Pro-Ject Pre Box S3 : le petit DAC/préampli qui fait office de hub audiophile de salon, analogique et numérique
Au sein de la galaxie Box Design de Pro-Ject, le Pre Box S3 ne joue pas le rôle d’un petit ampli intégré comme les MaiA ou Stereo Box, mais celui d’un hub audiophile compact. Son intérêt n’est pas d’alimenter directement des enceintes passives, mais de réunir dans un format miniaturisé une préamplification soignée, un DAC, une entrée phono MM, du Bluetooth aptX HD et même un port HDMI eARC, afin de piloter un bloc de puissance stéréo ou une paire d'enceintes actives avec le maximum de souplesse.
Il est loin le temps où le nom de la marque autrichienne Pro-Ject n'évoquait que des platines vinyles. Le fabricant continue d’étoffer sa gamme d’électroniques avec le Pre Box S3, un DAC/préamplificateur compact pensé comme un hub audiophile, pour manager plusieurs sources analogiques et numériques. Caractérisé par un châssis en aluminium sobre au format dit "demi-largeur" (qui contribue au blindage contre les interférences), son design reste typique de la série S. Ses commandes sont réduites à l’essentiel.
Architecture dual-mono et contrôle de volume analogique
Le circuit de l'appareil est basé sur une architecture en dual-mono. Le contrôle de volume analogique est confié à un potentiomètre motorisé. La conversion repose sur une puce Cirrus Logic CS4344 (24 bits/192 kHz), qui prend en charge les flux des entrées optiques Toslink, de l'entrée coaxiale, du port USB-C asynchrone et de la prise HDMI eARC, ainsi que du Bluetooth 5.0 aptX HD. La section analogique propose deux entrées Ligne RCA ainsi qu’un étage phono MM affichant un gain de 45 dB.
Sorties variées, public audiophile qui vise un usage pratique
Le Pro-Ject Pre Box S3 est équipé d'une sortie RCA de niveau variable, pour attaquer directement un amplificateur de puissance ou une paire d'enceintes amplifiées. L'appareil dispose aussi d'une sortie Ligne fixe sur mini jack, destinée à un amplificateur casque externe par exemple, ainsi que d’une sortie subwoofer dédiée. Une prise casque jack 6,35 mm complète l’ensemble, avec une puissance annoncée de 70 mW sous 32 ohms pour alimenter les casques courants et pas trop énergivores.
Le Pro-Ject Pre Box S3 s’adresse aussi aux audiophiles qui veulent brancher sur un seul boîtier leur téléviseur, leur platine vinyle, leurs sources numériques et éventuellement leur casque. Il vise donc autant les personnes qui utilisent des enceintes actives ou un ampli de puissance que celles et ceux qui cherchent un centre de contrôle compact pour passer facilement d’un film à un disque, puis d’une session de streaming à une écoute plus intime au casque.
Conçu en Autriche et fabriqué en Europe, le Pro-Ject Pre Box S3 est annoncé au prix de 700 $, 500 £ et 600 € ; il est décliné en finition noire ou argentée.
Spécifications du Pro-Ject Pre Box S3
- Préamplificateur/DAC/ampli casque
- Réponse en fréquences : <-0,4 dB de 20 Hz à 20 kHz
- Puissance de la section casque : 2x 70 mW sous 32 ohms à 1% THD
- Sortie casque : jack 6,35 mm
- Impédance casque compatible : 16 à 600 ohms
- Entrées analogiques : 2x RCA Ligne, 1x phono MM
- Entrées numériques : 1x coaxiale, 2x optiques Toslink, Bluetooth 5.0 (aptX, aptX HD), USB-C asynchrone, HDMI eARC
- DAC Cirrus Logic CS4344 (24 bits / 192 kHz)
- Sorties : 1x RCA variable, 1x mini jack 3,5 mm, 1x subwoofer RCA
- Sortie trigger 12V DC sur jack coaxial 2,5 mm
- RS232 sur bornier 3 broches
- Dimensions : 206 x 55 x 153 mm
- Poids : 1020 g sans alimentation
- Finition : noir ou argent
- Prix : 600 €
