Schiit Modi 5 et Magni Unity : DAC et ampli casque/préampli de bureau pour geeks audiophiles économes
Schiit met un coup de neuf à son entrée de gamme avec deux nouveautés taillées pour les configurations de bureau : le Modi 5, petit DAC à glisser sous un écran d'ordinateur, et le Magni Unity, ampli casque et préampli. Le Magni Unity peut recevoir une carte DAC interne Mesh, dotée d’un filtre numérique maison. Cet élément jusqu’alors réservé à des DAC plus ambitieux équipe désormais des appareils vraiment accessibles pour construire un système de bureau bien audiophile.
Entre autodérision et sérieux audiophile
Schiit Audio est l’anti-marque snob par excellence : un ton potache, un nom volontairement provoc’ (qui, de manière assumée, se prononce exactement comme « merde » en anglais)… mais une approche d’ingénieurs très sérieuse. Elle a été fondée en 2010 par Jason Stoddard (ancien de chez Sumo) et Mike Moffat (ancien de chez Theta Digital), deux vétérans de la Hifi qui ont lancé Schiit avec les amplis casque Asgard et Valhalla. L'entreprise est basée en Californie et la marque martèle le “Made in USA” dans sa communication. Les châssis et transformateurs sont faits en Californie, les cartes électroniques le sont également ainsi que dans l’Utah. Quant à l’assemblage, il est réalisé au Texas, à San Antonio et Corpus Christi.
Les noms atypiques des produits de Schiit sont principalement inspirés de la mythologie nordique (Modi/Magni, Bifrost, Yggdrasil, Gungnir…), un réservoir de références pour la marque. Parfois, Schiit fait des blagues internes, par exemple le Modius ne tient pas son nom d'un personnage mythologique mais il s'agit d'une version plus imposante du DAC Modi.
Mesh, ça veut dire quoi ?
Quand Schiit parle de Mesh ("maillage" en français), il s'agit surtout d'une façon de reprendre la main sur une étape clé de la conversion. Dans un DAC moderne, le signal numérique commence par passer par un filtre numérique. Le filtre d’un DAC, c’est le traitement numérique qui reconstruit le signal entre les échantillons et supprime les artefacts haute fréquence liés à la conversion, ce qui peut influencer la précision des transitoires et le rendu global. Une fois le filtre passé, une conversion delta-sigma transforme ce signal qui peut ensuite être lissé par l’étage analogique.
Schiit explique que sur le Modi 5 et le Magni Unity, la partie delta-sigma reste classique, mais que le filtre (souvent confié aux process standards prévus par les fabricants de puces) est remplacé par un filtre maison. Ce dernier est dérivé de la technologie que la marque affine depuis des années sur des modèles plus ambitieux. Mesh n’agit pas après la conversion : c’est un traitement en amont qui prépare le signal numérique avant le modulateur delta-sigma et c’est là que se joue une partie de la signature sonore d’un DAC.
Modi 5 : petit DAC polyvalent
Le Modi 5 dispose d’un boîtier compact d'un format habituel chez Schiit, pensé pour constituer un mini stack de bureau ("Schiit stack", ou un "tas de merde" comme l'appelle la marque), mais avec une connectique qui colle aux usages réels. On y trouve une entrée USB basée sur l’interface maison Unison 384 qui prend en charge le PCM jusqu’en 32 bits/384 kHz. Elle compte aussi deux entrées S/PDIF, une optique et une coaxiale, qui prennent en charge le PCM jusqu’en 24 bits/192 kHz. L'ensemble est complété par une sortie analogique RCA pour attaquer un ampli casque, un ampli intégré ou des enceintes actives.
L’alimentation est particulière. Le Modi 5 peut simplement recevoir du courant via son port USB, mais Schiit prévoit également un mode Linear Override fonctionnant avec un petit transformateur AC externe. Dans ce cas, la marque annonce une différence très concrète sur le niveau de sortie : 1,5 V en mode USB contre 2 V en Linear Override.
Magni Unity : un appareil modulaire pour casque ou enceintes actives
Le Magni Unity, c’est l’ampli casque et préampli de bureau modulaire de Schiit. L’idée est qu’il puisse servir de centre de contrôle pour un système de bureau. Sa réserve de puissance est confortable : 3 W par canal sous 16 ohms, 2,5 W sous 32 ohms et 415 mW sous 300 ohms (voire 220 mW sous 600 ohms) pour les casques. Schiit ajoute trois niveaux de gain, dont un de gain négatif (-10 dB) pensé pour les écouteurs intra-auriculaires et les casques très sensibles : de quoi limiter le souffle et avoir une course de volume exploitable. Comme le Magni Unity fait aussi office de préampli, il peut piloter des enceintes actives via ses sorties sur prises RCA. Nul besoin de switcher quand on branche un casque, ces prises se taisent instantanément et le signal bascule vers la sortie casque. Cela fait du Magni Unity un vrai hub pour casque et enceintes actives, idéal à installer sur un bureau ou dans une petite chambre audiophile.
Schiit indique avoir pourvu cet appareil d'un circuit en composants discrets, d'un couplage DC avec servo pour réduire la tension continue et d'une topologie à contre-réaction en courant. Le couplage DC évite d’interposer un condensateur de liaison en série sur le trajet du signal (souvent utilisé pour bloquer le courant continu). En contrepartie, un servo DC mesure la petite tension continue résiduelle (offset) et la corrige automatiquement afin qu’elle reste proche de zéro en sortie afin d'éviter qu’une composante continue n’arrive au casque ou aux enceintes. Quant à la contre-réaction en courant, elle désigne une manière d’asservir l’ampli qui privilégie une boucle très rapide et généralement très stable quand la charge varie (ce qui arrive souvent avec les casques selon la fréquence).
Ces circuits sont complétés par des éléments de confort et de sécurité : mécanismes de coupure du son pour éviter les bruits à l’allumage et protections (surintensité, déconnexion de sortie, etc.) pour limiter les risques en cas de charge difficile ou de mauvaise manipulation.
Pour les audiophiles qui ne veulent pas choisir, ou les techos : Magni Unity + carte DAC Mesh
Une fois équipé de la carte DAC Mesh, le Magni Unity devient une solution tout-en-un : on relie son ordinateur (ou un streamer) en USB-C, on branche un casque en façade et si on le souhaite, on ajoute des enceintes actives (en RCA). Le tout est piloté par la même commande de volume. Schiit explique que sa carte DAC Mesh renferme aussi un étage analogique basé sur des amplificateurs opérationnels OPA1656 (Texas Instruments), réputés pour leur faible niveau de distorsion et de bruit.
Le Magni Unity existe soit sans DAC, soit avec la carte Mesh installée. Mais Schiit propose aussi la carte séparément, ce qui permet de faire évoluer l’appareil. Attention, le fabricant prévient néanmoins que l’installation n’est pas un processus anodin : pour s'en acquitter soi-même, il faut être à l’aise avec l’ouverture d’un appareil et les précautions anti-électricité statique (ESD), sous peine d’endommager un composant ou un connecteur. Sinon, mieux vaut opter pour l’installation par Schiit ou passer par un technicien. L’idée reste la même, permettre à l’ampli de se transformer en "DAC intégré en un seul châssis" sans repartir de zéro.
Des équipements accessibles
En matière de positionnement, Schiit reste fidèle à sa recette, appliquant des prix serrés, deux finitions sobres et un format mini qui se cale naturellement sous un écran ou à côté d’un clavier. Le Modi 5 est annoncé à 180 € (150 $) en finition noire (195 € ou 160 $ en finition argentée), tandis que le Magni Unity est proposé à 190 € (120 $) en noir (195 € ou 130 $ en finition argent). Le prix du Magni Unity avec carte DAC Mesh s'élève à 280 € (200 $) en finition noire (295 € ou 210 $ en argenté). Les deux produits bénéficient d'une garantie de 3 ans.
Images officielles des Schiit Modi 5 et Magni Unity
Vidéo officielle de présentation de la marque
Spécifications du Schiit Modi 5
- DAC
- Sortie analogique RCA
- Entrées numériques : USB (Unison 384, UAC2) jusqu’en 32 bits/384 kHz, S/PDIF optique et coaxial jusqu’en 24 bits/192 kHz
- Conversion : filtre Schiit Mesh, modulateur delta-sigma ESS ES9018
- OPA1656
- Niveau de sortie max : 1,5 V RMS (alimenté via USB), 2 V RMS (mode Linear Override via transfo AC externe)
- Impédance de sortie : 75 ohms
- Alimentation USB : rails +/-5 V via charge pump, 500 mA USB device
- Alimentation Linear Override : 14–16 VAC/0,5 A+ (rails +/-12 V, 0 mA USB device)
- Dimensions : 12,7 × 8,9 × 3,2 cm
- Poids : 450 g
- Prix : 180 €/150 $ finition noire, 195 €/160 $ finition argentée
Spécifications du Schiit Magni Unity
- Ampli casque et préamplificateur
- Sorties RCA et jack 6,36 mm
- Entrée RCA
- Puissance max (RMS/canal) : 3 W à 16 Ω, 2,5 W à 32 Ω, 1,5 W à 50 Ω, 415 mW à 300 Ω, 220 mW à 600 Ω
- Gains sélectionnables : -10 dB (0,3×), 0 dB (1×), +15 dB (5×)
- Impédances : sortie casque <0,1 Ω, sortie préampli 75 Ω, impédance d’entrée 50 kΩ
- Alimentation : transfo externe AC 14–16 VAC, rails régulés ±17 V, conso 2 W (min.)/12 W (max.)
- Option carte DAC Mesh avec entrée USB-C (Unison USB / UAC2)
- Poids : 910 g
- Prix : 190 €/120 $ finition noire, 195 €/130 $ finition argentée
- Prix avec carte DAC Mesh préinstallée : 280 €/200 $ finition noire, 295 €/210 $ finition argentée
- Prix carte DAC Mesh séparée : 190 €/90 $
