Gryphon Audio Helios : préampli stéréo de référence presque absolue, successeur du Pandora et tournant stratégique
Avec l'Helios, Gryphon Audio ne signe pas un simple remplaçant du préampli Pandora ; le fabricant redéfinit son offre en matière de préamplification. Situé juste en dessous du Commander, cet appareil voit évoluer à la fois l'esthétique, l’architecture et la philosophie de la marque danoise High-End tout en adoptant une approche plus modulaire et plus statutaire.
Un tournant esthétique
Feu le Pandora, qui était l’ancien préampli de référence chez Gryphon Audio. Il s’agissait d’un modèle très haut de gamme à l'architecture dual-mono en deux châssis. Il est désormais remplacé par l'Helios qui prend place en dessous du Commander. Sur le plan de l’architecture externe, le Gryphon Helios reste fidèle aux fondamentaux de la marque tout en amorçant une évolution visible. Il reprend la configuration en deux châssis chère à Gryphon, avec d’un côté le préamplificateur et de l’autre son alimentation PSU 5, une séparation qui participe autant à la logique technique dual-mono qu’à la mise en scène statutaire de l’appareil. La construction fait largement appel à l’aluminium extrudé et usiné CNC afin de renforcer la rigidité de l’ensemble et de mieux contenir les vibrations, tandis que chaque boîtier repose sur des pointes propriétaires. Les coupelles fournies permettent en outre d’empiler directement le préampli sur son alimentation, sans risque pour le support.
Mais l’intérêt de l'Helios tient aussi à ce qu’il inaugure un nouveau langage formel chez Gryphon. Il conserve les marqueurs esthétiques de la maison, dont les finitions sombres, l’aluminium anodisé et le verre trempé, tout en introduisant des lignes plus sculpturales et plus fluides, inspirées par le mouvement d’une chute d’eau. Même le triangle inversé, signature visuelle de la marque, est ici traité comme un signe discret, qui ne se révèle pleinement que lorsque l'Helios est associé à la PSU 5. Cette architecture extérieure ne relève donc pas du simple habillage : elle exprime à la fois la continuité de l’identité de Gryphon et l’ouverture d’un nouveau cycle esthétique.
Des fonctions de personnalisation fines
En outre, Gryphon a soigné l'interface de l'Helios et ses fonctions d’usage. Sa façade accueille un écran tactile capacitif en couleur de 4,3 pouces, placé derrière une plaque de verre trempé de 4 mm. La connectique comprend trois entrées XLR symétriques, deux entrées RCA asymétriques, deux sorties XLR symétriques principales ainsi qu’une sortie RCA asymétrique propriétaire Gryphon, sans oublier le Home Theater Bypass disponible à la fois sur XLR et sur RCA.
À cela s’ajoutent des fonctions de personnalisation et de contrôle assez poussées, dont la possibilité de renommer individuellement les entrées, le réglage de gain pour chaque source, le choix du niveau de volume au démarrage, la définition d’une limite de volume maximale, des liaisons 12 V Link, la fonction Green Bias pour les électroniques Gryphon compatibles, ainsi que la mise à jour possible du firmware via USB 2.0.
Architecture de signal repensée, héritage direct du Commander
En interne, l'Helios reprend certains fondements chers à la marque, mais en les faisant clairement évoluer par rapport au Pandora. Le buffer d’entrée asymétrique en classe A est ainsi conservé, tout en adoptant une nouvelle topologie à double JFET destinée à réduire le bruit et à améliorer la transparence. Fidèle à la philosophie de Gryphon, le trajet du signal reste extrêmement dépouillé, limité à deux transistors et une seule résistance, dans l’idée de préserver au mieux la rapidité, la richesse des timbres et la cohérence musicale d’ensemble. Autre point important : l'Helios hérite du même étage d’entrée asymétrique que celui développé pour le Commander, ce qui en fait un véritable cas de transfert technologique depuis le modèle amiral.
Le contrôle de volume repose pour sa part sur un atténuateur à 85 relais pilotés par microprocesseur, utilisant des résistances Vishay MELF SMD. Gryphon précise que l’impédance de cet étage a été divisée par deux par rapport à celle du Pandora, avec à la clé une bande passante plus large et de meilleures performances générales. Une sortie asymétrique dédiée a également été ajoutée sur chaque canal via une prise RCA propriétaire qui améliore la compatibilité avec les électroniques associées (cette fonction était absente du Pandora). Enfin, la conception demeure fidèle à un principe fondamental de la marque : l’absence totale de contre-réaction globale.
Alimentation soignée et composants ultra haut de gamme
Le travail de fond porte aussi sur l’alimentation PSU 5 et le choix de ses composants. Le constructeur abandonne ici les transformateurs C-core qui équipaient le Pandora au profit de transformateurs toriques sur-mesure, à raison d’un par canal, ce qui permet de réduire le rayonnement magnétique. Le choix des composants demeure lui aussi fermement ancré dans l’ultra haut de gamme.
Gryphon Helios preamp modulaire highend5
On trouve des condensateurs Wima au polypropylène pour le découplage local, des électrolytiques Panasonic longue durée, des résistances Vishay, des régulateurs de tension linéaires Texas Instruments, ainsi que des transistors bipolaires et JFET soigneusement sélectionnés. L'Helios apparaît moins comme une rupture totale que comme une refonte méthodique du Pandora, conservant les grands principes historiques de Gryphon tout en affinant presque chaque élément.
La modularité : un grand luxe à ce niveau de gamme
La modularité est sans doute l’une des grosses nouveautés stratégiques de l'Helios. À l'arrière de l'appareil, deux emplacements sont destinés à accueillir (dès l’achat ou plus tard) un module DAC3 et un étage phono PS3. Le module DAC3 ajoute une entrée USB, une entrée AES/EBU, une entrée Toslink et deux entrées S/PDIF. À ce niveau de gamme, où le préampli Ligne pur reste presque sacré, cette modularité est rare.
Gryphon Helios preamp modulaire highend4
Elle permet de faire de l'Helios non pas un appareil figé, mais une base évolutive capable de s’adapter à la maturation du système sans ajout de boîtiers supplémentaires. À ce jour, Gryphon a confirmé l’arrivée de ces modules, mais pas encore leur prix ni leur date de lancement. Par ailleurs, le mode Home Theater Bypass de l'Helios lui permet enfin de s’intégrer dans une installation mêlant Hifi et home cinéma haut de gamme.
Une augmentation de prix qui a un vrai sens pour la marque
Proposé uniquement en finition noire, livré avec ses quatre pieds propriétaires accompagnés de leurs coupelles de protection, une télécommande et sa documentation complète, le Gryphon Helios est annoncé au prix de 22 800 €. Pris isolément, ce tarif peut sembler inférieur à celui de l’ancien Pandora, qui s'élevait à 38 500 €, et certes bien inférieur au prix du Gryphon Commander (70 000 €). Mais la comparaison la plus pertinente doit se faire avec l'Helios associé à son alimentation externe PSU 5 Dual Mono, facturée à 15 800 €.
Dans cette configuration, le positionnement tarifaire prend tout son sens : Gryphon ne cherche pas à séduire l’amateur de beaux préamplis encore en balance entre plusieurs options haut de gamme, mais s’adresse à une clientèle déjà acquise à l’idée d’un système d’exception. Ce prix indique clairement que l'Helios n’est pas pensé comme un équipement raisonnable, mais comme un marqueur d’appartenance à un univers où la performance, l’exclusivité, l’image statutaire et l’adhésion à une philosophie de marque comptent autant que la technique elle-même.
Spécifications du Gryphon Audio Helios
  • Entrées : 3x XLR symétriques (plaquées or), 2x RCA asymétriques (plaquées or/Téflon), AV niveau fixe
  • Sorties : 2x XLR symétriques (plaquées or), 1x RCA asymétrique propriétaire Gryphon (plaquée or/Téflon)
  • Home Theater Bypass sur XLR et RCA
  • Nommage et réglage de gain des entrées
  • Télécommande infrarouge, entrées/sorties 12 V Link, Green Bias, actualisation firmware via USB 2.0
  • Module DAC3 optionnel (entrées : 1x AES/EBU, 1x Toslink, 1x USB, 2x S/PDIF)
  • Dimensions du préampli : 47,5 x 17,3 x 36 cm
  • Poids du préampli : 13,9 kg
  • Dimensions de la PSU 5 : 47,5 x 17,3 x 36 cm
  • Poids de la PSU 5 : 13,9 kg
  • Prix de l'Helios : 22 800 €/29 800 $
  • Prix de la PSU 5 Dual Mono : 15 800 €/20 800 $
Gryphon
