Leak TruStream : un streamer Hifi pour compléter les amplis intégrés stéréo au look Mid-century de la marque
Après avoir opéré un retour réussi à travers des intégrés et un lecteur de CD, Leak, la marque emblématique anglaise des 60's, présente un lecteur réseau pour les compléter. Il conserve évidemment le même style à l'ancienne tout en bénéficiant de la connectivité moderne grâce à la plateforme VitOS.
Une conception interne soignée
Le Leak TruStream est un lecteur réseau complet qui s'appuie sur la solution Silent Angel déjà partagée avec d'autres fabricants. On la retrouve à l'identique sur le Mission 778S, les marques Leak et Mission faisant partie du même groupe. Le cœur du TruStream est animé par des processeurs ARM Cortex-A72 et A53 pour la gestion des flux audio.
Le DAC ESS Sabre ES9038Q2M gère le PCM jusqu'en 32 bits/768 kHz et le DSD512. Un filtre actif post-DAC en classe A extrait le maximum des performances de la puce de conversion ESS, garantissant un rapport signal/bruit et une dynamique exemplaires. Un grand transformateur toroïdal ultrasilencieux signé Noratel alimente chaque étage séparément grâce à des régulateurs dédiés. Ce point précis différencie le TruStream de son cousin Mission 778S qui partage pour l'essentiel la même base technologique.
Une connectivité complète grâce à VitOS
La connectivité comprend des sorties numériques optique et coaxiale. L’un des deux ports USB-A peut être utilisé en guise de sortie audionumérique. Alternativement, ces deux ports USB-A accueillent des supports de stockage externes. Les sorties analogiques sont disponibles quant à elles en XLR et en RCA. Par ailleurs, une entrée USB-C audio permet de connecter une source externe comme un ordinateur pour lui faire bénéficier du DAC du TruStream. Le réseau passe soit par le WiFi, soit par l'Ethernet Gigabit. La plateforme VitOS donne accès à Qobuz/Tidal/Spotify Connect, AirPlay 2, DLNA et Roon.
Allant plus loin qu'un simple lecteur réseau, le TruStream propose une sortie casque en façade. Il adopte une architecture à contre-réaction en courant à vitesse élevée, pour s'adapter à l'impédance de tous les casques. Le réglage du volume s'effectue soit depuis l'application, soit à l'aide du potentiomètre en façade. Ce dernier agissant également sur les sorties analogiques, le TruStream joue le rôle de préamplificateur pour une liaison directe avec un amplificateur de puissance ou des enceintes actives.
À qui s'adresse le TruStream ?
Tout d'abord, ce lecteur réseau trônera élégamment aux côtés d'un amplificateur intégré Leak, reprenant le même châssis en noyer et la même façade en aluminium. Pour les autres, il ajoute le streaming dans un style Mid-century à tout système existant, ce qui peut s'avérer très intéressant en termes d'esthétique rétro si le TruStream est le seul appareil visible, associé à des enceintes amplifiées par exemple. Il sera proposé au tarif de 999 £.
Spécifications du Leak TruStream
- Type : lecteur réseau
- Conversion : PCM768, DSD512
- Réponse en fréquences : 20 Hz - 20 kHz (+/-0,5 dB)
- Distorsion harmonique totale : <0,001% (1 kHz @ 2,05 Vrms)
- Rapport signal/bruit : >120 dB (XLR)
- Connectique d'entrée : 1x USB-C audio, 2x USB-A (stockage)
- Connectique de sortie : 3x numériques (optique, coaxiale, USB-A), 2x analogiques (RCA, XLR), 1x casque 6,35 mm, trigger 12 V
- Réseau : WiFi, Ethernet, Qobuz/Tidal/Spotify Connect, AirPlay 2, DLNA, Roon
- Dimensions : 330 x 118 x 278 mm
- Poids : 6,5 kg
- Prix : 999 £
