Node Audio Atom 650 et 525 : des enceintes Hifi design à ligne de transmission hélicoïdale et structure MonoCell
Node Audio est une entreprise britannique née à Cambridge en 2017 dans le sillage du bureau de design Studio17. Dans l’offre de Node, la gamme Atom dévoilée au UK Hi-Fi Show 2025 à Ascot se positionne sous l'enceinte Hylixa. Elle se compose de deux modèles au design luxueux, Atom 525 et Atom 650, mais qui font surtout appel à des technologies exclusives et innovantes : charge à ligne de transmission hélicoïdale et coffret à structure MonoCell "en treillis".
De luxueux objets de design acoustique
Côté look, Node joue clairement la carte de l’objet design assumé, dotant ses enceintes de coffrets aux formes adoucies et continûment galbées, pensés pour éviter les grandes faces planes et les arêtes vives. L’habillage extérieur mêle un textile acoustique multicouche qui enveloppe la caisse et des pièces structurelles en aluminium usinées dans la masse puis polies.
La gamme Atom de Node Audio se compose de trois éléments : l’enceinte compacte Atom 525, l'enceinte colonne Atom 650 et le pied Atom 525 Stand, spécifiquement conçu comme extension du modèle de bibliothèque 525. Les deux enceintes fonctionnent en trois voies. En façade, elles disposent d'un tweeter à large diaphragme texile et de deux haut-parleurs de médium ultra légers, dépourvus de spider traditionnel. Ces trois transducteurs sont en configuration d’Appolito (ou MTM pour mid-tweeter-mid) afin de resserrer la directivité verticale autour du tweeter. Cela réduit les réflexions au sol et au plafond dans le but de stabiliser l’image stéréophonique, tout en permettant de partager l’effort entre deux médiums pour diminuer la distorsion et mieux tenir la dynamique.
NodeAudioAtom525650 4
En complément, les Node Audio Atom 525 et 650 accueillent un woofer à large excursion placé au sommet, sous la coiffe métallique en forme de dôme qui surplombe leur coffret. Ce haut-parleur semblant bordé par les embouchures des évents rayonne par le biais d'une ouverture laminaire à l'avant.
La différence entre les deux modèles tient dans le gabarit du woofer et le volume de sa charge. Node Audio ne communique pas de spécifications détaillées en dehors des dimensions des enceintes. L’Atom 525 mesure 450x285x360 mm et l’Atom 650 affiche 970x285x380 mm.
Charge HTL (Helical Transmission Line) et structure MonoCell propriétaires
La particularité des enceintes Node Audio Atom réside tout d'abord dans leur système de charge interne baptisé HTL, pour Helical Transmission Line. Il s'agit d'un principe de charge breveté qui dirige l'onde arrière du haut-parleur de grave vers une chambre dédiée, puis vers un long conduit hélicoïdal se finissant par des évents.
NodeAudioAtom525650 6
L'autre technologie spécifique à Node Audio est la structure MonoCell. Celle-ci désigne une architecture de parois comportant des cavités "en treillis" dont le but est de limiter toute forme de résonances et vibrations parasites.
NodeAudioAtom525650 5
NodeAudioAtom525650
La Node Audio Atom 525 est annoncée au tarif de 13 000 £ la paire. L'Atom 650 est à 18 000 £ la paire, tandis que le pied dédié Atom 525 Stand est vendu au prix de 1700 £ la paire.
Node
