Burson Audio Conductor Voyager : DAC-ampli de "gros bill", pour écoute au casque avec caisson de grave en soutien
Avec le Conductor Voyager, la marque australienne Burson Audio vise à remplacer une pile d'électroniques de bureau à la puissance faiblarde. Les 10 W de sortie en classe A sont costauds et suffiront à alimenter les casques les plus exigeants, tandis que la connectique est pensée pour écouter de la musique sur un ordinateur, comme pour le gaming. Pour faire vraiment monter les sensations, l'appareil comporte en outre une sortie à brancher sur un caisson de grave, à utiliser en même temps qu'une écoute sur casque ouvert.
On envoie du lourd en pure classe A
Burson revendique une amplification casque en pure classe A, un choix rare sur un appareil de bureau, avec jusqu’à 10/5,2 W sous 16/32 ohms en sortie XLR symétrique et 5/2,8 W sous 16/32 ohms en sortie jack asymétrique. Même à plus haute impédance, la réserve reste conséquente : 1 W sous 300 ohms en XLR (500 mW en asymétrique), de quoi alimenter sans effort la majorité des casques exigeants.
Look massif pour haute dissipation thermique
Burson mise beaucoup sur le châssis, parce que l’appareil, qui travaille en classe A, dégage de fait beaucoup de chaleur. La marque décrit son "Cool Case" comme un boîtier conçu pour être un excellent radiateur de dissipation thermique, réalisé avec des panneaux en aluminium haute densité de 6 mm d’épaisseur. Le fabricant insiste aussi sur la finition sans aucune vis apparente, une surface grise chromée par électrodéposition et des canaux internes qui offrent jusqu’à trois fois plus de conduction thermique que les anciens modèles de la série Conductor.
L'appareil adopte une finition "space grey" avec des boutons cuivrés, assortie à une nouvelle télécommande. Il pèse environ 7 kg, sans compter l'alimentation séparée.
Circuits discrets et amplis op interchangeables
Le Burson Conductor Voyager intègre une puce de conversion ES9039PRO de dernière génération capable d'avaler des flux jusqu'en PCM 32 bits/768 kHz et DSD1024. Les étages analogiques qui suivent sont en composants discrets avec une architecture dual-mono. Les amplis op, de type V7 Vivid, sont en outre interchangeables, pour permettre à l'audiophile un peu geek d'ajuster la personnalité sonore selon ses goûts.
Fonction Head+Sub et connectique bien fournie
Le Burson Conductor Voyager propose un mode Head+Sub permettant une écoute hybride, simultanément à partir d'un casque et d'un caisson de grave en renfort. Sa connectique lui permet de jouer à la fois le rôle de DAC, d'ampli casque et de préampli. Ses entrées comprennent un port USB-C couplé à une interface XMOS, ainsi que des prises numériques optique Toslink et coaxiale S/PDIF. Une liaison sans fil Bluetooth 5.0 est aussi présente, compatible LDAC, aptX HD et AAC.
Pour les sources analogiques, on trouve deux entrées Ligne en XLR et deux entrées Ligne en RCA. Les sorties comprennent une sortie casque XLR symétrique, une sortie casque 6,35 mm et une sortie casque 3,5 mm, ainsi que des sorties préampli en XLR symétrique et en RCA stéréo, auxquelles s’ajoute une sortie subwoofer en RCA pour le mode Head+Sub. Des trigger 12 V, en entrée et en sortie, complètent l'équipement.
Le Burson Audio Conductor Voyager renferme plusieurs systèmes de régulation d'alimentation interne (modules Silent Power SP02 et Max Current Power Supply propres à la marque), mais comme nous l'avons déjà précisé, il est alimenté par un bloc externe de type 24 V DC/5 A. Par défaut, l'appareil est livré avec le Super Charger 5A, doté d'un module d'alimentation à découpage à faible bruit, mais il est possible en option de le coupler à une alimentation plus ambitieuse Burson Fusion Core, qui utilise des transistors au nitrure de gallium (GaN).
Images officielles du Burson Audio Conductor Voyager
Spécifications du Burson Audio Conductor Voyager
  • DAC, amplificateur casque en classe A, préamplificateur
  • Puissance sous 16 ohms : 10 W symétrique, 5 W asymétrique, SNR 96 dB, séparation 99%
  • Puissance sous 32 ohms : 5,2 W symétrique, 2,8 W asymétrique, SNR 98 dB, séparation 99%
  • Puissance sous 100 ohms : 3,5 W symétrique, 2 W asymétrique, SNR 95 dB, séparation 99%
  • Puissance sous 150 ohms : 2,5 W symétrique, 1,5 W asymétrique, SNR 96 dB, séparation 99%
  • Puissance sous 300 ohms : 1 W symétrique, 500 mW asymétrique, SNR 96 dB, séparation 99,5%
  • Sorties casque : XLR symétrique, jack 6,35 mm, jack 3,5 mm
  • Entrées audio : USB-C, optique Toslink, coaxiale S/PDIF, Bluetooth, 2x XLR, 2x RCA
  • Sorties audio : XLR symétrique, RCA, subwoofer RCA
  • Trigger 12 V : entrée et sortie
  • Entrée d’alimentation : 24 V DC 5 A
  • Puce de conversion Sabre ES9039PRO
  • USB XMOS : DSD512 natif, PCM 32 bits/786 kHz
  • Bluetooth 5.0 Qualcomm CSR8675 : LDAC, aptX HD, AAC 24 bits/96 kHz
  • 2 niveaux de gain
  • 4 modules V7 Vivid op amps (intégrés, changeables)
  • 7 modules Silent Power SP02 (intégrés)
  • 6 modules Max Current Power Supply (intégrés)
  • Accessoires fournis : télécommande, câble USB, alimentation Super Charger 5A, câble d’alimentation
  • Systèmes d’exploitation compatibles : Windows, mac OSX, iOS, Android avec support OTG (32 bits/768 kHz, DSD512, DoP512)
  • Dimensions : 265 x 270 x 85 mm
  • Poids : environ 7 kg
  • Prix : 4600 €
Burson Audio
