Quad 3 et 3CDT : ampli Hifi et transport CD au look rétro, mais avec DAC de course et HDMI
Avec l'intégré 3 et le 3CDT, Quad propose un duo d'électroniques au gabarit identique se distinguant par un look néo-vintage avec des afficheurs orange. Le Quad 3 concentre l’amplification et un DAC haut de gamme, tandis que le Quad 3CDT est un transport se limitant à lire le disque et à sortir un flux numérique le plus stable possible, grâce notamment à une horloge TCXO.
Un look néo-vintage inspiré des modèles iconiques de Quad
Les Quad 3 et 3CDT héritent du look néo-vintage typique de la marque, inspiré des rééditions des fameux Quad 33 et 303. Comme sur ces derniers, on a ici droit à des afficheurs orangés ainsi qu'à de gros boutons de réglage et de sélection ronds en affleurement. Les façades sont en aluminium mat de 13 mm d'épaisseur. Le style évoque celui des électroniques stéréo compactes des années 1960. À l'avant de l'ampli Quad 3, on retrouve un réglage de "Tilt" à la place d'un simple réglage du niveau des aigus.
Quad 3 Ampli Integre phono Hdmi3
Celui-ci agit simultanément sur les deux extrémités du spectre par pas de 1 dB, en rééquilibrant grave et aigu autour d’un axe vers 700 Hz.
Des circuits numériques modernes
Le Quad 3 profite d'une amplification en classe AB de 2x65 W sous 8 ohms et 2x100 W sous 4 ohms, avec un courant de sortie max de 10 A. Côté numérique, il embarque un DAC ESS Sabre ES9038Q2M, avec une prise en charge des flux numériques jusqu'en 32 bits/768 kHz et DSD512. Ses circuits sont en mesure de suréchantillonner les signaux USB et S/PDIF jusqu'à 352,8 kHz ou 384 kHz avant de les confier à un filtre de sortie "post DAC" en classe A.
Quad 3 Ampli Integre phono Hdmi2
Le menu de l'appareil permet de choisir entre cinq filtres numériques et un réglage de DPLL pour ajuster la boucle de verrouillage de phase et limiter le jitter. Il est également possible de lire les formats MQA en mode Full Decode A (qui utilise les filtres de l'appareil) ou de les traiter en upsampling (352,8 kHz ou 384 kHz), en outrepassant tous les filtres via le mode Full Decode B.
 Quad 3 Ampli Integre phono Hdmi6
Connectique complète, pour aller de la platine vinyle au téléviseur
Le Quad 3 assure le rôle de hub Hifi de salon. Pour l'analogique, il possède une entrée phono MM ainsi que deux entrées RCA niveau Ligne. Côté numérique, l'appareil aligne une entrée coaxiale, une entrée optique, une entrée USB-B audio et un port HDMI ARC. La connexion sans fil est aussi de la partie avec le Bluetooth 5.1 compatible aptX HD.
Quad 3 Ampli Integre phono Hdmi5
En sortie, l'ampli Quad 3 dispose d'une paire de prises RCA à niveau variable (préampli), d'une paire de borniers haut-parleur, d'une prise casque 6,35 mm en façade et de deux prises trigger 12 V. Enfin, un port USB-A est présent pour permettre des mises à jour logicielles.
QUAD 3 CDT Ampli Lecteur CD5
Transport CD avec horloge TCXO
Sous son capot, le lecteur Quad 3CDT bénéficie d'une mécanique de haute précision optimisée pour la lecture des CD-Audio. L'alimentation isole les circuits moteur et servo de l’étage décodeur, pour éviter qu'ils ne se parasitent. Le pilotage de la mécanique s'effectue via un système à double processeur CPU plus MCU. Une horloge TCXO à très faible jitter contrôle l'ensemble.
QUAD 3 CDT Ampli Lecteur CD4
Le Quad 3CDT arbore une connectique volontairement simple, composée de deux sorties numériques, une coaxiale et une optique. Il est doté d'un écran LCD et d'une télécommande. Sa mécanique supporte les CD, CD-R et CD-RW avec prise en charge des fichiers FLAC, WAV, WMA, MP3 et APE. Elle n'est en revanche pas en mesure de lire les SACD.
Quad 3CDT Lecteur CD Transport2
Le Quad 3 est proposé au prix de 1500 € tandis que le Quad 3CDT est positionné à 750 €.
Spécifications du Quad 3
  • Amplificateur intégré stéréo/DAC
  • Classe AB
  • Puissance : 2x65 W (8 ohms), 2x100 W (4 ohms)
  • DAC ESS Sabre ES9038Q2M 32 bits/768 kHz, DSD512
  • MQA via USB, coaxial, optique
  • Entrées : RCA phono MM, 2x RCA Ligne, optique S/PDIF, coaxiale S/PDIF, USB, HDMI ARC
  • Sorties : pre-out RCA, borniers enceintes, casque sur jack 6,35 mm
  • Trigger entrée/sortie 12 V
  • Bluetooth 5.1 aptX, aptX HD
  • Poids : 8 kg
  • Prix : 1500 €, 2800 $, 1250 £
Spécifications du Quad 3CDT
  • Lecteur CD transport
  • Disques compatibles : CD, CD-R, CD-RW
  • Écran LCD rétroéclairé
  • Télécommande
  • Sorties : coaxiale S/PDIF, optique S/PDIF
  • Dimensions : 30 x 30 x 10 cm
  • Poids : 5,37 kg
  • Prix :  750 €, 1100 $, 600 £
Quad
