DSPeaker Anti-Mode X2 : un système de calibrage avancé pour tout système audio stéréo ou 2.1
De plus en plus d'amplificateurs intégrés Hifi disposent d'un système d'égalisation. Il est parfois simplifié et accessible via une application. Il peut être plus évolué quand il concerne la correction acoustique, comme Dirac ou RoomPerfect. Avec le DSPeaker Anti-Mode X2, vous pouvez ajouter cette fonctionnalité à n'importe quel système existant.
Optimisation sonore
DSPeaker présente l'Anti-Mode X2 comme un optimiseur acoustique automatique pour les pièces et les enceintes. Ce minuscule appareil traite un flux stéréo en entrée, applique les corrections et rend disponible le résultat sur une sortie 2.1, l'utilisation d'un caisson de basses étant possible mais pas obligatoire.
L'afficheur à grands pixels en façade indique quelques informations de base sous forme de graphiques et de texte. Bien que ces derniers soient limités à quatre caractères, l'ensemble des fonctions et réglages se pilote depuis cet écran et la télécommande infrarouge fournie. Il n'y a pas besoin d'application ou de connecter l'appareil à un ordinateur. En revanche, les résultats appliqués ne sont pas visibles ou exportables. L'Anti-Mode X2 fait dans la simplicité et l'efficacité.
Le micro de mesure est livré avec l'appareil. Idéalement, il doit être placé à la position d'écoute. Lors du calibrage, il faut sélectionner le type de configuration, 2.0 ou 2.1, et si les corrections s'appliquent uniquement aux basses ou à toute la bande de fréquences. Trois mémoires permettent de comparer des mesures distinctes.
Deux versions, avec sortie analogique ou numérique
L'Anti-Mode se décline dans deux versions. Le modèle X2 comprend une entrée analogique RCA et trois entrées numériques (USB-C/coaxiale/optique). La sortie s'effectue en stéréo analogique RCA accompagnée d'une sortie analogique mono pour le caisson de basses.
L'Anti-Mode X2D se distingue au niveau de ses sorties : les prises analogiques RCA stéréo sont remplacées par une sortie numérique optique et une sortie numérique coaxiale. La sortie mono subwoofer reste analogique.
Grâce à ces deux versions et la connectique proposée, toutes les configurations existent : entrée analogique/sortie analogique, entrée numérique/sortie numérique, entrée numérique/sortie analogique, entrée analogique/sortie numérique. L'Anti-Mode embarque un ADC et un DAC compatibles PCM 192/24 mais DSPeaker ne précise pas le modèle des puces utilisées.
En parallèle du calibrage audio, les Anti-Mode assurent donc la fonction de DAC. Mais ce n'est pas tout car la sortie est liée à un préamplificateur avec contrôle du volume depuis la télécommande. Cela permet de simplifier un système Hifi où l'Anti-Mode serait à lui seul le DAC/préamplificateur/correcteur.
dspeaker anti mode X2 X2D back
À qui s'adressent les Anti-Mode ?
Les petits boîtiers DSPeaker Anti-Mode sont dédiés à l'ajout de la fonction de correction acoustique automatique à tout système stéréo ou 2.1. Ils sont simples dans leurs usages, puisque tout se passe sans application ni ordinateur. Le X2 ou le X2D peut même devenir l'élément central d'une installation Hifi simplifiée et néanmoins efficace. Les deux versions, X2 analogique et X2D numérique, sont proposées au même tarif de 625 €.
Spécifications des DSPeaker Anti-Mode X2 et X2D
  • Type : processeur de calibrage audio
  • Système de calibrage : Anti-Mode 3
  • Conversion : PCM 192/24
  • Plage de fréquences : 5 Hz - 22 kHz
  • Rapport signal/bruit : 107 dB
  • Taux de distorsion harmonique : <0,0015%
  • Connectique X2 : 1x entrée analogique RCA, 3x entrées numériques (USB-C audio, coaxiale, optique), 1x sortie analogique stéréo RCA, 1x sortie mono subwoofer
  • Connectique X2D : 1x entrée analogique RCA, 3x entrées numériques (USB-C audio, coaxiale, optique), 2x sorties numériques (coaxiale, optique), 1x sortie mono subwoofer
  • Autres : micro de mesure et télécommande IR
  • Dimensions : 126 x 80 x28 mm
  • Poids : 0,3 kg
  • Prix : 625 €
DSPeaker
