Radiant Acoustics Clarity 66 : des enceintes Hifi colonnes à haut-parleurs Purifi Ushindi par un des créateurs de Purifi
Radiant Acoustics Clarity 66 : des enceintes colonnes danoises qui visent la précision extrème
Les enceintes colonnes Radiant Acoustics Clarity 66 font appel aux haut-parleurs Purifi Ushindi à la suspension si caractéristique et réputés pour leur distorsion quasi nulle. Elles jouent avant tout sur les arguments techniques de conception pour justifier leur positionnement premium.
Des colonnes bien nées
Peter Lyngdorf, fondateur ou cofondateur de différentes sociétés reconnues dans le monde de l'audio telles que Steinway Lyngdorf, Dali, HiFi Klubben et Purifi Audio, est aussi à l'origine de Radiant Acoustics. Cela permet de partager les connaissances et les outils entre les différentes sociétés pour réaliser une certaine économie d'échelle. C'est aussi une façon de mettre en scène de la meilleure façon possible les haut-parleurs Purifi, qui sont par ailleurs utilisés par des fabricants d'enceintes concurrents.
Chaque enceinte Clarity 66 pèse 40 kg, soit le double d'une colonne classique de même gabarit. La façade composée d'une plaque d'aluminium de 15 mm et de MDF est renforcée intérieurement par de l'iCell, des fibres recyclées issues du papier. Une tige d'acier relie les haut-parleurs à la paroi arrière pour mettre l'ensemble en tension et réduire les vibrations de l'ébénisterie. Les Clarity 66 reposent sur des pieds en métal réglables.
Des haut-parleurs Purifi Ushindi associés à un évent évolué
Les colonnes Clarity 66 embarquent logiquement les haut-parleurs Purifi Ushindi dotés d'une surface d'émission parfaitement constante, même à fort volume et dans les plus basses fréquences occasionnant de grandes excursions. Cela permet de réduire la distorsion à des niveaux extrêmement faibles rarement atteints par d'autres haut-parleurs. Deux unités de 16,5 cm s'occupent du grave et du médium jusqu'à 2400 Hz.
Ils sont associés au Superflare, un évent bass-reflex arrière au profil spécifique. Il a été développé par Lars Risbo, le cofondateur de Purifi. Ses contours arrondis dispersent l'air latéralement, vers le haut et vers le bas, pour éliminer les turbulences. Les basses sont ainsi mieux contrôlées, jusqu'à l'infragrave et à fort volume, autorisant même la possibilité de placer l'enceinte près d'un mur sans problème.
radiant clarity 66 feet
Tweeter AMT avec guide d'ondes vertical
Le tweeter Air Motion Transformer est fabriqué sur-mesure par Dali avec une membrane pliée en Kapton. Sa surface effective équivaut à celle d'un haut-parleur de 13,3 cm, ce qui lui confère un rendement quatre fois supérieur à un tweeter à dôme classique en éliminant pratiquement tout risque de compression à fort niveau.
Devant ce tweeter, un guide d'ondes à cinq lames, développé par Purifi par simulation informatique, remplit un double rôle. Dans la zone de transition à 2400 Hz, il contrôle la directivité pour assurer une jonction cohérente avec les haut-parleurs Purifi de graves/médiums, très directionnels dans ce registre. Dans les aigus, il élargit la diffusion horizontale pour une scène sonore ultra large, même en dehors de l'axe d'écoute.
Au chapitre des spécificités, ces enceintes ne possèdent pas de cache haut-parleur, pas même en option. Quant au bornier haut-parleur simple, il est minimaliste : il accepte uniquement les fiches banane. Enfin, le filtre passif est conçu sans aucun composant ferreux, y compris dans les connecteurs, ce qui évite tout risque de coloration du signal.
radiant clarity 66 speakers
À qui s'adressent les enceintes Clarity 66 ?
Les Radiant Acoustics Clarity 66 représentent peut-être la mise en œuvre la plus aboutie des haut-parleurs Purifi, capables ici de descendre à 24 Hz. Associés au tweeter à ruban et son guide d'ondes, la proposition semble très séduisante sur le papier. Le placement devrait être facilité malgré l'évent en face arrière, ce qui représente un avantage que d'autres enceintes de ce gabarit n'ont pas. Le tarif annoncé s'élève à 7998 € la paire.
radiant clarity 66 spike
Spécifications des Radiant Acoustics Clarity 66
  • Type : enceintes colonnes
  • Haut-parleurs : 1x tweeter AMT, 2x woofers 16,5 cm
  • Puissance admissible : 100-350 watts
  • Réponse en fréquences : 24 - 20 000 Hz
  • Sensibilité : 86 dB / 1 m @ Vrms = 2.83 V
  • Impédance : 4 ohms
  • Connectique : simple bornier pour fiches banane
  • Dimensions : 268 x 1048 x 401 mm
  • Poids : 40 kg pièce
  • Prix : 7998 € la paire
Radiant Acoustics
