Wilson Audio Autobiography : un nouveau chapitre dans l’histoire des enceintes Hifi High-End ?
Wilson Audio, l'acousticien qui a littéralement inventé le concept d’enceintes High-End, vient de dévoiler son nouveau bijou : l’Autobiography. Ce modèle très haut de gamme dans un catalogue déjà très premium se classe juste derrière l’iconique WAMM Master Chronosonic. La Wilson Autobiography est une enceinte cinq voies à la conception jusqu’au-boutiste qui impressionne sur la forme comme sur le fond.
Tout commence par les matériaux
L’Autobiography hérite du design caractéristique de Wilson Audio, puisqu'elle ressemble à un scarabée stylisé portant des cubes. Cette enceinte High-End regroupe toute la science des matériaux de la marque qui est en effet spécialiste des matériaux composites, qu'elle utilise sur des parties bien spécifiques de ses enceintes haut de gamme.
Châssis en aluminium.
La base des enceintes, le châssis, ainsi que le baffle avant des woofers, est intégralement en aluminium usiné. Ce matériau apporte la masse, la rigidité et la stabilité nécessaires à la structure.
H-Material.
Créant un lien presque “organique” avec l’aluminium, le H-Material, élément composite à haute densité proche du fameux X-Material (mais un peu plus souple), permet de soutenir et d’habiller la partie supérieure du châssis. On retrouve également le même matériau sur le baffle avant des haut-parleurs de médiums. Pour rappel, le H-Material a été utilisé pour la première fois sur la petite Sabrina V.
V-Material.
Plus technique et encore plus spécifique, le V-Material, ici présenté dans une nouvelle version, est utilisé comme interface entre les pointes de découplage et la base de l’enceinte, comme châssis du circuit de filtrage (associé à de la fibre de carbone), mais sert également de couche isolante entre le haut du module des woofers et le bas du module supérieur, et enfin de support pour les rails ajustables des tweeters et des haut-parleurs de médiums.
X-Material servant de base aux différents coffrages.
Impossible de passer à côté du X-Material. Cet assemblage savant de minéraux, de papier, de carbone et de polymères constitue un matériau composite formé sous haute pression. Il sert de base au coffrage des haut-parleurs, en particulier des woofers.
Enfin, les pointes de découplage Acoustic Diode mêlent une structure en acier inoxydable austénitique à une partie supérieure en V-Material, matière composite optimisant le découplage mécanique.
Modularité et ajustement temporel
Comme nous l'indiquions plus haut, la philosophie de Wilson Audio pour ses créations très haut de gamme repose sur un principe de modules. À l'exception des woofers, les haut-parleurs sont tous intégrés dans des blocs distincts. Cette approche permet d’une part d’assurer un découplage parfait, d’autre part de perfectionner l’alignement temporel des haut-parleurs, laissant même un peu de marge aux réglages.
Il est ainsi possible de faire légèrement avancer ou reculer les différents haut-parleurs, afin d’optimiser ledit alignement. Ce principe, apparu dès la création des vaisseaux amiraux WAMM, s’appuie sur des rails avec un système de crémaillère et réglette à repère millimétré. Wilson sépare ainsi la partie médiums-aigus en trois blocs : deux accueillant les haut-parleurs de médiums, un comprenant les deux tweeters entourés de deux haut-parleurs pour les haut-médiums. Grâce à la possibilité de faire avancer ou reculer les trois blocs, à laquelle s'ajoute également un petit réglage vertical pour les deux blocs de médiums, on peut ainsi optimiser au maximum l’alignement temporel entre les transducteurs et par conséquent réduire le déphasage.
Cinq voies, huit haut-parleurs High-End et une charge ajustable
Cela va sans dire, la base technologique de l'Autobiography, à savoir les haut-parleurs, est tout aussi impressionnante que la forme.
L'enceinte, qui s'appuie sur une architecture cinq voies, renferme pas moins de huit haut-parleurs :
- deux tweeters dont un est orienté vers l'arrière,
- deux haut-parleurs de médiums-aigus,
- deux haut-parleurs de médiums,
- deux woofers, chacun d’un diamètre différent (d’où l’appellation cinq voies).
Une configuration MTM, elle-même entre deux HP de médiums.
Placé au centre de la section médiums-aigus, le tweeter frontal est une référence de 25 mm épaulée par la technologie CSLS (Convergent Synergy Laser Sintered), qui exploite une nouvelle chambre acoustique capable de réduire au maximum l’onde arrière. Pour améliorer la sensation d’aération et de réverbération du son, le fabricant place un second tweeter à dôme inversé dans le même axe que le premier, pour disperser l’onde vers l’arrière. Ce second tweeter est taillé pour élargir au maximum la dispersion entre 6 kHz et 22 kHz. En outre, la marque a prévu un atténuateur, afin de réduire le son de ce transducteur, de 0 dB à 40 dB.
Idée qui n'est pas nouvelle, mais intéressante : la présence d'un second tweeter, placé vers l'arrière.
Les tweeters sont encadrés par deux haut-parleurs de médiums, eux-mêmes entourés de deux plus imposants haut-parleurs de médiums - une configuration MMTMM, donc.
Les deux premiers haut-parleurs de médiums, placés dans le même espace que les tweeters, sont des références de 2 pouces (5 cm) MID couplées à des plateaux métalliques. Le principe de ces petits transducteurs est avant tout de combler le creux entre le “côté vivant des HP de médiums classiques et la rapidité des tweeters”. Ils participent donc à créer une transition douce dans les fréquences, à optimiser l'aspect naturel de l’écoute.
Pour le reste des fréquences de médiums et bas-médiums, l’Autobiography intègre deux larges modèles PentaMag de 7 pouces (17,8 cm). Évolution sensible de la plateforme QuadraMag, le moteur PentaMag repose sur cinq immenses aimants tubulaires AlNiCo placés en cercle. Tous les haut-parleurs de médiums adoptent une charge de type semi-ouverte, avec évent arrière.
Enfin, difficile d’ignorer la section basseuse, qui regroupe à la fois un woofer de 12 pouces (30,5 cm) et un woofer de 15 pouces (38 cm). Là encore, Wilson Audio utilise de nouveaux modèles développés spécialement pour l’occasion, avec moteurs et suspensions optimisés.
Évent avant ou arrière ? Wilson Audio laisse le choix.
Un peu de personnalisation du bas du spectre ? Concernant la charge bass-reflex, l'acousticien laisse ici le choix entre un évent frontal et un évent arrière, grâce à des plaques amovibles. En utilisant l’évent frontal, les fréquences 10 Hz – 75 Hz sont réduites d’environ 1 à 1,5 dB par rapport à l’utilisation de l’évent arrière et les fréquences 75 Hz – 130 Hz sont boostées entre 1,5 et 2 dB.
Filtrage et touche finale
Que serait une bonne enceinte sans un bon circuit de filtrage ? Particulièrement complexe dans la mesure où il est destiné à gérer l’architecture cinq voies, le crossover de l’Autobiography conserve une dimension “à l’ancienne”, avec des soudures point à point effectuées à la main. La marque met l’accent sur des condensateurs Rel-Cap développés en interne (là aussi conçus à la main), ainsi que des AudioCapX-WA en version cuivre.
Les configurations de borniers sont presque infinies.
Pour les puristes, les huit haut-parleurs disposent d’un bornier indépendant ; il est donc possible d’alimenter chaque enceinte avec huit canaux d’amplification.
Comme toujours, qui dit Wilson Audio dit sur-mesure. Les Autobiography seront disponibles dans quatre grandes familles de finitions colorées : standard, "Upgraded Colors", "Premium and Custom Colors" et "Premium Pearl Colors".
Qu'on la préfère tout en noir ou dans des configurations brillantes et bariolées, tout est possible.
Le tarif et les spécifications techniques des Wilson Audio Autobiography n’ont pas encore été annoncées. Cela va sans dire, si vous demandez le prix, vous n’avez sans doute pas les moyens.
Photos officielles des Wilson Audio Autobiography
