Audio-Technica AT-LP7X : une platine à entraînement par courroie haut de gamme, avec préamplificateur MM/MC
Après avoir modernisé sa platine haut de gamme à entraînement direct AT-LP8 en 2024, Audio-Technica s’attaque à un autre prestigieux modèle, l’AT-LP7. Cette référence à entraînement par courroie sortie en 2018 est remplacée par l’AT-LP7X.
>>> VOIR TOUTES LES ANNONCES DU CES 2026
Imposante, sobre, hautement personnalisable
Arborant un design dépouillé et une robe intégralement noire, l’AT-LP7X se présente comme une platine vinyle assez classique, puisqu'elle est composée d’un large plateau aux coins arrondis, reposant sur un quatuor de très imposants pieds de découplage avec système de ressorts.
Le châssis, qui reprend la base de la mouture précédente, est une pièce en MDF de 40 mm d’épaisseur. Celle-ci est accompagnée d’un plateau de rotation en acrylique épais de 20 mm, s’éloignant légèrement du modèle en POM utilisé sur la version précédente. Le moteur n’est pas en reste, puisqu'il est épaulé par un capteur de vitesse optique et placé sur un support amortissant, là encore dans le but de réduire au maximum les vibrations.
Le bras de lecture est quant à lui une référence en J entièrement en aluminium, montée sur un cardan (deux axes de roulement donc) de haute précision. Toutefois, Audio-Technica ne précise pas si cette base est entièrement en métal ou non. L’AT-LP7X est livrée avec une cellule AT-VM95E noire, prémontée sur un porte-cellule AT-LP10. Pour rappel, l’AT-VM95E est plutôt un modèle d’entrée de gamme (autour de 60 euros) MM à pointe elliptique et cantilever en aluminium.
Mais la force de l’AT-LP7X vient de son degré de personnalisation. Cette platine propose en effet une correction de l’antiskating et un réglage simplifié du VTA (via un principe de rotation à la base du bras) et est livrée avec un contrepoids de 16 g. Audio-Technica propose même un contrepoids de 32 g en option, afin de s’adapter à des ensembles cellule + porte-cellule jusqu’à 28,5 g. Plus encore, l’étage de préamplification, débrayable, est compatible avec les cellules MM mais également avec les cellules MC. Les étages phono des platines sont très rarement compatibles avec ces dernières, les puristes favorisant généralement l’achat d’un préampli séparé.
Disponible dès maintenant, l’Audio-Technica AT-LP7X est vendue au prix de 800 euros.
Spécifications de l'Audio-Technica AT-LP7X
- Châssis en MDF de 40 mm, plateau de rotation de 20 mm en acrylique
- Bras en aluminium à profil J
- Cellule AT-VM95E prémontée sur un porte-cellule AT-LP10
- Préamplificateur phono MM/MC
- Ajustements : contrepoids, antiskating, VTA, vitesse (33 et 45 tours)
- Sortie RCA
- Prix : 800 euros
