Technics SL-1500CS : la platine vinyle iconique devient encore plus précise grâce au ΔΣ‑Drive
Bien connue dans l’univers de Technics, la platine à entraînement direct SL-1500C va accueillir une héritière, la SL-1500CS. Si la forme et la plupart des éléments techniques de ce modèle déjà assez haut de gamme sont conservés, Technics la dote d'une technologie développée pour ses platines premium SL-1200GR2, SL-1210GR2, SL-1300G et SL-1200GME : le moteur ΔΣ‑Drive.
Une platine entraînante, toujours plus précise
Esthétique et technique, la Technics SL-1500CS reprend donc la plupart des codes de son aînée. Le châssis est conçu dans un mélange de fibres de verre renforcées avec de l'ABS et d’aluminium moulé sous pression, une association qui permet selon Technics d’augmenter au maximum la rigidité de la structure. L'ensemble repose sur des pieds de découplage (appelés "isolateurs") mêlant ressorts et base en caoutchouc. L’appareil est ainsi un très beau bébé de 169x543x352 mm pesant pas moins de 9,9 kg.
Concernant le plateau de lecture, il n'y rien de bien nouveau à signaler non plus : nous avons affaire à une référence en aluminium moulé sous pression, renforcée par des nervures et associée à une structure composée de deux couches amortissantes.
Le bras de lecture en S est également conçu en aluminium. Cet élément dispose d’un système d'ajustement du contrepoids et de l’antiskating (via une molette). Aucune cellule n’est livrée en standard, ce qui est habituel avec les modèles Technics de cette gamme. Enfin, cette platine semi-automatique (pourvu d'un bras qui se lève en fin de course) est capable de fonctionner dans les modes 33 tours, 45 tours et même 78 tours.
Comme nous le précisions plus haut, la plus grande nouveauté (qui n’est pas un simple détail) vient de la rotation du plateau. Toujours à entraînement direct, elle s’appuie sur un moteur CC sans noyau avec asservissement numérique ΔΣ‑Drive (Delta Sigma Drive).
À l’instar de ce que nous retrouvons sur l’échantillonnage audio, le principe de cette technologie consiste à contrôler le moteur par le biais d’un signal de type PWM (Pulse Width Modulation), ce qui selon Technics réduirait au maximum les très légères erreurs de rotation, que nous appelons communément le pleurage et le scintillement. L’idée est très ingénieuse, ces phénomènes étant assez difficiles à réduire à l'aide de corrections traditionnelles.
Disponible courant mars 2026, la Technics SL-1500CS sera vendue au prix de 1200 euros.
Spécifications de la Technics SL-1500CS
- Type : platine vinyle à entraînement direct
- Technologie ΔΣ‑Drive
- Châssis en fibres de verre renforcées ABS et aluminium
- Bras en S en aluminium
- Plateau de rotation moulé sous pression
- Égaliseur phono
- Vitesses de rotation : 33, 45, 78 rpm
- Couple de démarrage : 0,18 N/m
- Frein électronique
- Pleurage et scintillement : 0,025%
- Dimensions : 453 x 169 x 372 mm
- Poids : 9,9 kg
- Prix : 1200 euros
