénéficient d'une remise spécifique selon la quantité : commande d'un, deux ou trois exemplaires.
Spécifications des Buchardt A200
- Type : enceinte de bibliothèque ou centrale active
- Haut-parleurs : 1x tweeter 19 mm, 2x woofers 13 cm
- Puissance : 100+50+50 watts RMS
- Réponse en fréquences : 25 - 22 000 Hz +/-1,5 dB
- Connectivité : 1x entrée mono analogique XLR, sans fil WiSA 96/24
- Dimensions : 315 x 160 x 220 mm
- Poids : 6,75 kg
- Prix : 1450 € l'unité
