iFi Audio Neo iDSD 3 : un DAC/ampli casque toujours à part, toujours plus efficace
- article partenaire -
Dernier-né d’une série initiée en 2020, le Neo iDSD 3 d'iFi Audio est un DAC/ampli casque positivement atypique. Alliant une forme reconnaissable entre mille et une architecture audio mettant l’accent sur des circuits avancés et des traitements maison, cet appareil est à la fois plus technique et bien plus puissant que son prédécesseur.
Un design premium et orientable
Définitivement original, le design du Neo iDSD 3 est à la fois simple et complexe, son surprenant châssis parallélépipédique intégralement taillé dans de l’aluminium alternant angles nets et courbes.
iFi Audio Neo iDSD 3 8
En point d’orgue, son épaisse façade stylisée comprend plusieurs boutons de contrôle, des Leds d’état, mais surtout une imposante molette multifonction en aluminium placée dans un léger renfoncement. Cet élément s’accorde avec un écran en couleur de 2 pouces, qui affiche toutes les informations : volume, nature du flux audio, source, fonctions activées.
Pas de place sur un bureau ? Ou tout simplement des envies de quitter l’habituelle disposition horizontale des DAC/ampli casque ? L'iFi Audio Neo iDSD 3 reprend le principe de double orientation de ses aînés ; il peut en effet être posé à plat sur ses pieds amortissants, ou à la verticale, auquel cas il repose sur un socle en aluminium (fourni). Bien sûr, l’affichage de l'écran s'adapte à ces deux positions en temps réel.
iFi Audio Neo iDSD 3 10
Difficile de passer à côté du plus important changement esthétique entre la version 2 et cette version 3 du Neo iDSD : le passage à un coloris Obsidian Black, plus sobre et apportant d’une certaine façon un aspect plus haut de gamme.
DAC, ampli casque, préamplificateur et module Bluetooth Lossless
La connectique de l'iFi Audio Neo iDSD 3 couvre tous les usages classiques. L’interface numérique comprend une entrée USB-B 3.0 capable de prendre en charge les flux PCM jusqu'en 32 bits/768 kHz et DSD512, ainsi que deux entrées S/PDIF, coaxiale et optique. Les adeptes de l’horloge externe seront heureux de constater qu’une interface BNC (10 MHz, 75 ohms) est également présente, ce qui est particulièrement rare à ce niveau de prix.
iFi Audio Neo iDSD 3 7
Pour la connectivité sans fil, l'iFi Audio Neo iDSD 3 renferme une puce Bluetooth 5.4 qui frappe fort. En effet, tous les codecs du marché ou presque sont pris en charge, y compris le codec sans perte aptX Lossless.
iFi Audio Neo iDSD 3 2
Côté analogique, iFi Audio met les petits plats dans les grands. Le Neo iDSD 3 dispose d’une sortie casque symétrique jack 4,4 mm, d’une sortie casque jack 6,35 mm, d’une entrée Ligne RCA, d’une sortie RCA et d’une sortie symétrique XLR. Ces deux dernières sont configurables en mode fixe (sortie niveau Ligne), mais également en mode variable, afin d’utiliser cet appareil iFi Audio comme préamplificateur.
Les commandes sont tout aussi complètes, car accessibles de trois manières : depuis les boutons et la molette en façade, à partir de la télécommande dédiée (incluse) ou via l'application pour smartphone et tablette iFi Nexis.
La patte d''iFi Audio, toujours plus puissante
Marchant dans les pas de son prédécesseur, le Neo iDSD 3 mise sur une architecture technique qui ne se contente pas de modules prêts à l’emploi.
Le circuit de conversion numérique-analogique est une bonne illustration de cette approche. Cet étage s’appuie sur un DAC multibits de Burr-Brown, qui sépare totalement le chemin des signaux PCM (traitement mêlant multibits et delta-sigma) et DSD (traités nativement). Cette conversion est suivie par un ensemble de quatre filtres sélectionnables, dont un circuit Bit-Perfect, qui n’applique aucun filtrage pre ou post-ringing.
iFi Audio Neo iDSD 3 4
iFi Audio va encore plus loin en incorporant la technologie K2HD développée par Kenwood. Ce traitement numérique avancé est capable de restaurer les harmoniques disparaissant à travers un faible taux d’échantillonnage.
Consciente que le premier Neo iDSD n’était pas un monstre de puissance, la marque avait déjà sensiblement amélioré cette caractéristique sur le Neo iDSD 2. La troisième mouture monte encore d'un cran, en affichant une puissance de sortie cinq fois supérieure à celle de la précédente : 2532 mW RMS par canal sous 64 ohms (tension max de 12,7 V) via la sortie casque symétrique jack 4,4 mm et jusqu’à 2244 mW RMS sous 32 ohms sur la sortie jack 6,35 mm. Ces niveaux de sortie sont suffisamment conséquents pour alimenter les casques les plus énergivores. Les circuits d'amplification adoptent l'architecture maison PureWave développée originellement pour l'iDSD Diablo 2, combinant une topologie dual-mono symétrique à une réduction maximale du chemin emprunté par le signal.
iFi Audio Neo iDSD 3 3
L’intégration de nouveaux composants permet également au Neo iDSD 3 d’être techniquement supérieur au précédent modèle. Les nouveaux amplificateurs opérationnels affichent un taux de distorsion et un niveau de bruit 50% plus faibles, l’utilisation de capacités WIMA MKS 2 réduit à la fois la distorsion et les perturbations dans les hautes fréquences, et enfin, l'utilisation de condensateurs spéciaux optimise le circuit d’alimentation. Au sujet de l'alimentation, celle-ci passe par une référence du genre, à savoir le bloc iPower2 à très bas bruit.
iFi Audio Neo iDSD 3 6
Enfin, impossible de passer à côté des trois traitements sonores maison d'iFi Audio : XBass II, XSpace et XPresence, tous activables et désactivables à partir d’un bouton présent en façade. XBass II est une mise en avant intelligente des basses, XSpace augmente l’amplitude de la scène sonore et XPresence met en évidence le registre vocal.
L’iFi Audio Neo iDSD 3 est disponible au tarif de 999 euros.
Spécifications de l'iFi Audio Neo iDSD 3
  • Type : DAC/ampli casque avec sorties préamplifiées
  • Entrées numériques : USB-B 3.0 S/PDIF RCA, optique Toslink, puce Bluetooth 5.4 compatible aptX Lossless, LDAC, LHDC
  • Entrée analogique : RCA stéréo
  • Sorties : 1x RCA stéréo (fixe ou variable), 1x XLR stéréo (fixe ou variable), 1x sortie casque symétrique jack 4,4 mm, 1x sortie casque jack 6,35 mm
  • DAC Burr-Brown avec séparation des flux PCM et DSD
  • Compatibilité : PCM 32 bits/768 kHz, DSD512
  • Traitement K2HD de Kenwood
  • Puissance de sortie (RMS) : 2532 mW sous 64 ohms (12,7 V) avec la sortie casque jack 4,4 mm, 2244 mW sous 32 ohms avec la sortie casque jack 6,35 mm
  • Rapport signa/bruit : >120 dB
  • Distorsion harmonique totale : <0,0015%
  •  Alimentation externe iFi Audio iPower2
  • Dimensions : 214 x 158 x 41 mm
  • Poids :  916 g
  • Prix : 999 euros
iFi Audio
