Cambridge Audio L/R S, L/R M et L/R X : trois paires d'enceintes multicolores, actives et bien connectées
Cambridge Audio L/R : trois paires d'enceintes multicolores, actives et bien connectées
Cambridge Audio revient à l'enceinte connectée avec la série L/R composée de différentes paires actives. Les modèles L/R S, L/R M et L/R X se positionnent dans l'entrée et le milieu de gamme, offrant différentes possibilités selon le budget. Côté coloris, il y en a vraiment pour tous les goûts, du bleu au vert en passant par l'orange. La marque concurrence son compatriote KEF déjà présent sur le même créneau.
>>> VOIR TOUTES LES ANNONCES DU CES 2026
Trois tailles, trois propositions
Cambridge Audio propose depuis longtemps quelques enceintes afin de compléter ses larges gammes d'électroniques. En 2024, la marque anglaise présentait son premier tout-en-un connecté Evo One à utiliser de façon autonome, associé ou non à un téléviseur. 2026 sera l'année des enceintes actives sans fil avec la série L/R. Ces lettres signifient logiquement Left/Right, les L/R étant vendues par paire stéréo.
Cette série comprend trois modèles, de la plus petite à la plus grande : L/R S, L/R M et L/R X. Les lettres composant la référence donnent une indication sur la taille des enceintes. Les plus petites, les L/R S, équipées d'un woofer de 75 mm, seront parfaites sur un bureau autour d'un ordinateur pour de l'écoute de proximité. Elles ne bénéficient pas de la connexion sans fil, ni pour accéder à la musique, ni pour la liaison entre les deux enceintes qui est obligatoirement filaire. Les L/R S disposent du Bluetooth aptX HD, d'une entrée analogique, d'une entrée optique et d'un DAC USB-C. La puissance annoncée est de 2x50 watts.
Double woofer et radiateurs passifs pour les L/R M et L/R X
Sur le modèle intermédiaire L/R M et les plus grandes L/R X, on observe une découpe circulaire pratiquée dans les flancs. Elle correspond aux deux radiateurs passifs mesurant 12 cm de diamètre sur l'une, 15 cm sur l'autre. Ils sont destinés à renforcer le niveau de grave en accompagnant les deux woofers. L'un est visible en façade. Le second se trouve sous l'enceinte, ce qui explique la présence de pieds surélévateurs. Grâce à ce montage que l'on qualifiera de sérieux pour l'exploration des basses fréquences, la L/R M descend à 40 Hz et la L/R X à 35 Hz.
Le tweeter est également une pièce ayant bénéficié d'un développement avancé. Doté d'une membrane en aluminium de 28 mm à double radius, il est associé à une chambre complexe destinée à absorber l'onde arrière. Quant à l'onde avant, elle est aidée par un large guide à la façon d'un pavillon ayant pour objectif de créer une grande scène sonore. La puissance appliquée atteint 150 watts par enceinte pour les M et 400 watts pour les X.
cambridge L R X inside
La connectivité, identique sur les références M et X, offre une large panoplie d'entrées : deux analogiques dont une phono, trois numériques couvrant l'optique, l'USB-C et le HDMI eARC. À tout cela s'ajoute le réseau, WiFi et Ethernet, pour accéder aux services de streaming via l'application mobile Cambridge StreamMagic. Les services AirPlay 2, Google Cast, UPnP, Roon et Qobuz/Spotify /Tidal Connect complètent le tout.
cambridge L R X connexions
L'une des deux enceintes rassemble la connectivité, l'autre est en mode esclave. Elles se connectent soit via un cordon USB-C fourni, soit sans fil à travers le protocole WiSA. Cependant, Cambridge semble indiquer que le WiSA n'est pas accessible pour une liaison directe qui aurait permis de transmettre la musique depuis un émetteur externe. Côté ergonomie, en plus de l'app et des quatre touches de fonction sur l'enceinte principale, une télécommande Bluetooth est livrée avec les enceintes L/R.
cambridge L R top
À qui s'adressent les Cambridge Audio L/R ?
Ces nouvelles enceintes actives de Cambridge concurrencent les nombreuses solutions déjà présentes sur le marché. À ce titre, elles visent les passionnés de son ne souhaitant pas installer de système en nombreux éléments séparés mais qui apprécient toujours une paire d'enceintes en stéréo. Leur connectivité exhaustive leur permet de se brancher à tout ce qui existe si besoin. Quant à l'équipement en termes de haut-parleurs, il promet des performances supérieures pour de si petites enceintes. Les six coloris disponibles devraient combler tous les besoins.
Spécifications des Cambridge Audio L/R S
  • Type : enceintes actives
  • Haut-parleurs : 1x tweeter 21 mm, 1x woofer 75 mm, bass-reflex
  • Puissance : 2x50 watts
  • Réponse en fréquences : 55 Hz - 24 kHz +/-3 dB
  • Connectique d'entrée : 1x analogique RCA, 2x numériques (optique, USB-C)
  • Connectique de sortie : 1x mono RCA subwoofer
  • Réseau : Bluetooth aptX HD
  • Dimensions : 226 x 134 x 180 mm
  • Poids : 3,0 + 2,6 kg
  • Prix : 499 € la paire
Spécifications des Cambridge Audio L/R M
  • Haut-parleurs : 1x tweeter 28 mm, 2x woofers 100 mm, 2x radiateurs passifs 120 mm
  • Puissance : 2x150 watts
  • Réponse en fréquences : 40 Hz - 24 kHz +/-3 dB
  • Connectique d'entrée : 2x analogiques RCA (dont 1x phono), 3x numériques (optique, USB-C, HDMI eARC), 1x port USB-A
  • Réseau : Bluetooth, WiFi, Ethernet, AirPlay 2, Google Cast, UPnP, Roon, Qobuz/Spotify /Tidal Connect
  • Dimensions : 263 x 158 x 190 mm
  • Poids : 6,2 + 5,4 kg
  • Prix : 1399 € la paire
Spécifications des Cambridge Audio L/R X
  • Haut-parleurs : 1x tweeter 28 mm, 2x woofers 130 mm, 2x radiateurs passifs 150 mm
  • Puissance : 2x400 watts
  • Réponse en fréquences : 35 Hz - 24 kHz +/-3 dB
  • Dimensions : 330 x 200 x 260 mm
  • Poids : 10,4 + 10,4 kg
  • Prix : 1999 € la paire
Cambridge Audio, CES 2026
