iFi Audio iDSD Phantom : un DAC/ampli casque connecté aussi étrange que haut de gamme
Faux frère de l'iCAN Phantom dont il partage le design pour le moins étrange, l'iDSD Phantom d'iFi Audio est un DAC/ampli casque prenant une voie assez différente de son prédécesseur. Toujours surpuissant et armé d’une architecture originale capable de passer des transistors aux lampes, il délaisse l'interface électrostatique de l'iCAN Phantom mais gagne une dimension connectée.
Double étage, simple étrangeté
Reconnaissable entre mille, l'iDSD Phantom présente un design vraiment atypique, qu'on pourrait décrire comme un empilage de deux blocs métalliques : une base noire arrondie parcourue de stries et un étage supérieur gris parallélépipédique, qui porte les boutons, les molettes et l’afficheur en couleur contenu dans un hublot. Bien qu'il ne soit pas spécialement discret, l’appareil n’est pas immense pour autant puisqu'il mesure 256x185x120 mm pour un poids de 3,6 kg.
Pensé comme un DAC/ampli casque complet et haut de gamme, cet iDSD Phantom met le paquet sur la connectique, quitte à faire des ponts avec de précédentes créations :
- entrées réseau/connectées : une RJ45, une optique SC (appareil livré avec une optibox), une M12, deux USB-A (pour la lecture de fichiers locaux),
- entrées numériques : une USB-B, une optique Toslink, une RCA S/PDIF, une AES/EBU en XLR, un port BNC pour connecter une horloge externe et une sortie horloge BNC (a priori pour utiliser l’iDSD Phantom comme horloge maîtresse),
- sorties analogiques : une sortie Ligne RCA et une sortie Ligne XLR,
- sorties casque : une prise jack 3,5 mm S-Balanced, une XLR 4 broches, une sortie double XLR 3 broches, deux jack 6,35 mm (dans les prises combo XLR), une jack 4,4 mm.
En matière de connectique réseau, cet iDSD Phantom s'apparente donc à une sorte de Neo Stream, le tout avec une interface numérique et analogique plus complète.
Comme nous le précisions plus haut, l’appareil délaisse ainsi la connectique très "niche" Stax Pro (électrostatique) au profit d'une dimension connectée. Pour l’occasion, nous avons droit à une compatibilité avec les protocoles suivants : Tidal Connect, Spotify Connect, Qobuz Connect, Roon, AirPlay et DLNA/UPnP. Il ne lui manque donc que la prise en charge Google Cast pour être vraiment complet. Notons également que l'ensemble est pilotable via l’application Nexis App.
Surpuissant, technique, lampesque ou non
Se donnant les moyens de ses ambitions, l'iFi Audio iDSD Phantom dispose d’une architecture pour le moins ambitieuse, quoique très atypique.
Pour l’étage de conversion numérique-analogique, iFi Audio n’opte pas pour des puces ESS, AKM, ou encore ROHM, mais se tourne vers un quatuor de puces TI Burr-Brown DSD1793 entrelacées et associées au moteur de traitement maison Crysopeia à base de FPGA. Ce moteur convertit les flux entrants en un signal DSD2048, qui est ensuite décodé nativement grâce à l’architecture entrelacée des puces.
Le principe est évidemment très alléchant, même si dans les faits, les puces modernes des marques citées plus haut procèdent déjà à ce type d’opérations en interne afin d’améliorer les points techniques clés (rapport signal-bruit, distorsion, etc…), souvent via une modulation multibits largement suréchantillonnée. En outre, l’appareil intègre les technologies K2 et K2HD de Kenwood, sortes de filtres de sortie avancés.
Tout aussi atypique, l’amplification casque est hybride, puisqu'elle peut fonctionner de deux manières :
- amplification à transistors, ici à base de JFET,
- amplification à lampes, s'appuyant sur des tubes NOS GE5670. Ce mode se scinde lui-même en deux sous-modes : Tube (fonctionnement classique) et Tube+, qui selon la marque accentue encore le caractère tubesque du son (iFi Audio ne fournit pas plus de détails).
Concernant la puissance de sortie, le constructeur indique que l’appareil est capable de délivrer jusqu’à 4676 mW par canal sous 64 ohms et 564 mW par canal sous 300 ohms, flirtant alors avec les 18 V. Il faut évidemment considérer ces chiffres avec beaucoup de précautions, d’une part car aucune précision de mesure n’est apportée, d’autre part parce qu'on a déjà pu se rendre compte que les chiffres communiqués par iFi Audio pouvaient parfois se révéler franchement optimistes.
Enfin, cet ampli/DAC a évidemment droit aux habituels traitements iFi Audio, comme le XBass Pro (boost intelligent dans le bas du spectre) et le XSpace Pro (amélioration de la scène sonore).
Prévu pour le premier trimestre 2026, l'iFi Audio iDSD Phantom est annoncé à 4500 euros, un tarif premium pour un produit qui ne l’est pas moins.
Spécifications de l'iFi Audio iDSD Phantom
- Type : DAC/ampli casque réseau
- Entrées réseau/connectées : 1x RJ45, 1x optique SC (appareil livré avec une optibox), 1x M12, 2x USB-A (lecture de fichiers locaux)
- Entrées numériques : 1x USB-B, 1x optique Toslink, 1x RCA S/PDIF, 1x AES/EBU en XLR, 1x port BNC pour connecter une horloge externe et une sortie horloge BNC
- Sorties analogiques : sortie Ligne RCA, sortie Ligne XLR
- Sorties casque : 1x jack 3,5 mm S-Balanced, 1x XLR 4 broches, 1x sortie double XLR 3 broches, 2x jack 6,35 mm (dans les prises combo XLR), 1x jack 4,4 mm
- Conversion : 4x DAC Burr-Brown DSD1793 avec moteur de traitement Crysopeia
- Puissance max annoncée (par canal, pas de précision de mesure) : 4676 mW sous 64 ohms, 564 mW sous 300 ohms
- Rapport signal/bruit (600 ohms, 20 Hz – 20 kHz, sortie symétrique) : >116 dB
- Distorsion harmonique totale (16 ohms sortie symétrique, tension de 2.4V, 20-20 kHz) : <0,005%
- Dimensions : 256 x 185 x 120 mm
- Poids : 3,6 kg
- Prix : 4500 euros
